Mixoil d'Ecogras: riciclaggio di olio da cucina e olio combustibile
post: 79295
x 11028
da Christophe » 24/06/08, 12:27
1) No, non è proibito, ma è meglio pubblicare informazioni a beneficio di tutti piuttosto che reindirizzare a uno scambio di due persone ...
2) Per il test, è stato usato o olio nuovo?
3) Per l'acetone non è poi così male (contrariamente a quanto pensavo fino a poco tempo fa) rispetto all'ambiente, è addirittura un prodotto che si potrebbe qualificare come "quasi naturale" dato che lo è può produrlo dal legno. http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tone
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 24/06/08, 13:27
Lo 0.16% per l'olio non è sufficiente, è necessario almeno lo 0.5%, anche l'1% a seconda della qualità dell'olio, ecc ... per provarlo! i risultati dipendono dalla tecnologia del motore ...
Christophe Oudelin
Ho scoperto econologic
post: 8
iscrizione: 22/06/08, 10:39
da Christophe Oudelin » 24/06/08, 14:36
Christophe ha scritto:1) No, non è proibito, ma è meglio pubblicare informazioni a beneficio di tutti piuttosto che reindirizzare a uno scambio di due persone ...
1) Capisco meglio. Sto cercando di inviarti un file che si occupa della trasformazione di un masterizzatore. https://www.econologie.info/share/partag ... rKQ3th.pdf
Il nostro bruciatore multicombustibile è di marca SEET. È più riservato alle grandi caldaie.
2) Il test è stato eseguito con olio usato.
3) Tanto meglio. Stiamo attenti alla percentuale di acetone perché non è un prodotto innocuo per la meccanica. L'obiettivo è soprattutto una migliore conservazione. L'effetto dell'acetone abbinato a un serbatoio opaco garantisce un utilizzo a lungo termine.
Cristoforo O
Matt113
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 344
iscrizione: 22/05/08, 09:15
da Matt113 » 24/06/08, 14:46
Quindi puoi facilmente mescolare olio usato con olio combustibile? nessun rischio di deposito?
post: 79295
x 11028
da Christophe » 24/06/08, 14:56
Bene, se è (davvero) usato l'olio che si congela a temperatura ambiente, ho comunque dei dubbi ...
Chi testerà lo saprà!
Mantieni una buona valuta!
Christophe O, grazie per il documento in .pdf
Se vuoi, posso inserirlo nella sezione download. Perché interesserà molte persone, credo, alcuni argomenti sciolti sull'argomento:
https://www.econologie.com/forums/conseils-p ... t3537.html
https://www.econologie.com/forums/combustion ... t4423.html
https://www.econologie.com/forums/bruleur-ch ... 57-60.html
Matt113
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 344
da Matt113 » 24/06/08, 15:08
Stavo parlando di olio che non si congela a temperatura ambiente, è quello che usiamo a casa.
Altrimenti sarebbe necessario riscaldare l'olio per poterlo mescolare con olio combustibile.
Christophe Oudelin
post: 8
da Christophe Oudelin » 24/06/08, 15:12
Grazie per aver chiarito il punto. Specifico quindi che l'olio riciclato è di girasole o "frittura speciale" senza oleina di palma. Anche le arachidi sono sconsigliate a causa della loro viscosità iniziale e dei loro effetti allergenici.
Cristoforo O
post: 79295
x 11028
da Christophe » 24/06/08, 20:20
Trovato su Quanthomme:
Mescola olio e acqua
Il professor Pashley, chimico della Australian National University, lo ha scoperto due anni fa acqua e olio possono mescolarsi se i gas disciolti nell'acqua vengono estratti e l'emulsione rimane anche dopo la reintroduzione dei gas. Il degasaggio si ottiene con successivi cicli di congelamento e pompaggio sotto vuoto. Le applicazioni di questa scoperta sono numerose e varie, in particolare in farmacologia e nell'industria chimica.
Farmacologia: attualmente circa il 40% dei principi attivi contenuti nelle formule sono liposolubili o difficili da miscelare con acqua, sangue o altri stati d'animo. Per trasformarli in droghe, di solito vengono dissolti in un veicolo lipidico e un adiuvante di tipo detergente viene utilizzato per dissolvere la soluzione lipidica in acqua. Gli eccipienti possono causare effetti collaterali. Il professor Pashto e il dott. Francis, anch'essi dell'ANU, hanno dimostrato che questa tecnica può essere utilizzata per mescolare i principi attivi di una formulazione in acqua, siero o sangue.
Industria chimica: pulizia con acqua. Anche la pulizia di macchie di olio e grasso con acqua pura sarebbe possibile. L'acqua degassata è in grado di disperdere sostanze idrofobe. Questo effetto sembra essere dovuto alla riduzione del fenomeno naturale della cavitazione che si oppone alla dispersione in acqua delle goccioline di liquidi idrofobici. In effetti, le bolle di ossigeno e azoto contenute nell'acqua normale si accumulano sulla superficie di sostanze idrofobe che vengono messe in contatto con l'acqua. Questo strato di molecole di gas provoca la formazione di bolle più grandi tra le superfici idrofobe che, attratte dalle forze risultanti dalla tensione superficiale, sono difficili da separare. Inoltre, il degasaggio degli oli aumenta l'efficacia di questo effetto. L'acqua viene degassata pompando attraverso una membrana porosa e viene quindi vaporizzata sulle superfici da pulire.
fonti: http://www.anu.edu.au
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 24/06/08, 21:01
Christophe Oudelin ha scritto:Grazie per aver chiarito il punto. Specifico quindi che l'olio riciclato è di girasole o "frittura speciale" senza oleina di palma. Anche le arachidi sono sconsigliate a causa della loro viscosità iniziale e dei loro effetti allergenici.
Cristoforo O
In estate spendo due barili da 45 galloni di olio di arachidi 440litri in caduta di colza diesel al 100%.
(per evitare che i batteri la bollano oltre i 100 ° C una volta raffreddati si aggiunge una piccola percentuale di benzina ordinaria, ben mescolata e si mantiene senza schiuma per diversi mesi ..
(l'olio per friggere, svuotato direttamente in un serbatoio diesel, va direttamente in fondo e non sono lunghi 5 km a tappare il filtro, dobbiamo mescolarlo in una porzione di diesel prima di metterlo nel serbatoio. .
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 97
