Erba come combustibile
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Re: Turf come combustibile
Tornerò su questo argomento: erba tagliata come combustibile
Il dibattito è ora focalizzato su fieno, paglia e altre piante ... ma non è paragonabile a erba tagliata.
Ciò che mi sembra interessante con i ritagli di erba sono le cose 2:
- le enormi quantità che possono essere recuperate gratuitamente e che finiscono nella discarica
- La natura stessa di questo materiale, sicuramente molto umido, ma che ha la consistenza di una pasta molto malleabile e comprimibile perché macinata dalle lame del tosaerba.
Per citare le testimonianze citate e le idee proposte, mi sembra abbastanza semplice mettere questa pasta d'erba già macinata in uno stampo come un tubo di metallo, compressa al massimo con un braccio a leva o un martinetto idraulico di diverse tonnellate, poi fare asciugare la bricchetta ottenuta in pieno sole per bruciarla in una stufa o in un inserto.
Non ho molto tempo ma sono tentato di provarlo, senza entrare in una produzione industriale, perché è la stagione giusta per recuperare erba tagliata e asciugare le mattonelle al sole!
- post: 13715
- x 1524
Dovrà comprimerlo in modo eccellente in modo che il resto dell'acqua non causi la putrefazione, per pochissima energia prelevata.
La digestione anaerobica dell'erba è 1 a 15000 Kwh / Ha https://www.semencemag.fr/methanisation ... tales.html
Non ho letto dall'inizio.
Ma è ovvio che quando si ha una sostanza molto umida (erba tagliata si tratta di 95% di acqua!), È preferibile la via umida della metanizzazione.
Non dimentichiamo che l'erba tagliata è piuttosto bassa in C e ricca di vari elementi, compreso l'azoto. Anche essiccata, la combustione sarà un disastro ecologico: emissioni di "fumi", temperatura di combustione troppo bassa, materiali troppo compatti con scarso tiraggio, azoto che finisce in qualche forma di NOx, ecc ...
Le biomasse che vengono bruciate sono fatte di fibre di carbonio e sono molto povere in altri elementi: fibre di cellulosa e / o lignina. Che si tratti di miscanto o di legno nelle sue varie forme (pellet, trucioli, tronchi ...).
Già la combustione mal gestita della legna, nelle "macchine" dove la combustione è mal condotta (regolazione per soffocamento, senza post-combustione, non invertita) è abbastanza catastrofica in termini di emissioni ... Quindi l'erba secca, non oso nemmeno non immaginato!
La grande differenza è che nella digestione anaerobica, solo C (trovato in CO2 e in CH4) e S [in H2S, molto corrosivo anche per alcuni inossidabili!] Emerge, la S viene quindi recuperata dal trattamento. Altri elementi, tra cui l'azoto, rimangono nel digestato e ritornano nei campi.
a mio parere, dobbiamo dimenticare la bricchetta di erba bagnata che si asciuga al sole ... farà una crosta sulla periferia, mentre il cuore marcirà e rimarrà bagnato.
anche balle di fieno semisecco lasciate all'aperto possono "andare storte" nel mezzo producendo una specie di insilato di scarsa qualità.
no no, per chi vuole bruciare i ritagli, è essenziale asciugarli prima, ben distesi e all'aria aperta. È quindi possibile compattarli, ma solo una volta asciutto.
Avranno sempre circa il 15% di acqua ... È una questione di igroscopia.
Combustione a freddo ed emissioni "che pungono gli occhi e graffiano la gola" (insomma una stufa che inquina ben 500 mezzi pesanti Euro 6)
la mia opinione è che ciò che il tosaerba preleva è troppo ricco di ciò che serve per farlo marcire prima di asciugarsi ... nessuna speranza di renderlo combustibile in modo redditizio
la metanizzazione sarebbe il modo migliore per usarla se ci fosse un flusso costante per eseguire il metanizzatore ... purtroppo l'erba è disponibile solo per un periodo troppo breve che non rende redditizio un metanizzatore
il mio modo di miscelare il legno frantumato è un piccolo metodo per ottenere valore falciato dall'erba un po 'meglio che perderlo
la metanizzazione di chatelot16 "sarebbe il modo migliore per usarla se ci fosse un flusso costante per far funzionare il metanizzatore ... [/ quote]
Sono d'accordo con te, e poi è più complicato gestire un gas che il calore prodotto da un incendio.
