sicetaitsimple ha scritto:A Massimo Leone:
i numeri che citi, anche se provengono dalla stessa pagina Wikipedia, sono assolutamente incoerenti. Se i tedeschi annunciano le loro più recenti centrali con rendimenti superiori al 40%, è perché le hanno ottenute, il che è probabile con temperature del vapore superiori a 600°C.
Per quanto riguarda i 0,3kWh/kg del pellet, mi chiedevo se non fosse questa la quantità di energia elettrica necessaria per produrre 1kg di pellet (macinazione, granulazione, ecc.). Ma hai la fonte, non so come verificarla.
PS per Ahmed: du lignite, no della lignite, che non cambia nulla nel PCI.
Assolutamente ! Questi dati sono del tutto discordanti: il 90% dell'energia prodotta viene persa ma il rendimento è molto buono...
. È Wikipedia, chiunque può contribuire purché ci siano collegamenti. Wikipedia è molto buona, devi solo sistemarla e prendere certe cose con un pizzico di sale.
1 kg di carbone/lignite che produce 1 kWh di elettricità è circa la media per le centrali elettriche tedesche. Gli Stati Uniti fanno meglio, in media lì sono 2 kWh per 1 kg di carbone.
Per il pellet Cordemais, si trova nel PDF pubblicato da EDF che fa il punto su Ecocombust Fase 1. Riporta la quantità di pellet consumata da Ecocombust Fase 1, quindi la quantità di elettricità prodotta da questo tonnellaggio di pellet. Basta fare una divisione. Questo non è buono ?
N.B.: Vengo in aiuto di Ahmed sottolineando che ci sono esitazioni sul genere della parola "lignite". Usare il femminile quindi non è un errore. Un link a riguardo:
https://www.espacefrancais.com/le-feminin-des-noms/
