Remake del oro nero con la plastica
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 16/12/12, 20:37
Essere in grado di aprire è buono, ma devi anche essere in grado di chiudere ermeticamente.
Sì, ecco perché parlo di "una certa complicazione iniziale", sarebbe sicuramente necessario installare un coperchio munito di flange pivottanti (aste filettate montate su assali e dadi a farfalla tipo "valvola") per ottenere sia una buona tenuta che una manovra rapida.
La bombola del gas è sicuramente una buona scelta da sperimentare, ma può essere limitante per ciò che ci interessa.
In ogni caso, il tuo editing e le sue modifiche sono molto ingegnosi; inoltre, le tue precauzioni sono molto giudiziose, perché una morte geniale, è poco credibile e sarebbe davvero un peccato! :P
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 16/12/12, 22:07
il problema non è il mezzo meccanico per effettuare il serraggio, è piuttosto la tenuta, che supporta l'alta temperatura e lo smontaggio del ripetitore
il silicone fa bene agli alambicchi alcolici ... ma i vapori di idrocarburi sono già molto difficili da resistere alle articolazioni a bassa temperatura ... con il calore non è adatto l'elastomero
anche il teflon non è molto sicuro e comunque troppo costoso
Penso che sia possibile fare a meno della pulizia purché si lasci sempre abbastanza liquido ... non viene mai rimesso solo in parte dell'olio prodotto, con ogni nuovo lotto di plastica
bombola di gas o serbatoio di aria compressa è la stessa cosa, tranne per il fatto che i serbatoi di aria compressa hanno uscite in tutte le direzioni: preferisco che non vi sia uscita sul fondo, per evitare perdite
la bombola del gas ha una specie di zoccolo facile da installare nel camino in mattoni ... con un serbatoio a fondo tondo sarebbe meno conveniente
soprattutto evitare la lattina di 200l! non abbastanza spesso, trafitto troppo rapidamente ... e spargere qualche centinaio di litri d'olio su un camino è meglio evitare
ciò non impedisce che ho preso la precauzione di scavare il focolare nel terreno, con un volume superiore alla quantità distillata: quindi se la bottiglia viene forata, farà un fuoco molto grande, ma rimarrà nel focolare. .. non una tovaglia che si diffonderà in giro
non è facile trovare informazioni su ciò che esiste nel settore ... è piuttosto nel vecchio libro che 1880 ha 1920 che ho letto cosa stava succedendo nella vecchia raffineria
la distillazione è un argomento tabù: vietato per l'alcol: è comunque utile iniziare con alcool meno pericoloso della benzina
per l'olio permette di distillare il rosso per rendere bianco ... ancora proibito
la distillazione della plastica sarà almeno un'attività accettabile e giustificante per costruire l'attrezzatura appropriata se funziona bene
Macro
post: 6528
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1643
da Macro » 17/12/12, 08:38
distillare rosso per rendere bianco ... Il tracciante rimane in ... In caso di reagente di controllo sei marrone.
L'ancora non ha bisogno di vantare una pressione stravagante. e può essere realizzato con un tubo olio recuper dotato di una flangia e un cuscinetto completi o più semplicemente con un estintore a ruote 50kg riformato. Hanno un portello sufficiente per essere puliti.
Per il sigillo è sufficiente un pezzo di treccia della porta dell'inserto con grasso bellevile
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 17/12/12, 15:13
ovviamente non deve mai esserci pressione: è anche il vantaggio del mio condensatore dritto e non arrotolato in una bobina: posso facilmente passare un'asta per verificare che non si intasa
estintore ... da quando ho appena recuperato un grosso, a forma di palla con un'apertura imbullonata abbastanza larga ... ma è una guarnizione piatta, piuttosto stretta quindi non pratica per un frequente smontaggio ... Preferirò tenere questo grande estintore per fare qualcos'altro
per la distillazione preferisco un giunto sul fondo di una scanalatura e un serraggio ha una pentola a pressione a vite singola
per la plastica sarò molto più piccolo per fare esperimenti accurati senza provare a fare la quantità
per il carburante che avevo fatto abbastanza grande perché avevo l'opportunità di recuperare centinaia di litri di olio combustibile molto sporco buono per niente senza distillazione
distillare subito il litro 15 facendo tutto a mano non ha alcuna redditività: troppo lento ... per rendere molto più grande sarà pericoloso ... la soluzione è forse quella di fare qualcosa di molto piccolo, ma completamente automatico
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 17/12/12, 20:34
Non vorrei essere al tuo posto in caso di incidente ......
E se il Drire è interessato alla tua attività, potresti essere glutei caldi.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_ ... ironnement
Che ne pensi?
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 17/12/12, 20:53
lo scopo della discussione non è quello di trasformare tutti in una raffineria nel suo garage
se questo sistema può essere utile, significa, tra l'altro, direzione ... ricerca e ambiente
il loro ruolo dovrebbe quindi essere quello di trovare la giusta soluzione per l'ambiente attraverso la ricerca
ma sono più di un tipo che non fanno nulla di buono e vietano agli altri di fare meglio.
manitou22
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 113
iscrizione: 19/12/07, 22:37
da manitou22 » 17/12/12, 23:28
hi,
dimostrazione video ptite: https://www.youtube.com/watch?v=fguO9a-jECc e i tre seguenti.
con il riciclo dei gas per alimentare gli alambicchi : Idea: https://www.youtube.com/watch?v=jYdP6kEtvds
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 18/12/12, 20:28
C'è una raffineria in vendita a Petit Couronne, devi comprarla per farla funzionare con la vecchia plastica
non troppo grande ... passa 800 tonnellate di petrolio all'ora!
impossibile trovare una tale quantità di plastica ... che mostra nel passare l'enormità dell'industria petrolifera
Quindi, se devi fare olio con la plastica, devi macinarlo e introdurlo a una piccola dose in una vera raffineria ... basta scegliere il posto giusto, il tipo più caldo da scomporre ... e la piccola percentuale di plastica nel mezzo dell'enorme quantità di olio non cambierà la composizione dei prodotti
realizzare un impianto appositamente per la distillazione della plastica richiederebbe un materiale completamente nuovo ... introdurre un po 'di plastica in una raffineria esistente deve essere molto più semplice
Macro
post: 6528
x 1643
da Macro » 19/12/12, 09:06
Una fetta di raff è ottimizzata per un certo tipo di olio, iniettare plastica o addirittura olio misto in una miscela è un'operazione complicata, che spesso costa più energia di quanta ne venga fuori ...
Evita il PET, che è una plastica riciclabile molto facilmente con un alto tasso di recupero.
distillare
vecchio paraurti in ABS
confezione in polistirolo
goccia di cantiere, lattine di olio e olio da cucina
pallet agricoli e film per pallet ...
tazze per macchine da caffè
per legare tutto ciò che è possibile utilizzare la parte inutilizzabile dei fondi dell'olio da cucina delle lattine di olio ....
Per gli usi ... Essenze di motori, motori diesel (direi bene fino alla tecnologia IDHP rampa comune senza FAP) ... Per il gas per recuperarlo per riscaldare l'immobilizzatore comprimendolo in bottiglie di butano con un piccolo compressore di frigo ... Non sprecare nulla ...
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 19/12/12, 13:37
Macro ha scritto:Per il sigillo è sufficiente un pezzo di treccia della porta dell'inserto con grasso bellevile
Non ho mai visto il belleville grasso da vicino ... visto solo sui vecchi libri del motore a vapore
Ho visto vari grassi con il marchio Belleville
sembra che abbia il diritto
http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... ategory=21
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 127
