Buonasera,
Ho fatto una pirolisi dello zucchero e il residuo è un catrame nero. È carbonio ???
Volevo anche sapere se averlo fatto a casa è pericoloso ???
Poiché ho lasciato lo zucchero decomposto abbastanza a lungo e ad una temperatura abbastanza elevata, ci sarebbe potuto essere rilasciato da co o co2 ??? e quindi sarei stato intossicato a mia insaputa, grazie per avermi risposto perché sono preoccupato.
Ho mal di testa, è normale ??? Preciso che ero molto vicino alla mia padella durante la mia esperienza.
Pirolisi da zucchero pericolosa?
- Capisco econologic
- post: 183
- iscrizione: 14/05/06, 15:23
avvicinarsi alla fine, saremo tutti spendiamo ... non scherzo ... un po 'di umorismo è un bene per il morale ...
detto futuristico
detto futuristico
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
hi,
se hai respirato CO, di cui dubito con lo zucchero (tranne che per averlo bruciato in cattive condizioni) e che hai mal di testa e che quindi non sei morto , devi solo aspettare una dozzina di ore mentre mantieni la calma affinché CO lasci spazio all'ossigeno
Quando hai detto la pirolisi, l'hai bruciata? o solo calore?
http://krystale.palace.free.fr/html/bar/sucre.htm :
mi è successo una volta con la mia caldaia, quando stavo facendo le regolazioni con la canna fumaria aperta mentre respiravo profondamente, sento completamente la mancanza di aria e buoni mal di testa
Si consiglia di consumare zucchero di canna intero perché contiene tutti i nutrienti contenuti nella canna da zucchero: una volta trasformato e raffinato contiene 50-60 volte meno sali minerali e niente più vitamine (rapadura contiene vitamine B1, B2, B5 ed E).
Analisi comparativa di zucchero bianco e intero in mg per 100 g di zucchero
------------------ zucchero bianco zucchero intero
Sali minerali da 30 a 50 ----- da 1 a 500
potassio (K) da 3 a 5 ------- da 600 a 1
magnesio (Mg) 0 ------ da 60 a 130
calcio (Ca) da 10 a 15 ------- da 40 a 110
fosforo (P) 0,3 ---------- 14 a 100
ferro (Fe) 0,1 -------------- da 4 a 40
Il metodo che ho usato quando ero molto giovane di 14 anni
Metto lo zucchero a pezzi o la polvere in una scatola di metallo a chiusura ermetica con coperchio, un buco con un chiodo nella copertura riscalda la scatola su una stufa ad alcool, esce in un attimo un gas attraverso il foro, lo accendo fa una piccola fiamma
dopo un po 'la fiamma si spegne, tutto lo zucchero si trasforma in caramello, quindi una specie di coke, carbone, che puoi macinare in una polvere finissima, appena arrotolata tra due giornali con una bottiglia.
L'ho usato con weedkiller per la propulsione dei miei missili fatti in casa.
[HS mode = On] Il clorato di sodio e lo zucchero in realtà, quando eravamo irritabili, non siamo nemmeno riusciti a bruciarci o bruciare il fuoco con esso ... anche se non è per mancanza di provare ... . Zucchero troppo fine e troppo ben miscelato, non è durato a lungo ... Abbiamo fatto piuttosto una "macchina" con un pattino a rotelle piuttosto che un razzo, e ovviamente doveva andare il più lontano possibile ... Il reattore era un tubo del sedile di bicicletta riempito fino a la bocca e imballato. [Modalità HS = OFF]
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Il carburatore non dà più notizie,
pensi che sia intossicato?
- post: 183
Bonsoir,
infatti l'ho riscaldato con poca aria e dopo pochi istanti ha iniziato a fumare, poi alla fine ho finito con una specie di carbone, sicuramente di carbonio; a parte questo, ca è meglio
Altrimenti il gas che fa male alla testa lol.
detto futuristico
detto futuristico
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 327
