Ho dimenticato di imbarcarsi sul gasolio (bi-olio)
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ecco, ho dimenticato di passare al diesel, prima di spegnere il motore.
Risultato, l'auto si è arenata al lavoro, con il circuito di iniezione pieno di olio freddo ...
Ho scaricato il circuito verso la pompa, con diesel, ma ho scaricato la batteria prima che il motore si accendesse.
Vedo solo due soluzioni:
O rimorchia la macchina in seconda marcia con un amico, il tempo di sostituire l'olio con diesel, o iniziare con l'avvio del pilota.
Qualcuno ha mai avuto il problema ???
Doveva succedere ...
- post: 4075
- x 4
lejustemilieu ha scritto:Proverò a spurgare dall'uscita della pompa ... (Avevo spurgato l'ingresso)
In effetti, allentando gli iniettori, la pompa subirà meno sforzi. Resta da eliminare l'olio rimanente in questi iniettori.
Dare una pompa a mano nel tubo di ritorno consentirebbe l'evacuazione? O meglio, iniettare gasolio con la siringa?
Buona fortuna ...
E per la prossima volta:
Ho visto un gruppo suonare un cicalino di allarme, se il motore è spento mentre il motore era ancora in funzione in olio. Quindi possiamo ricominciare immediatamente per eliminare il bazar dal diesel.
E sicurezza di lusso: motore freddo, ci sarebbe un modo per confrontare la densità olio / diesel prima di iniziare?
Mi sembra che per riuscire ad avviare un veicolo diesel rimorchiandolo con un motore freddo, è necessario fare una certa distanza prima che il motore si degni di avviarsi ...
Quindi evita ...
Forse sarebbe meglio iniziare con una pinza o una seconda batteria? Forse Pilot Choke + un po 'di benzina nella miscela ...
SixK
Quindi evita ...
SixK
- post: 79362
Sì del pilota stellare che potrebbe essere sufficiente per riaprire ... Devi vedere dove sono i "tappi" dell'olio che stavi girando a quanta%?
Il preriscaldamento della pompa di iniezione potrebbe effettivamente essere essenziale se l'olio è veramente congelato (sperando che non sia già stato estratto).
Per la mancanza di 220 V vedo solo una soluzione: un generatore ...
Comunque hai bisogno (almeno)
a) 220 V.
b) 12V (1 batteria di backup grande)
c) lo star pilot + lo strumento da smontare
Altrimenti sei stato a vedere se esiste già un precedente su oliomobile.org?
a) 220 V.
- post: 4075
- x 4
Ok, grazie a tutti, problema risolto, con l'avvio del pilota.
Inizia 1/4 di giro, fumava, girava come una vecchia lavatrice per 2 minuti, poi tornava la calma
Devo assolutamente impostare una sveglia, se dimentico ...
ps, ero al 100% di petrolio ...
- post: 79362
lejustemilieu ha scritto:Ok, grazie a tutti, problema risolto, con l'avvio del pilota.
Ah fico che si risolve così facilmente!
Ah sì, al 100% quando si blocca? Cappello ... alta classe cosa Soprattutto per una "petroliera" !!! Hihihihiih
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
bi
ciao, è bello sapere che basta uno scatto startpilot.
da quello che ho potuto vedere su oliomobile, un po 'di benzina con olio per l'inverno con il riscaldatore elettrico 12v non dovrebbe essere male.
questo eviterebbe di cadere nel porto con una carburazione molto migliore e anche un risparmio, con il riscaldamento dell'olio.
Non ne so molto, ma sto chiedendo forse di passare presto il bi-fuel.
tigrou
tigrou
- 14 réponses
- 29696 Visto
messaggio dernier da Macro
03/09/20, 14:46Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
