Microalghe: BFS impianto di combustibile plancton Alicante
- post: 79126
- x 10974
chatelot16 ha scritto:rendere l'acqua verde pieno di qualsiasi alghe non è molto noioso ... per fare cosa? non più valore della spazzatura verde che non operano Personè
ciò che è interessante è quello di fare le alghe giusto per il petrolio o petrolio
Qualsiasi rifiuti verdi, ben essiccato al sole, brucia perfettamente in una padella in cui alghe pellet ???
Chatelot 16 ha letto assolutamente nessun link !!
Ci sono molti altri da leggere !!
Lo stesso alghe verdi (o altro olio tossico in acqua), prodotte in modo molto diverso nelle diverse condizioni di coltura, con o senza lo stress !!!
https://www.econologie.info/share/partag ... j8tl8j.pdf
http://www.aidic.it/ibic2010/webpapers/58Scarsella.pdf
Quando prima affamiamo queste alghe ("fame"), accumulano riserve di lipidi molto più forti, per resistere alla futura carestia e ideali per la produzione di petrolio.
Questo sembra vero per un sacco di alghe, così come gli orsi in letargo !!
I saggi in regime di mixotrophy, eterotrofia e autotrofia, condotta in
termini Sami di irraggiamento, la concentrazione algale e la cultura media, mostrano che C.
vulgaris è affidabile versare itti augmenter da lipidi felice ~ 6% (balanced-, autotrophically-grown
biomassa) a ~ 40% ed evidenziare evidenziato la differenza entre les tipi (ad esempio, l'oro polare
non polare) dei lipidi accumulati su di azoto e fosforo fame.
Il requisito di mixotrophy è stata indotta dal glucosio Aggiunta
brodo di coltura in concentrazione di 6 gr / L e cultura esposizione al normale circadiano
ciclo. Il requisito di eterotrofia è stata indotta con l'aggiunta di glucosio al medie
concentrazione di 6 gr / L, quindi Mantenere i tubi in pieno buio.
la sostanza nutritiva
Studiati erano limitando termini: limitazione di azoto, la privazione di azoto, simultanea
limitazione di azoto e limitazione di fosforo, azoto limitazione simultanea e
fosforo privazione.
In realtà, una delle materie prime più promettente per la produzione di biodiesel sono unicellulari
alghe (Demirbas, 2009; Pienkos, 2009). Infatti, se confrontato con piante superiori
Maggiore efficienza fotosintetica microalghe spettacolo, produttività più elevate e biomasse
i tassi di crescita più rapida. Questo aspetto, unitamente anni alto lipidico intracellulare felice, può
Potenzialmente fare un certo numero di specie di alghe unicellulari tra i più efficienti
Producteurs dei lipidi del pianeta.
Inoltre differenza oleaginose tradizionali, colture di microalghe non hanno bisogno di erbicidi
o pesticidi e può essere eseguita in stagni o fotobioreattori terre non coltivabili là
Comprese le zone marginali non idonei a fini agricoli, danni Minimizzare
Causato da eco e sistemi catena alimentare (Chisti, 2007) e senza compromettere la
Produzione di cibo, foraggio e prodotti derivati da colture other.
Inoltre, la fisiologia delle alghe unicellulari può essere manipolata per ottenere determinati
effetti desiderated. E 'la possibilità di ben noti Affrontare il metabolismo delle alghe
l'accumulo di lipidi Nonostante replicazione cellulare e la sintesi proteica
Imporre limitanti esigenze nutrizionali. Alcune microalghe sono in grado di utilizzo organico
substrati in regime di mixotrophy e eterotrofia.
Chlorella vulgaris: ha un grande potenziale come risorsa per la produzione di biodiesel a causa di
la coltivazione di crescita più facile e veloce. TUTTAVIA, lipidi felici in vulgaris Clorella sotto
esigenze di crescita generale è fino a ~ 20% in peso di biomassa secca (Illman et al, 2000.
Spolaore et al., 2006), qui non può soddisfare i requisiti industriali standard.
In questo studio, un'indagine reparto sul tasso di crescita e la resa dei lipidi di Chlorella
vulgaris in una vasta gamma di condizioni di crescita è presentato. Varie combinazioni di
la fame è progettata per trasformare il metabolismo in un accumulo di lipidi anabolici
fase. Al fine di obtenir dati accoppiabili, i test vengono condotti nel Sámi
termini di irraggiamento, la concentrazione algale e mezzo di coltura, in regime di
mixotrophy e eterotrofia. Obiettivo dello studio era di definire il più adatto
condizioni di crescita per la produzione di biodiesel su larga scala.
