Progetto sperimentale in cogenerazione motore diesel domestico
ciao
Mi interessava la copia del motore diesel monocilindro dell'elenco realizzato in India ... che purtroppo non sembra più facilmente disponibile
https://www.econologie.com/forums/je-cherche ... 12036.html
sembrerebbe che i gruppi elettrogeni cinesi molto più leggeri abbiano completamente preso il posto ... per i paesi caldi, il raffreddamento ad aria è più pratico, ma purtroppo non consente il recupero di calore per la cogenerazione
Studio motori di ogni genere da molto tempo e sto iniziando ad avere le mie idee per sfruttare tutto ciò che ho visto
l'obiettivo è quello di rendere un motore solido silenzioso quando c'è un buon scarico ... fare qualcosa di molto facile da smontare, con parti molto semplici facili da fabbricare
la domanda è stimare quante persone sono veramente interessate
ci sarà una versione diesel per olio combustibile o olio vegetale ... e una versione benzina, per gas naturale, metanizzazione o gassificatore
è la versione a gassificatore che mi interessa di più, ma la versione diesel ha il vantaggio di poter essere utilizzata da sola senza un impianto di gas in giro
lo scarico con recupero di calore dell'acqua farà parte del motore e non sarà la cosa traballante che è spesso il punto debole dei motori fissi: quindi il motore può essere installato ovunque o senza rischio di perdite
il volano sarà il rotore di un alternatore lento adatto alle basse velocità grazie a un gran numero di poli: non ci sarà la dimensione di una cinghia verso l'alternatore separato
meraviglioso progetto difficile !!!
Dovremmo aggiungere il progetto di a filtro antiparticolato diesel ultra fine, efficiente, non troppo costoso, per essere installato su tutti i camion e le auto del mondo.
Personalmente accetterei di pagare più di 1000 €, sulla mia auto, per ciò che è totalmente carente.
Il potenziale mercato è enorme, dato il numero di morti all'anno uccise da queste particelle !!!
per le particelle è molto più semplice: le particelle di carbonio non sono un inquinamento chimico pericoloso per il pianeta: è solo pericoloso a causa dell'accumulo di veicoli diesel in città
per un motore fisso con recupero di calore dallo scarico, c'è una forte condensa e una buona parte delle particelle è intrappolata nell'acqua di condensa che ricorda l'inchiostro nero ... inoltre c'è anche nero quando funziona a gas ... prova che le particelle di carbonio non sono il monopolio del diesel
lo scarico sarà attraverso un camino sempre meglio posizionato rispetto al tubo di scarico di camion e autobus in città!
se questo sistema viene utilizzato per sostituire una caldaia a gasolio è possibile che lo scarico sia più pulito del fumo della caldaia
dedeleco ha scritto:meraviglioso progetto difficile !!!
Tsssk ... Anch'io ho un filo rosso!
http://www.youtube.com/watch?v=FZG6mCXbWTs
Ri: progetto del motore diesel
chatelot16 ha scritto:ciao
Bene il progetto!
Puoi perfezionare la tua idea, all'incirca quale potenza del tuo motore, velocità, ecc ...
Vuoi fare qualcosa di riparabile / "manutenibile" in un paese "senza mezzi industriali" ecc ...
È un approccio puramente commerciale o più o meno altruistico?
nulla può essere mantenuto senza mezzi
quando parliamo di un paese senza mezzi industriali, pensiamo all'Africa: ho visto più giri nel garage dell'auto in Costa d'Avorio che in Francia
quando parlo di un pezzo facile da fare significa ad esempio un cuscinetto in bronzo abbastanza spesso, così facile da lavorare ... e non un cuscinetto sottile di forma complicata che rende essenziale la parte originale
ciò significa serraggio del bullone della testata molto grande abbastanza forte da utilizzare qualsiasi piastra di rame o alluminio come guarnizione della testata
Ho avuto questo tipo di idea in mente da molto tempo e ho pensato di farlo recuperando una parte massima degli attuali motori automobilistici ... purtroppo i motori recenti sono sempre più bizzarri con parti sempre più difficili riutilizzo ... e i motori più vecchi sono troppo rari per essere contati ... quindi i vecchi motori verranno utilizzati solo come modello, ma la maggior parte delle parti sarà nuova
potere ? tra 2 e 5kW
velocità? l'esperienza mostrerà quanto velocemente il rendimento sarà il migliore: sarà sicuramente più veloce che elencarlo: spero 1500 rpm
iniezione diretta? Non mi piace l'attuale motore hdi con camera di combustione nel pistone: surriscalda il pistone e ti costringe a creare pistoni complicati: appesantisce il pistone che è una parte mobile che dovrebbe essere il più leggera possibile. il problema delle camere nei pistoni è ben mostrato qui
https://www.econologie.com/hvp-rapport-d ... -3043.html
la camera di combustione è molto meglio nella testata ... critichiamo l'iniezione indiretta ricardo comet perché dà un rendimento meno efficiente dell'iniezione diretta: è sufficiente aumentare il diametro di passaggio al cilindro per avvicinarsi iniezione diretta
il mio progetto ha una camera di combustione ampiamente aperta verso il cilindro, e con una mezza sfera non raffreddata dalla testata, per ridurre il calore residuo: funzionerà quindi con il buon vecchio iniettore e la pompa di iniezione convenzionale, e funzionerà molto bene l'olio
la camera di combustione sarà rimovibile sul lato della testata (un po 'come la palla calda delle società francesi) sarà facile cambiare la palla per cambiare il rapporto di compressione
la prima versione sarà un semplice cilindro singolo ... il seguente avrà 3 cilindri funzione separati: 1 cilindro compressore, con raffreddamento ad aria prima di alimentare il cilindro principale, e un cilindro riduttore di pressione per recuperare tutta l'energia
sembra un turbo, tranne per il fatto che i pistoni hanno prestazioni migliori rispetto alle turbine: il pistone di espansione recupera molta più energia di quella consumata dal pistone del compressore
questi compressori a cilindro e pistone ed espansore funzionano a una pressione inferiore rispetto al pistone principale, quindi saranno più leggeri
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ciao Chatelot,
Perché vuoi realizzare questo motore?
