Riciclaggio di CO2 combustibile sintetico?
energia solare
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 14
iscrizione: 18/05/21, 20:37
Ri:
da energia solare » 18/05/21, 21:02
Christophe ha scritto:
chatelot16 ha scritto:catalizzatore di energia = 0
Falso, un enzima può fornire ... energia biochimica. Questo è il motivo per cui si degrada durante le reazioni. E gli enzimi sono super costosi, questo è il problema principale dei biocarburanti di seconda generazione (lignocellulosico = ci vuole molta energia per trasformare la cellulosa o la lignite in zuccheri).
Il trucco della scienza del carbonio sarebbe quello di utilizzare "superenzimi" drogati ... che si consumano molto meno rapidamente.
Bene se non leggi l'inglese tradurrò la parte più importante della pagina ... ma è comunque abbastanza leggera!
esistono catalizzatori metalloenzimatici stabili che convertono l'acqua e la CO2 in etanolo 8)
vedi il lavoro del professore Marc Fontecave al Collège de France :freccia: https://www.college-de-france.fr/site/m ... course.htm
NCSH
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 206
iscrizione: 17/11/21, 18:15
x 135
Ri: Riciclare CO2 in carburante sintetico?
da NCSH » 17/11/21, 20:04
Piuttosto che riciclare la CO2 di origine fossile per un secondo utilizzo che ha il vantaggio di essere poco costosa ma spesso accompagnata da polveri sottili che devono essere filtrate, è preferibile partire dalla CO2 di origine atmosferica utilizzando processi detti Direct Capture in the Atmosphere o DAC per gli anglosassoni. I costi previsti per l'avvio dell'industrializzazione dal 2025/2030 sono dell'ordine di 100-250 €/tonnellata, evolvendosi verso i 50 nel 2050, che renderebbero possibile la produzione massiccia di tutti i tipi di idrocarburi sintetici (tra cui etanolo, metanolo e suoi derivati) a costi ragionevoli. In Europa abbiamo la start-up Climeworks con sede a Zurigo, che ha appena completato il suo progetto in Islanda per seppellire la CO2 in strati geologici stabili (Orca).
Per produrre idrogeno verde a un costo inferiore, si scopre che l'energia solare è imbattibile, nella fascia intertropicale a 1.5 €/kg dal 2025/2030 e possibilmente a 0.6/0.75 nel 2050.
Tutte queste valutazioni di costo sono state rese pubbliche dalle pubblicazioni scientifiche dell'Università Tecnica di Lappeenranta negli ultimi anni dal 2016. Qualunque siano i processi di trasformazione per ottenere le molecole di idrocarburi (alghe, fotocatalisi,
elettrofotocatalisi, elettrocatalisi, ... o anche le vecchie ricette della termochimica FT), è su iniziativa dei tedeschi che sono i principali leader nel tentativo di legalizzare ufficialmente la detrazione di CO con le autorità europee2 atmosfera non fossile secondo vari principi, tra cui quello dell'economia circolare...
Marzo 2019 - Costo - 1-s2.0-S0959652619307772-main.pdf
Evoluzione dei costi DAC fino al 2050
(2.12 milioni) volte Scaricato 6419
Settembre 2021 - Solar Hyfrogen - solr.202100487.pdf
Evoluzione dei costi dell'idrogeno solare fino al 2050
(1.78 milioni) volte Scaricato 11846
Per scoprire l'universo parallelo dei combustibili sintetici non fossili, prenditi il ​​tempo necessario per navigare (15 min) nel sito Web NCSH:
2 x
NCSH
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 206
x 135
da NCSH » 12/10/22, 10:35
Meno di un anno dopo, diventa ufficiale, l'agenzia tedesca per l'energia DENA pubblica un recente rapporto che conferma e sviluppa questa argomentazione del costo moderato dei vettori energetici di carbonio sintetici e non fossili ottenuti da energia elettrica rinnovabile e CO2 dall'atmosfera o DAC: da € 110 a € 120/MWhth nel 2030 e 64 €/MWhthtermine nel 2050 per le importazioni ...
