Piccolo impianto di riscaldamento a effetto serra di olio vegetale
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Buonasera, è grandiosa questa piccola parentesi diy
Ho un'idea per il supporto del tuo stoppino!
Invece di fissare la cosa al bordo con una scheggia di alluminio, quindi fai un galleggiante dal sughero che avvolgi in cucina alu .... per fare una cosa stabile tagli un tappo in tre rondelle, si avvolto in alluminio, e poi ci si connette tre aste metalliche (che è abbastanza) e si mettono due aste che pincerons tuo stoppino al centro, o, in alternativa, se si trova un grande tappi, si trafigge mezzo si avvolgilo nell'alluminio, funziona per anni a casa per illuminare il viso radioso del mio Buddha!
Il vantaggio è che il calore in eccesso va nell'olio, all'improvviso hai usato poco olio più denso ... nel tuo caso ...
Per esperienza, gli olii vegetali NON resistono al calore, le frizioni lo stoppino più veloce degli oli che resistono alla cottura => olio di semi d'uva = meglio dell'olio di colza ...
Lo stoppino dovrebbe essere idealmente del tipo cotone per candela, in questo caso attenzione, c'è un verso rispettato, la v che corrisponde alla "trama" del filo va orientata verso il basso !!! v
v
Un secondo trucco, prendi una pentola di terracotta e fai delle aperture sui lati (2 tagli arrotondati dal bordo della pentola come due piccole porte) e metti la tua "stufa sotto, il risultato sarà immediato, no fuliggine dappertutto solo nella pentola, se ci metti dentro un foglio di alluminio, quando è troppo carico, lo togli e ne metti un altro CQ.FD
Fuliggine recuperata miscelata con un solvente, poco inchiostro (attenzione ai punti!)
Saluti dal gatto dell'ecologia
Un'altra soluzione meno econologica, ti ritrovi una lampada ad olio su un mercatino delle pulci e preferibilmente con un grande acquario, e tu bruci lì olio (puzza meno, dura più a lungo) e i gas caldi nel vetro evitano il cattiva carburazione ...
v
Ciao, ecco un altro sistema di riscaldamento economico sistema di riscaldamento è nella parte inferiore della pagina di questo blog http://lemofile.blogspot.gr/p/blog-page_67.html
è un blog che ospita campeggi con i loro consigli ma penso che possiamo sostituire le candele con le candele alcoliche a volte trovate nei ristoranti o in uitliser più grande candela che brucia più a lungo
Re: Piccolo impianto di riscaldamento per serre a olio vegetale
Ciao a tutti,
ecco un piccolo riscaldatore ausiliario
e questo che va molto di moda in questo momento
stufa a candele
stufa a candele
- 10769 Visto
messaggio dernier da NCSH
17/10/22, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 15483 Visto
messaggio dernier da electronono27
21/08/13, 13:34Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 85