La produttività di biomassa mostra come la completa privazione di azoto o
Fosforo non montare anno elevata produttività, per l'impossibilità di ragionevolmente
Sviluppare una varietà di processi fisiologici fondamentali e strutture cellulari. Le
doppia limitazione INVECE dare la massima produttività, mostrando una crescita squilibrata.
Ciò significa che di clustering accumulare microalghe Erano substrati che aumentano la biomassa delle colture
ma non la densità delle cellule. La resa dei lipidi variava dal 7,7% al 39.4% della secca
Peso (Figura 2), evidenziando la possibilità di commutare l'attività anabolica dal
sintesi proteica e DNA per l'accumulo di lipidi
I risultati ottenuti mostrano chiaramente Perciò, considerando sia biomassa e dei lipidi e productivitity
Quella di lipidi non polari felice, per scala di uscita grande biodiesel da Chlorella vulgaris
colture l'opzione migliore sembra essere limitata azoto e fosforo mixotrophic
esigenze di crescita deprivated
sì l'ho fatto non ha letto tutto ...
Non avevo ancora capito che falait la tortura ... non è un tratto di avere un problema con la società di protezione SPA di alghe
Ho pensato che fosse sufficiente per scegliere le specie di destra
bene su qualsiasi materia organica può finire di carburante, ma è più facile ottenere un risultato sufficientemente asciutto pianta terra a partire da soli con il pieno di alghe acqua già ... io preferisco la legna secca e facilmente trascurata spazzatura verde troppo difficile da asciugare per il carburante
ma expliquation a morire di fame non mi basta: se le alghe affama muore e non memorizza nulla ... che si tratti di cicli di piccole-carestia per spingere un negozio ...
o è che manca qualche elemento POUEr scatta è continuamente memorizzare?
Trovo ancora nulla sufficientemente preciso per iniziare il test spera
Ci sono molti altri articoli su Google Scholar e olio di alghe marine Bruni ha lo stesso comportamento di stress.
L'articolo fornisce informazioni sufficienti per provare soprattutto la lettura di riferimenti e altri oggetti.
http://www.aquoa.net/spip.php?article15
http://www.gardenguides.com/132059-idea ... rella.html
http://www.wikihow.com/Grow-Chlorella-f ... Supplement
http://www.teachingboxes.org/upwelling/ ... aeGrow.pdf
http://www.instructables.com/id/Simple- ... Culturing/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ ... ofuels.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algoculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Algaculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Algae_fuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algocarburant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microalgue
http://en.wikipedia.org/wiki/Microphyte
https://www.econologie.info/share/partag ... q4cwNa.pdf
Sun essiccazione è facile con il semplice camino sensore solare ancora più veloce se sono in strati sottili e fissati temperatura finale l'umidità finale, e lo stesso vale per il legno e tutti gli impianti finemente suddiviso, anche le foglie di fieno e l'erba che si asciuga male mucchio, ma si asciuga molto rapidamente in uno strato sottile (diffusione dell'acqua nel tempo come il quadrato dello spessore ) Per essere cambiare automaticamente una volta che si asciuga in minuti se molto sottile e caldo, come un asciugamano sottile o spessa in sole caldo.
Per masterizzare la qualità del raccolto è meno importante che mangiare e quindi il prezzo potrebbe essere inferiore con le piccole condizioni di crescita specifiche, a fronte di alghe commestibili dove per evitare parassita alghe tossiche.
Le microalghe sono piante, in modo da effettuare la fotosintesi. La fotosintesi è la trasformazione di carbonio atmosferico in materiale vegetale con energia luminosa. Questa reazione è complessa e richiede che le condizioni di crescita sono favorevoli per farlo accadere.
luce:
Fonte :
Per le colture all'aperto in grandi volumi (diverse decine di m3), è ragionevole utilizzare l'energia luminosa del sole. D'altra parte, nelle stanze con alghe climatizzate la luce è spesso artificiale. Le installazioni più utilizzate sono i tubi fluorescenti convenzionali o le lampade ad alogenuri metallici ad alta pressione. Le "temperature di colore" che si dovrebbero cercare sono un po 'diverse da quelle che si cercano in orticoltura. Quindi per i tubi al neon preferiamo i tubi convenzionali, del tipo "luce diurna" o "bianco industriale".
intensità:
L'intensità dipende in larga misura la profondità e la densità delle colture. Così, per un piccolo volume (beute), una illuminazione 1000 lux è sufficiente. Contro dalla illuminazione necessaria per cassonetti o guaine oltre il 100 è almeno 5000 lux [1].
lampade fluorescenti hanno una efficienza luminosa di circa 90 lumen / watt, mentre le HPS (alta pressione sodio) hanno un'efficienza di circa 130 lumen / watt. Un 36W tubo al neon produce così un flusso luminoso di circa 3240 lumen, ma questo flusso non è distribuito regolarmente nello spazio.
