Brasile: 1e potenza energetica mondiale negli anni 20
Fonte ==> Associated Press 24/05/2006 13:58
Il Brasile sarà la "più grande potenza energetica del mondo" in vent'anni, promette il presidente "Lula"
Il presidente brasiliano Luiz Inacio "Lula" da Silva afferma in un'intervista pubblicata su "Le Monde" datata giovedì che entro "venti o trenta anni" il suo paese sarà diventato "la più grande potenza energetica del pianeta Terra" grazie a sviluppo di energie alternative.
Il capo di stato, fiducioso nella capacità del suo paese di produrre etanolo e bio-diesel, non è quindi preoccupato per le tensioni geopolitiche intorno ai prodotti petroliferi. Al suo vicino boliviano che ha appena nazionalizzato il gas, risponde che "c'è spazio per i negoziati, se prevale il buon senso".
Ricorda di aver informato Evo Morales del suo accordo con questa nazionalizzazione. "Ma l'ho anche ricordato Il Brasile è il principale cliente del gas boliviano, che il Brasile dipende dalla Bolivia tanto quanto la Bolivia dipende dagli acquisti dal Brasile e che quindi abbiamo dovuto trovare un denominatore comune", dice.
Inoltre, "Lula" rifiuta anche l'idea che lo sviluppo delle relazioni latinoamericane debba essere costruito in opposizione agli Stati Uniti. "Ciò che vogliamo non è cadere in dipendenza da un potere o da un gruppo di poteri", ha detto." Sempre più relazioni eterogenee stanno consolidando la democrazia in tutto il mondo ".
Il presidente brasiliano accoglie il suo omologo francese Jacques Chirac in visita di Stato in Brasile da mercoledì sera a venerdì. Il capo dello stato francese si recherà quindi in Cile. AP
lp / com / st
Chirac non così pazzo ..... !!!! li vedrà fare contratti acquistando biocarburanti ... Sogno? o c'è un po 'di verità ?, inoltre Breton si è mostrato alla guida di un veicolo con etanolo e promette che lo troverà nelle stazioni di servizio in Francia entro il 2010; profuma di promesse elettorali e anche di far dimenticare la faccenda di Clearstream .. ??? !!!!!
lp / com / st
- geotrouvetout
- Capisco econologic
- post: 108
- iscrizione: 18/09/05, 21:10
Ri: Brasile: 1a potenza energetica mondiale in 20
jean63 ha scritto: Breton si mostrò al volante di un veicolo alimentato a etanolo
Penso che questa sia una trovata pubblicitaria per Renault, perché vendendo modelli pronti per il doppio carburante, sperano di aumentare le loro vendite, la disoccupazione tecnica e l'arresto di alcune linee di assemblaggio a causa della non produzione (è necessario svuotare i parchi di auto nuove).
GEO .
Pfff! ...jean63 ha scritto: Breton si è mostrato alla guida di un veicolo alimentato a etanolo e promette che sarà trovato nelle stazioni di servizio in Francia entro il 2010; profuma di promesse elettorali
Breton, guidando, testando il comportamento di un'auto: "non c'è differenza con un carburante normale, inoltre consuma meno ..." come se il Ministro guidasse e pagasse il suo carburante!
Il signor "Renault" che aggiunge che i veicoli sono pronti da molto tempo, per funzionare con carburanti organici ...
Il rapporto, non molto chiaro neanche per il profano:
Etanolo, allora parliamo di biocarburante, che viene messo in tutte le auto ...
Etanolo in benzina, ok.
