micdhi ha scritto:un reattore consuma quanta energia comprime l'aria in modo che si riscaldi abbastanza e accenda il cherosene o altro, per un diesel hai bisogno di almeno 20 bar, quindi il flusso x dalla pressione = ??? sicuramente un sacco di watt.
qui rimuovono il compressore che c'è prima di un reattore.
L'ordine di grandezza:
Per il 100% della potenza recuperata dalla turbina, c'è il 40% recuperabile per l'applicazione (motore turbo, reazione, ecc.) E il 60% consumato dal compressore !!!
La pressione di esercizio viene utilizzata per migliorare l'efficienza ma non è "utile" per accendere il cherosene. La combustione è continua e iniziata all'avvio da un accenditore a torcia. Le turbine più semplificate possono funzionare a 4 Bar. (motore del drone ecc.) Le bestie grandi come CFM 56 operano entro 10 bar.
micdhi ha scritto:per il motore di cui sto parlando,
con una riserva d'aria percorrere una distanza sufficiente e rimuovere la valvola di aspirazione.
a TDC (approssimativamente) iniezione di aria e carburante, l'espansione del pistone scende quindi sale = scarico alla fine del reiniezione di scarico di aria e carburante.
Esattamente, come viene effettuata l'iniezione d'aria se non è presente una valvola di aspirazione?
