Spiegare il basso consumo di BingoFuel da JL Naudin
- Volcanbleu
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 06/07/16, 10:25
Ciao a tutti,
C'è una domanda che mi pongo da molto tempo e alla quale credo che sarebbe bello poter rispondere. Come ha fatto Jean Louis NAUDIN a far funzionare un generatore da 2,5 kW con solo 180 litri / ora di consumo di bingofuel producendo i 2,5 kW di potenza necessari per far funzionare il motore in autoalimentazione con il suo reattore (circa 2,5, XNUMXKW di potenza misurata - http://bingofuel.online.fr/bingofuel/html/bfr11fr.htm)?
Secondo la composizione di bingofuel (http://bingofuel.online.fr/bingofuel/html/bfr10fr.htm) dovrebbe consumare e utilizzare 180L di bingofuel per 1 ora di funzionamento e 2,5KWh prodotti, o circa 7,52 g di H2 = 899 BTU + 86,33 g di CO = 1 BTU, il che rende 2 BTU (899 + 1986). Tuttavia, il produttore del gruppo fornisce come consumo di carburante per KWh 313 g di benzina (1,12 L / ora) che rende 313 x 2,5 x 43 btu / g = 33 BTU, pertanto volte 11,66.
Questo rapporto di energia consumata quasi 12 volte corrisponde più o meno ai calcoli che avevo già fatto sull'HHO per spiegare perché alcune persone affermano di essere state in grado di far funzionare piccoli generatori con piccoli elettrolizzatori, improbabile quando noi calcola il volume di idrogeno necessario per avere i btu necessari (circa 3000L di H2 equivalenti a 1 L di benzina = 75l / min di HHO)
A priori Jean Louis NAUDIN non è un imbroglione, quindi penso che sarebbe bello passare il tempo a rispondere a questa domanda che potrebbe aprirci alcune buone porte. Posso calcolare e ricalcolare, non riesco a trovare l'errore ...
Grazie per il vostro aiuto e i vostri chiarimenti ...
- post: 13707
- x 1522
Ri: Spiega il basso consumo di Bingofuel di JL Naudin
È stato esposto per molto tempo I motori oltre l'unità-dibattito / forum-meta-fisico-on-the-energia-libero t9715-90.html # p171041Volcanbleu ha scritto:A priori Jean Louis NAUDIN non è un imbroglione
- Volcanbleu
- post: 4
Eppure l'IT gira ..
http://www.quanthomme.info/jlnlabs/bing ... frclfr.htm
JL Naudin è in grado di realizzare un video falso?
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Volcanbleu ha scritto:Eppure l'IT gira ..
Ovviamente si.
Volcanbleu ha scritto:A priori [...] Indipendentemente da quanto calcolo e ricalcolo, non riesco a trovare l'errore ...
Il "a priori", non sono queste cose che risquenza per farci perdere tutta l'obiettività?
► Mostra testo
- Volcanbleu
- post: 4
Quindi, se ho capito bene, vedi un video come questo ( http://www.quanthomme.info/jlnlabs/bing ... frclfr.htm) e non cerchi di approfondire perché ritieni che sia impossibile. È così?
- post: 5111
- x 554
Quindi, se ho capito bene, vedi un video come questo ( http://www.quanthomme.info/jlnlabs/bing ... frclfr.htm) e cadi nel pannello perché ritieni che questa assurdità sia possibile. È così?
Approfondire su quale base blu?
Anzi, sembri troppo chiamato per noi, dovresti aprire un argomento qui> ti risponderanno meglio
- Volcanbleu
- post: 4
grazie per il consiglio, non conoscevo FUTURA
Andando più in profondità, intendo che per me JL Naudin è soprattutto il sospetto di onestà, e se fosse in grado di gestire un generatore in auto-approvvigionamento, è la migliore prova illustrata che la scienza non ha tutto capito sulla conservazione e sui trasferimenti di energia perché ciò è ritenuto impossibile dalla termodinamica classica.
Per la revisione del francese lo è qui >>> impariamo il significato di parole come "sofisma", anche di "a priori"... eccetera
Per coloro che saltano volontariamente argomenti / post senza rispondere ad essi, qui non c'è soluzione a questo problema.
Per domande metafisiche (il: Lo credo, ne sono convinto [...], ecc.) questa discussione non è nella sezione giusta.
Per coloro che contestano i meriti dell'approccio scientifico, ho fornito il link in cui possono rispondere.
Vedrai, sono molto pazienti, non sono in grado di spiegarti, neanche a Naudin, non ho il livello
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 102
