Oli per friggere e olio combustibile, un'associazione convalidata.
Questo carburante fornisce alta efficienza delle caldaie, limita le incrostazioni e riduce le emissioni inquinanti.
La piattaforma agroindustriale di Nancy, Prabil, un'organizzazione di ricerca universitaria, ha convalidato questa primavera il riciclo termico degli oli usati di patatine fritte: il Mixoil dell'azienda Ecogras.
Con l'assistenza tecnica di Dalkia, il carburante è stato adattato a una caldaia a gasolio. Un pretrattamento dell'olio è stato necessario per migliorarne la "pompabilità" è stato filtrato per rimuovere le particelle che potevano intasare il prefiltro o danneggiare la pompa del bruciatore, Sono stati rimossi 3 kg di particelle da 5000L di petrolio greggio.
La misurazione della viscosità dell'olio in funzione della temperatura ha permesso di scegliere la temperatura di preriscaldamento dell'olio filtrato. Le miscele olio / carburante sono stabili nel tempo se conservate a temperatura superiore a 40 ° C. Sotto c'è il rischio di cristallizzazione parziale. Anche il bruciatore è stato modificato per adattarsi al biocarburante: montaggio di guarnizioni resistenti all'olio, sigillatura delle connessioni rifatta con una pasta sigillante per alte temperature, aggiunta di un riscaldatore tra la pompa e gli ugelli di spruzzatura nel camino.
L'articolo risale alla fine del 2003, quasi 5 anni dopo questo esperimento, che dire del Mixoil?