Si noti che 3 dei 5 autori di questo studio provengono dall'Università Tecnica di Lappeenranta!
Settembre 2022: disponibile sul sito web DENA: dena.de/en/newsroom/publication-detail/pub/study-e-kerosene-for-commercial-aviation/
Sembra che il collegamento non funzioni, né l'allegato per il file pdf! Aiuto!
Per scoprire l'universo parallelo di vettori energetici di carbonio non fossile, prenditi il ​​tempo per navigare (15 min) nel sito web NCSH : http://www.ncsh.eu/language/fr/energie-et-matiere/
Remundo
post: 16178
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 12/10/22, 10:40
https://www.dena.de/en/newsroom/publica ... -aviation/
64 € / MWhth, è un po' oscuro...
diciamo che un litro di benzina è 10 kWh termici...
che metterebbe il litro a 64 € x 10 kWh / 1000 kWh = 0.64 €/L
Se è davvero fattibile, allora fai di tutto. : Idea:
i tedeschi stanno infatti prendendo in considerazione gli e-fuel e altri biocarburanti.
Hanno proprio ragione!
NCSH
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 206
x 135
da NCSH » 12/10/22, 14:17
Ciao Remundo,
I tedeschi non ci pensano solo, ma soprattutto da dieci anni hanno speso qualche centinaio di milioni di euro per raggiungere i risultati attuali: la fase industriale!
Il 14 settembre, infatti, il Parlamento europeo ha votato una quota del 5.7% di energie non fossili e non elettriche (in uso diretto) dedicata al settore dei trasporti entro il 2030, ovvero da 10 a 15 Mtep/anno circa. Ciò riguarda H2, NH3 e le energie di carbonio sintetico non fossile.
D'ora in poi sarà una questione di schieramento!
Si trova sul sito di notizie Euractiv.com, sezione Transport/section/alternatives-renewable-fuel/news/... il 15 settembre.
Scusa, ma si blocca ancora, non riesco a far funzionare la finestra delle funzioni di collegamento...
C'è qualcosa di sbagliato.
sicetaitsimple
post: 9837
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2673
da sicetaitsimple » 12/10/22, 14:25
NCSH ha scritto:Scusa, ma si blocca ancora, non riesco a far funzionare la finestra delle funzioni di collegamento...
Se è solo un link, copialo e incollalo nel tuo post.
La funzione "allegati" serve, come suggerisce il nome, per allegare file (documenti, immagini, ecc.) al tuo post.
NCSH
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 206
x 135
da NCSH » 12/10/22, 14:32
Quindi per inviare un collegamento a una pagina web, non si passa attraverso il "chainon"?
Quale non funziona più quando ho provato a inviare un file pdf?
https://www.euractiv.com/section/altern ... on-target/
Funzionerà?
gegyx
post: 6991
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2914
da gegyx » 12/10/22, 14:43
Sì funziona. L'avevo appena trovato ma non dal percorso indicato. :D
Per il link => copia l'indirizzo del link nella barra degli indirizzi del tuo browser.
Per il pdf => bisogna inserire il doc come allegati (in fondo alla pagina).
devi cliccare su "allegati", poi su "aggiungi file" (dal tuo computer)...
NCSH
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 206
x 135
da NCSH » 12/10/22, 14:46
Quindi funziona!
Per quanto riguarda i costi delle energie sintetiche non fossili:
No, si blocca. Quando incollo, non succede nulla, anche se la finestrella è blu, la barra lampeggia!
sicetaitsimple
post: 9837
x 2673
da sicetaitsimple » 12/10/22, 14:59
NCSH ha scritto:No, si blocca. Quando incollo, non succede nulla, anche se la finestrella è blu, la barra lampeggia!
Clicca su "allegati", poi "aggiungi file" che normalmente ti indirizza al tuo hard disk, selezioni il tuo file, poi "apri", infine "inserisci nella riga". Normalmente funziona, a meno che il formato del file non venga riconosciuto.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