Per ulteriori informazioni, il sito di ERCO
Più semplicemente: Per palloni e palloncini, una semplice rampa dovrebbe fare il trucco. Per i vassoi conici plexiglas e guaine in plastica (circa 100 300 per l), lo farà almeno 1 litri tubo 100 bidoni. Per i contenitori più grandi (1000 l), l'uso di lampade a vapori di sodio deve essere considerato.
lunghezza del giorno:
Le specie coltivate in acquacoltura stanno sviluppando molto bene in luce continua. Inoltre, tubi fluorescenti sono danneggiati meno rimanendo costantemente acceso
temperatura:
La crescita delle principali microalghe avviene normalmente a temperature comprese tra 17 e 23 ° C. Tuttavia, ci sono differenze tra le specie (Pavlova lutheri non tollera temperature superiori ai 20 ° C) e anche tra i ceppi (quindi il ceppo "Tahiti" di Isochrisis galbana preferisce temperature più elevate).
Tubi fluorescenti producono calore, per cui è necessario raffreddare le colture o l'aria dalla camera alghe. condizionatori d'aria della cantina possono essere utilizzati per piccoli ambienti.
Si noti che in caso di guasto della climatizzazione è meglio spegnere le luci nella stanza perché la temperatura può salire pericolosamente per le colture in grado di resistere di più contro da 12 ore di buio.
minerali:
I minerali più importanti per microalghe sono le stesse in piante superiori: azoto e fosforo. Dovrebbe anche fornire oligoelementi di microalghe quali ferro, manganese, cobalto, rame, molibdeno.
Contro, ad diatomee, è necessario aggiungere la silice in forma disciolta (metasilicato di sodio) al mezzo di coltura. Questo sale si scioglie molto poco in acqua di mare, preparare sempre una soluzione madre in acqua deionizzata.
Esistono molte "ricette" per i terreni di coltura, alcune sono adattate a particolari microalghe oa condizioni particolari (acqua dolce, acqua di trivellazione, ecc.) Ma i principali terreni di coltura utilizzati in acquacoltura sono Conway, f / 2 di Provasoli o metà di Walnes. Le diluizioni intermedie che devono essere preparate in queste ricette servono a facilitare i dosaggi.
In crescita le condizioni ideali per Chlorella
Chlorella è una specie di alghe verdi. Si tratta di un semplice organismo, unicellulari che contiene clorofilla - Giving It TIC caratteristico colore verde. Lo sviluppo crescente e Chlorella come coltura è popolare in asiatico Dove viene usato come fonte di prodotti alimentari. Chlorella est aussi una preziosa fonte di nutrimento per altri di mare e d'acqua dolce creature come pesci e gamberetti. Come altri impianti, clorella richiede un paio di cose per crescere e moltiplicarsi: la luce del sole, acqua, anidride carbonica e sostanze nutritive. Una volta che-sono-stati soddisfatti i requisiti di tesi, clorella farà uso del processo fotosintetico a moltiplicarsi rapidamente.
Luce del sole
Per la massa clorella produzione è cresciuto al di fuori in stagni artificiali in calcestruzzo. Nella maggior parte delle alghe operazioni di crescita, le interruzioni di luce del sole attraverso solo i primi pollici pochi di acqua. Ciò è dovuto alla crescita e lo sviluppo delle alghe. Come le cellule si moltiplicano, la popolazione diventa così affollato che i raggi di sole sono bloccati e non possono penetrare l'acqua. Le cellule in alto soffrono di sovraesposizione, mentre in fondo Quelli non ricevono alcuna luce. La luce è una componente essenziale della fotosintesi, il processo da parte delle piante ici convertire la luce solare in cibo. Per superare questo problema, stagni clorella fattoria includono bracci rotanti. I bracci circolano le alghe, Portare le cellule dal basso verso l'alto, Garantire anno una distribuzione uniforme della luce solare.