L'etanolo in GO, lo vedo solo in olio vegetale, per fare il diester ...
jean63 ha scritto:-------------------------------------------------- ------------
Ciao a tutti!
imbronciato ... questo è il tipo di cosa che rimane sotto il gomito in caso di un colpo in stile CLEARSTREAM la cosa che brilla nei media per nascondere la merda sotto !!!
sul serio, devono iniziare (il nostro olio politico-marcio) con tutti gli interventi mediatici su petrolio, alcool e acqua ... la gente inizia a rendersene conto, comunque !!!
in una conversazione, ieri sera, mi è stato detto rapidamente che è in corso un disegno di legge per "legalizzare" (surtt control i loro $$) biocarburanti in Francia ... e lì ho letto questo post: Chirac andare in Brasile ...
per tornare all'articolo su Le Monde, non mi ha sorpreso quando ho visto la Zona Proibita nel novembre 2005: petrolio in Francia ed etanolo in Brasile. Scopriamo che dagli anni '70 (dopo gli shock petroliferi) hanno lanciato ricerche sull'etanolo e ora metà dei veicoli (circa 2 milioni) rotolano con !!!!
diciamo, qui ci sono 3 paesi in forte sviluppo Cina India Brasile, che a seconda della loro crescita rimangono 50-200 anni di consumo di petrolio sulla Terra, è il Brasile che taglierà l'eleganza a tutti e surtt negli Stati Uniti
"Fare qualcosa è costoso, non fare nulla costerà molto di più". Koffie Annan
prossimi specie in via di estinzione: l'uomo ... e sarà un bene per lui !!!
L'uomo è un naturale dell'ambiente molto pericoloso!
Ciao a tutti!
imbronciato ... questo è il tipo di cosa che tiene sotto il gomito in caso di uno stile CLEARSTREAM che soffia la cosa che brilla mediaticamente per nascondere la merda sotto !!!
...... è esattamente così !!!!
Chirac vuole fare colpo prima della sua partenza: stringere forti legami nella cooperazione industriale con il Brasile (se solo ciò potesse portarci rapidamente a funzionare con il 100% di etanolo come i brasiliani con i motori Renault flex ... ) =>
leggi l'articolo
jean63 ha scritto:...... è esattamente così !!!!
È CHIARO ... viva il flex !!! in brasile hanno esattamente le stesse macchine di noi cambia solo il chip di iniezione
rispetto al pantone, l'adattabilità è mega facile
e quindi almeno l'importazione di alcol è meno pericolosa del petrolio se esiste il rischio di rendere alcolici i pesci in caso di affondamento della barca
ciò che è divertente è sapere che la supremazia petrolifera degli Stati sarà presto schiacciata dal Brasile.
- post: 79353
- x 11059
Un collegamento interessante: conversione in alcol, gas naturale.
http://www.jpinjection.com.br/conversao ... /index.htm
μDriver ha scritto:Un collegamento interessante: conversione in alcol, gas naturale.
grazie
per econologia
beh no, per fortuna altrimenti come potrebbero girare i nostri pantoni in inverno
l'alcool come combustibile deve arrivare in Francia !!
e poi non abbiamo il bastone, ma abbiamo barbabietola, colza e altri ...
altrimenti l'industria della distillazione della canna da zucchero funziona molto bene grande resa del fatturato perché consuma i propri rifiuti per alimentare energia e persino i nuovi cartieri di collezionisti e lavoratori!
tuttavia stanno iniziando a testare gli OGM ... non fa male al motore e non lo consumiamo come cibo, ma fa bene agli ecosistemi vicini
un altro dibattito: lo sfruttamento di alcuni collezionisti che lavorano in media a 40 ° C e non necessariamente con le protezioni fornite dai datori di lavoro !!!
@ + L; o
PS: sicuramente il link sul sito per la Zona Proibita di novembre o dicembre 2005 vai a dare un'occhiata
- post: 79353
- x 11059
lio74 ha scritto:PS: sicuramente il link sul sito per la Zona Proibita di novembre o dicembre 2005 vai a dare un'occhiata
Sei sicuro di non confondere con Capital: https://www.econologie.com/hvb-dans-capi ... -2631.html
Altrimenti, vorrei trovare questa zona proibita ...
Per quanto riguarda il bioetanolo in Brasile, c'era l'inviato speciale "buono" disponibile qui: https://www.econologie.com/le-petrole-es ... -2781.html (Seconda parte, la prima è sull'HVB)
- 18 réponses
- 11901 Visto
messaggio dernier da Alain G
16/06/11, 23:32Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 8054 Visto
25/11/15, 20:28Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 2981 Visto
26/02/07, 20:30Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
