Il diestere viene prodotto estraendo un estere (credo metile) basato su HVB e usando metanolo. La glicerina è ottenuta in quantità abbastanza elevata come sottoprodotto.
Problema principale: il metanolo (così distrutto durante la sintesi dell'etere) è costoso e contiene un'energia sostanziale .... la quantità di energia contenuta nel metanolo HVB + (i reagenti) è maggiore di quella contenuta in il Diester (il prodotto) ...
Ecco una breve spiegazione, digitando diverse parole chiave di questo testo dovresti trovare la tua felicità per una spiegazione più dettagliata ...
Fare Diester?
- post: 79330
- x 11046
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
L'ho trovato su Internet. ATTENZIONE QUANDO ANCHE !!!
Gran parte dei passi seguendo le istruzioni proviene dal libro: dalla friggitrice al serbatoio carburante, Come fare il combustibile pulito e Bon Marché da olio vegetale privo di Joshua Tickell di Greanteach Edizioni di Sarasota, in Florida. Se si prende sul serio la conoscenza di tutti i dettagli, è necessario il vostro $ 19,95 e questo è molto ben spiegato. Altamente raccomandato.
Passo 1
* 1000ml olio vegetale in un bicchiere 1500 ml
* 200ml metanolo (chiamato anche alcol metilico, carbinolo, méthynol, spirito di legno *)
* ** 4 g soda caustica (idrossido di sodio o) in una capsula di Petri graduata (se si utilizza l'olio usato, invece di 4 grammi di soda caustica, vedere il passaggio 1.5)
Passo 1.5
Se si utilizza l'olio vegetale usato o sporco, è necessario fare una "titolazione" per determinare quanto caustica aggiuntivo è necessario per neutralizzare gli acidi grassi liberi.
1. Misurare 1 grammo di soda caustica sulla graduazione della capsula di Petri.
2. Misurare 1000 ml di acqua distillata in un becher della 1500 ml.
3. Versare 1 grammo di soda caustica in 1000 ml di acqua.
4. Marquez caustica soluzione di soda / acqua: non bere.
5. Misurare 10 ml di alcool isopropilico in un becher 20.
6. Sciogliere 1ml di olio usato in alcool isopropilico.
7. Etichettare questa soluzione olio / alcol bicchiere.
8. Utilizzare un contagocce per introdurre 1 ml di acqua / soluzione di soda caustica nella soluzione di olio / alcool.
9. Controllare il pH con una cartina di tornasole.
10. Ripetere i passaggi 8 e 9, contando ml di idrossido di sodio / acqua si aggiunge, fino a quando l'alcol / olio raggiunge un pH compreso tra 8 e 9.
11. Utilizzare la seguente equazione: il numero di ml di miscelazione soda caustica / acqua versata nella olio / alcool = x. e (x + 3.5) = il numero di grammi di idrossido di sodio necessari per neutralizzare un litro di olio idrogenato.
Passo 2
Combinare metanolo con soda caustica per creare metossido di sodio, una base estremamente forte che può sciogliere la pelle se si tocca e uccidere le terminazioni nervose in modo che uno non si sente nulla, in modo da non mettere la vostra pelle a contatto .
Versare il metanolo in un frullatore. Poi prendere soda caustica e metterlo nel frullatore e mescolare alla velocità più bassa durante 30 secondi o fino a quando tutta la liscivia è disciolto in metanolo. Si dispone ora di metossido di sodio.
Passo 3
Versare l'olio vegetale con cura nel frullatore. Mescolare sulla velocità media o alta durante 15 minuti.
Passo 4
Versare in un'altra 1500ml contenitore, possibilmente con un rubinetto per lo scarico sul fondo. Lasciate riposare 8 ore. 75% della reazione sarà la prima volta. Non bere, non è questo il Margarita. Otto ore dopo, lo strato superiore sarà chiaro, mentre lo strato inferiore è scuro e ci sarà forse uno strato intermedio che sarà la metà traslucido. Anche se la reazione viene eseguita la prima volta, glicerina sapone deve depositano sul fondo e lasciare che il metil esteri superiore biodiesel.
Passo 5
Se c'è un rubinetto, prova a cancellare glicerina, e da solo. Se arriva un po 'di biodiesel, non importa. È particolarmente importante biodiesel rimane. Se non c'è rubinetto, non pagano, è mélangeriez glicerina con il biodiesel. voi invece di una pompa manuale (ad esempio una pompa bottiglia di ketchup o vetro piatto) o una pompa di circolazione dell'acqua (fontana o acquario) servire. Se siete molto attenti, è possibile utilizzare un mestolo, scoop e con attenzione, ma attenzione a non mescolare o mescolare di nuovo nella glicerina. E 'fatta!
Se si producono grandi quantità, quindi utilizzare x + 3.5g volte caustici il numero di litri di olio di correre. Grandi quantità devono essere mescolati per almeno 1 ore.
Se lo si desidera, è possibile utilizzare la glicerina fitta e sottile come il sapone di qualità industriale. Altrimenti, glicerina è un prodotto biodegradabile.
* Metanolo o alcol metilico è prodotto dalla fermentazione di segatura e alcol metilico distillazione. Vedere il mio post su come fare l'alcol per i dettagli. È inoltre possibile distillare il prodotto per lavare i vetri in 149F / 65C. Il componente principale è l'alcol metilico.
** Soda caustica o idrossido di sodio (NaOH) è il componente attivo in prodotti per sbloccare fogne. Inoltre per elettrolisi, potete mescolare acqua e sale da cucina calda (NaCl) e mettere gli elettrodi di un 12 batteria volt attraverso la soluzione per l'ossigeno e acido cloridrico (molto pericoloso, non inalare) e non vi è una soluzione di idrossido di sodio. Ho anche sentito parlare di usare legno di frassino bianco da un incendio caldo (rovere e legno di melo sono i migliori, anche se nulla sarebbe) e l'acqua piovana, altri acqua distillata non chiedere un po 'di bicarbonato di sodio. Riempire una vasca o contenitore per circa 15 cm di altezza. Aggiungere acqua sufficiente a rendere la cenere un cappotto, ma non rimangono in sospensione. Lasciare riposare almeno 4 ore (durante la notte). Raccogliere l'acqua marrone in un contenitore che conterrà il vostro fatti in casa caustica. Se un uovo o una flotta di patate fino alla metà o un pollaio comincia a dissolversi in acqua soda caustica è quasi ultimato. Se l'uovo non galleggia o si desidera una soluzione più forte, lasciate bollire.
Imparare la disobbedienza è un processo lungo. Ci vuole una vita per raggiungere la perfezione. "Maurice Rajsfus
Pensare è dire di no. "Alain, filosofo
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- 17 réponses
- 17764 Visto
25/05/15, 14:12Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 15431 Visto
13/02/15, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 151 réponses
- 246947 Visto
messaggio dernier da manu76520
10/06/21, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 20862 Visto
messaggio dernier da sam17
23/02/06, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 30 réponses
- 139051 Visto
messaggio dernier da Sim di
19/12/09, 12:28Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 205