Chlorella e Spirulina www.wilson-groups.com
100% puro e qualità AA + da TAIWAN Prezzo basso in confezione sfusa dalla FABBRICA
Annunci Google
Nutrienti
Per garantire elevati tassi di crescita nelle operazioni di clorella, alghe forniscono nutrienti di base. Alghe bisogno di azoto, fosforo e potassio per il corretto sviluppo cellulare e funzione. Inoltre, ferro e silicio possono essere significativi, come la mancanza di essi in ambienti acquosi può portare a tassi di rachitici di riproduzione tra le cellule di alghe.
Water
Dal momento che clorella vivono in acqua, la cura deve essere presa per assicurarsi che l'ambiente di crescita rimane sano. Gli agricoltori iniziano con acqua fresca e pulita, naturale. TUTTAVIA, clorella molti stagni sono aperti agli elementi. Questo lascia l'acqua nel qui prova provare a crescere clorella sono esposti a rischi di invasione da parte di microrganismi other o contaminazione batterica. Mentre tesi tipi di sistemi sono meno costosi da costruire rispetto ai loro omologhi chiusi, il controllo della produzione può diventare un problema in quanto non è possibile regolare le condizioni di crescita. Una possibile soluzione a questo posizione sarebbe di circondare lo stagno con plastica trasparente. Non solo questo proteggere l'acqua nella clorella qui è in crescita, sarà aussi permette l'agricoltore di estendere la stagione di crescita, contribuendo a mantenere l'acqua calda per un lungo periodo di tempo.
Anidride carbonica
I bracci rotanti del clorella stabilisce aiuto aussi di incorporare l'anidride carbonica in acqua. L'anidride carbonica viene rilasciata nell'atmosfera come prodotto di scarto della respirazione umana. Come le braccia ruotano, si muovono l'anidride carbonica dalla zona in acqua dove si scioglie facilmente. Una volta che è diffuso attraverso l'acqua è disponibile per l'uso da parte delle cellule Chlorella. In acqua, la reazione di base fotosintetica è acqua + luce + anidride carbonica + ossigeno = glucosio. Il glucosio viene utilizzato per il carburante mentre l'ossigeno viene rilasciato nell'atmosfera come prodotto di scarto.
Temperatura
Crescere Chlorella è un'occupazione stagionale in quanto richiede tempo caldo e la conseguente acqua calda produce. Per sostenere la crescita di Chlorella, circostanti dovrei acqua essere il più vicino a 82 gradi Fahrenheit più possibile, in quanto questa è la temperatura ideale per la crescita. Nelle regioni temperate, clorella non può crescere nei mesi invernali fresco, aree TUTTAVIA tropicali del mondo che possono prosperare durante tutto l'anno.
Per saperne di più: condizioni di crescita Ideale per Chlorella | Guide giardino http://www.gardenguides.com/132059-idea ... z1ofYb8CKG
- post: 79126
- x 10974
dedeleco ha scritto:Ci sono molti altri articoli su Google Scholar e olio di alghe marine Bruni ha lo stesso comportamento di stress.
Braunii vuoi dire?
Informazioni da copia incolla qui https://www.econologie.com/forums/biocarbura ... t6787.html et https://www.econologie.com/forums/pour-faire ... t3914.html
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Re: piccola domanda
Ebbene, in concreto, come si evolve BFS scorso anno?
Quali sono i piani di sviluppo? Quale modello economico?
O è il progetto di una fabbrica sull'isola di Madeira?
E l'impianto pilota di Alicante, Sarà s ingrandire?
- post: 79126
- x 10974
- post: 79126
- x 10974
Il numero speciale di ieri "alghe" in Tutto è spiegato su RTL TVi da recensire qui: http://www.rtl.be/rtltvi/emission/tout- ... /4895.aspx
Abbiamo visto lo stabilimento di Alicante lì con alcune informazioni interessanti tra cui la presenza di un "catalizzatore segreto" nei reattori di crescita, piccole perle bianche che assomigliano molto a ... nitrato
Recupero CO2 una fabbrica vicina ... i prezzi del petrolio blu petrolio a $ 40 confermato ...
un bruciatore è visto con una bella fiamma gialla ... ...
Ho imparato che la conversione olio viene fatto facendo come in natura con T ° e pressione (non transesterificazione o altro l'estrazione di petrolio ... ma raffinazione in seguito se l'uso del motore necessario).
Forse capacità di convertire tramite metodo di conversione Laigret ? Può essere meno costoso di energia (T ° ep = energia) ...
Che bene cosa! Cosa stiamo aspettando per sviluppare in modo massiccio questa tecnologia? L'inondazione" ?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