È ancora complicato.
Hai visto questo link o ti offriamo questo motore da 500 dollari? Ma devi comprare 20 pezzi.
Offro un acquisto di gruppo.
E da questo nucleo, che ha lo stesso obiettivo (cogenerazione), realizzare un buon progetto.
http://french.alibaba.com/product-free/ ... 01247.html
Per acquistarne uno, partecipare alla progettazione / sviluppo, trovare punti vendita ????
Africanized, thiersmondized eccellente! Sai che lo fai in antimercantile primario!
Flytox ha scritto:Africanized, thiersmondized eccellente! Sai che lo fai in antimercantile primario!
non è per il Terzo mondo, è per i paesi in via di sviluppo come il nostro
500 euro per motore non sono costosi oggi, ma gli indiani non più dei cinesi non continueranno a vendere il loro prodotto per altri 10 anni: non c'è bisogno di costruire attorno a un motore che troveremo troppo costoso in pochi anno
mentre oggi in Francia ci sono officine meccaniche e fonderie che attendono i clienti
se ingoio 20 x 500 euro = 10 000 euro nel motore indiano scambio solo ... se la qualità non è buona sarò nella m ....
a 500 euro ne avrei comprato uno per un'esperienza ... ma è molto utile, ho già un vendoeuvre ... società francese ... clm / junkers ... hanomag ... slanzi ... bernard ... viallis ... citroen
il punto debole del motore relativamente moderno che ho usato in generatore, bernard e slanzi, è il dettaglio non abbastanza solido, per renderlo troppo leggero: testata non abbastanza solida per fissare un tubo di scarico solido
Volevo provare un compressore e un riduttore di pressione realizzati in diversi blocchi accoppiati dalla cinghia a un motore esistente ... ma non il motore esistente vede la sua potenza quasi raddoppiata quindi non regge ... è necessario ridurre il suo tasso di compressione, quindi per aumentare il volume della camera di combustione: impossibile in tutti i motori che ho e non possibile neanche sul motore indiano
Ho anche pensato di utilizzare un moderno motore a 4 cilindri, mantenendo un solo cilindro come motore e di utilizzare gli altri come compressore e regolatore ... purtroppo per far funzionare bene hai bisogno di diversi diametri di cilindro: l'adattamento in un il blocco esistente richiederà di rendere una moltitudine di pezzi di adattamento in definitiva più costosi rispetto a partire da zero
hai bisogno di un albero a camme molto bizzarro, come un motore a 4 tempi per il cilindro del motore, e un motore a vapore come per il cilindro del regolatore: in un motore convenzionale, l'albero a camme è piccolo e molto duro e sfrega sugli spintori ... per me i pulsanti saranno con un rullo: è molto più ingombrante ma più facile da eseguire: era comune sui vecchi motori
il sistema con compressore e regolatore separati consente di aspettarsi le stesse prestazioni del motore diesel composto tubo disponibile solo ad alta potenza e per un prezzo di costo molto più basso rispetto a un semplice turbo
Penso che questo sistema avrà un futuro per un motore di un veicolo, ma la progettazione di un motore leggero per un veicolo è molto più complicata di un motore fisso in cui è abbastanza pesante da essere solido
un corso che mostra chiaramente il vantaggio della compressione e del rilassamento separato
https://www.econologie.info/share/partag ... JaoHuX.pdf
- 12 réponses
- 10672 Visto
messaggio dernier da Crabine
02/08/09, 20:58Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 26399 Visto
08/11/18, 01:47Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 22 réponses
- 45251 Visto
messaggio dernier da C moa
07/10/08, 18:47Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 20787 Visto
messaggio dernier da Noïde738
19/09/08, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 93 réponses
- 98081 Visto
messaggio dernier da dedeleco
04/06/10, 02:58Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 318
