India potrebbe carburer alla plastica
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 28/09/15, 18:39
Agilyx negli Stati Uniti: lavorano 50 tonnellate di plastica al giorno.
Lotta alla plastica
Gennaio 20, 2014
Nel 2001, Kevin DeWhitt ha imballato un cubicolo di ufficio dal pavimento al soffitto con la plastica, lo ha fuso, ha riempito il serbatoio di un camion con la sostanza liquida e poi ha fatto il giro del perimetro di Kelso, Washington, due volte. Cosa, si chiedeva, se ciò potesse essere fatto su una scala molto più ampia? Tre anni dopo, il chimico formò Agilyx a Tigard, nel Minerale.
Trasformare la plastica in carburante non è una novità; Le aree dell'Asia e limitate dal consumo di terra lo hanno fatto da molto tempo, per esempio. Ma rendere Agilyx commercialmente praticabile negli Stati Uniti ha richiesto milioni di investimenti e la cooperazione di gestori di rifiuti e raffinerie. DeWhitt ha reso tutto semplice: crea la tecnologia per andare dove si trova il flusso dei rifiuti e lascia che le raffinerie trasformino l'olio in carburanti stradali utilizzabili.
"Se riusciamo a riutilizzare gli idrocarburi nella plastica", dice DeWhitt, gli americani non dovranno perforare per altro petrolio "per sostituire quello che abbiamo seppellito in una discarica". Il petrolio può essere utilizzato anche per creare altri materiali che non vengono bruciati. Gli Stati Uniti riciclano meno del 10 per cento della plastica, principalmente bottiglie; il resto viene gettato in discarica o spedito in Asia.
Il sistema Agilyx utilizzato da Waste Management nella zona nord di Portland, in Oregon, può richiedere fino a 50 tonnellate al giorno di plastica mista sporca, oleosa e difficile da riciclare, come il film plastico e i tubi utilizzati in agricoltura. Il calore del reattore rompe le lunghe e pesanti catene polimeriche e le converte in gas. Dopo il raffreddamento nel condensatore, fuoriesce un leggero petrolio greggio dolce. I sottoprodotti includono acqua, piccole quantità di carbone inerte e gas combustibili, lasciando un'impronta ecologica insignificante.
L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno consumato circa 18.5 milioni di barili di petrolio al giorno. La configurazione di Agilyx può catturare abbastanza carburante per riempire più di 200 serbatoi SUV ogni giorno. Oltre alla gestione dei rifiuti, le aziende del Minnesota e della Georgia hanno già adottato la tecnologia di Agilyx. Almeno altre quattro altre compagnie petrolifere con sede negli Stati Uniti stanno cercando di entrare in gioco su scala commerciale, e molte altre con operazioni all'estero sperano di espandersi negli Stati Uniti. Ci sono molti rifiuti per tutti, dice DeWhitt. "Facciamo solo in modo che tra di noi capiamo tutto."
http://www.hcn.org/issues/46.1/battling-plasticulture
C'è anche la compagnia CYNAR.
Ma ora con un barile a $ 50 il loro modello economico deve essere al loro peggio ......
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 28/09/15, 18:57
ovviamente il basso prezzo del petrolio attuale non incoraggia soluzioni di recupero della plastica
tuttavia se valorizziamo meglio l'uso della plastica come combustibile, ci sarebbe meno plastica per inquinare il mare
Anche il liberalismo non sa come gestire il futuro: sarebbe auspicabile favorire l'uso della plastica nelle centrali termoelettriche, risparmiare olio e conservarlo per le cose dove è essenziale
i paesi caldi non hanno bisogno di calore ... i paesi caldi che hanno troppo sole possono produrre forni solari per pirolizzare la plastica ... anche se hai bisogno di 2kwh di calore solare per produrre 1kwh di combustibile con plastica che può essere redditizio perché non c'è un metro sul sole ... 2kwh dal pannello solare è costoso conservarli in una batteria ... 2kwh di sole trasformati in 1kwh di olio combustibile tutti sono felici
unico problema, quelli che hanno molto sole al momento non hanno mezzi industriali per avanzare ... e i paesi ricchi non hanno un sole abbastanza regolare da pensare al forno solare ... e i paesi ricchi sono ancora troppo ricchi per cercare di risparmiare denaro
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 29/09/15, 17:05
Chatelot16 ha detto:
Questo è esattamente quello che penso: una piccola estremità della valle, alcuni specchi montati su piloni con pannelli solari e presto (e una recinzione per evitare che i curiosi vengano grigliati :D )
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 86
