Rullo di benzina domestico: possibile?
d'accordo con te, Rullian, comunque tutto è stato detto, dovrebbe essere eliminato.
Non era una ragione per 4 lo stesso messaggio una volta
- post: 79323
- x 11042
Rulian ha scritto:Sono d'accordo con Citro.
Non vedo come discuteremo il modo migliore per ingannare l'amministrazione se non ha legittimità ecologica.
Se vuoi tirare il rosso, dipende da te, ma non è affatto l'oggetto di questo forum. È anche francamente incompatibile con l'idea alla base delle nostre discussioni.
Propongo la chiusura di questo thread.
Questo è esattamente quello che penso anch'io, e sin dall'inizio, ma visto che era il primo post, non volevo mandarlo in giro ... Penso che si chiami diplomazia, no?
gbo60 ha scritto:grazie per tutte queste risposte, ma sto parlando di cherosene
La risposta è stata data da Christophe + André, in breve non va bene.
Non va bene, è per il cherosene! ... non Christophe e André né le loro risposte
- post: 79323
- x 11042
Andre ha scritto:Ciao
Olio per lampade o kerosene
è troppo secco è necessario aggiungere olio vegetale al carburante per lubrificare la pompa di iniezione o adiftif.
Se non va bene, non so cosa aggiungere
diverse smette di olio per alleggerire l'olio di patata fritto
Esattamente, alcuni grassi usano il kerosene come un T ° di fluidizzatore di basso livello dell'HVB ... fino a 5 rispetto a 10%. Maggiori informazioni su www.oliomobile.org/forum/
bjr
questo argomento porterebbe ad additivi per carburanti?
per un motore briggs & stratton da 11,5 hp del rasaerba electrolux (miglior verde)
è consigliato dal venditore eseguire 95 senza piombo e aggiungere un additivo
cosa c'è in questo additivo?
può essere sostituito da un olio per friggere, per esempio? o altro
grazie
grazie
Assolutamente nessun olio di patata in benzina per un carburatore a benzina
In cima abbiamo parlato di diesel e pompa d'iniezione.
Questi piccoli motori sono stati progettati per funzionare con additivi di benzina con piombo per proteggere le valvole di scarico e il sedile,
alcuni usano una percentuale molto bassa di olio di ricino sintetico (klotz)
venduto per motori a due tempi, è quello che uso nel mio tosaerba.
altro olio dalla parte superiore del cilindro, altro dal (saccedane)
booster ottan per fare l'equivalente di piombo.
altri compreranno 100LL (100 low lead) negli aeroporti
altrimenti direttamente dal super
non siamo molto avanzati come risposta ...
Colmant ha scritto:bjr
grazie
olio superiore del cilindro =? olio a due tempi?
Ho inserito le motoseghe Husqvarna olio FINA ULTAMIX SYN caratteristiche:
API TC ISO-L-EGC, ISO-L-EGD, JASO: FC, livello FD, TISI
100% Synthetic Oil a 2% il venditore qui raccomanda 98 senza piombo.
in vendita in lattine da un litro per il momento (l'ultima volta che l'ho comprato) per scatola di 20 X 1 litri 7 € / l HT
è un po 'costoso ma siamo sicuri di non stringere i motori con 14 000 rpm e quando è molto caldo,% u sale a 3.
Questo può sostituire l'additivo 1% ad es.?
Bucheron hai un'idea?
- 7062 Visto
25/02/19, 15:27Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 6413 Visto
11/01/19, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 52 réponses
- 53266 Visto
messaggio dernier da I Citro
21/05/12, 14:00Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 32029 Visto
messaggio dernier da Remundo
14/01/20, 23:11Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 409 réponses
- 298258 Visto
messaggio dernier da Romain Le Bricolo
15/04/22, 03:00Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 170