[quote = "izentrop ha scritto:La digestione anaerobica dell'erba è 1 a 15000 Kwh / Ha https://www.semencemag.fr/methanisation ... tales.html
Ecco una seconda buona ragione per non intraprendere la digestione anaerobica !!
chatelot16 ha scritto:il mio modo di miscelare il legno frantumato è un piccolo metodo per ottenere valore falciato dall'erba un po 'meglio che perderlo
sì, questo è il principio: usalo per evitare di perderlo.
Remundo ha scritto:a mio avviso, dobbiamo dimenticare il bricchetto di erba bagnata che si asciuga al sole ...
Esattamente !! Questo è il motivo per cui ho consigliato un'asciugatura preliminare per formare le mattonelle del tappeto erboso asciutto. Ma come? È sufficiente premere una mano?
Did67 ha scritto:Non dimentichiamo che i ritagli di erba sono piuttosto poveri in C e ricchi di diversi elementi, tra cui l'azoto.
Risposta sorprendente. Se guardiamo questo documento: http://www.guidescomposteurs.com/UserFi ... ur%20N.pdfPer fieno C / N è 25 a 30, quindi piuttosto ricco di C e basso in N. Inoltre, il rapporto C / N è un indicatore della capacità della pianta disaggregati da microrganismi del suolo . Ma secondo questo documento: https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_C/N, si dice che per un C / N> 20 (caso di fieno), non c'è abbastanza azoto perché ci sia la decomposizione di C.Quindi, a priori, l'essiccazione non dovrebbe portare a una decomposizione dell'erba.
Did67 ha scritto:Le biomasse che vengono bruciate sono fatte di fibre di carbonio e sono molto povere in altri elementi: fibre di cellulosa e / o lignina. Che si tratti di miscanto o di legno nelle sue varie forme (pellet, trucioli, tronchi ...).
E 'vero che il C / N per la paglia è compresa tra 65 e 120, il che spiegherebbe il suo fieno calorifico superiore e così abbiamo trovare più facilmente le caldaie di paglia quando non troviamo per fieno.
Questa è la conclusione di quanto sopra: non possiamo confrontarli. Ma il fieno mi sembra ancora vicino alla torba che è (ed è tuttora) usata come combustibile. Quindi, funziona?Grelinette ha scritto:Il dibattito è ora focalizzato su fieno, paglia e altre piante ... ma non è paragonabile a erba tagliata.
per leggere
urok ha scritto:Did67 ha scritto:Non dimentichiamo che i ritagli di erba sono piuttosto poveri in C e ricchi di diversi elementi, tra cui l'azoto.
Tutto è relativo !!! Stavo parlando ovviamente di "carburante". Non hai ripreso il legno, che è in C / N da 200 a 300. Lì abbiamo un combustibile: praticamente solo carbonio ...
Grass clippings, il rapporto è inferiore a 10!
Anche per il compostaggio è troppo azoto. I ritagli di "liquefazione" ... A maggior ragione come carburante.
L'azoto presente finisce, durante la combustione, inevitabilmente in NOx, in quanto la S degli idrocarburi dà "piogge acide" ... Anche la combustione della legna, bruciata senza precauzioni (pilotaggio, filtrazioni), nonostante la sua povertà in azoto, è inquinante a molto inquinante ... Trascurare questi aspetti è "incoerenza ecologica" ...
Qualcos'altro è ovviamente decomposizione bagnato, sia anaerobico (biogas) o aerobico (compostaggio, decomposizione nel suolo). Ci sono organizzazioni che sono responsabili di che cosa hanno bisogno, a moltiplicare, a mangiare correttamente, un rapporto C / N di circa 20 (come abbiamo bisogno di proteine, animale o vegetale, di cui hanno bisogno azoto in forme minerali - ioni di ammonio o nitrati). Non ha niente a che fare con una combustione!
buona sera a tutti,
La risposta di Did67 sembra concludere il post. Dimostra che non sembra possibile utilizzare il tappeto erboso come combustibile: basso contenuto di carbonio (e quindi scarso potere calorifico), inquinante (sotto forma di NOx), corrosivo (emissione acida, clinker) ... In breve , che svantaggi. Non c'è da stupirsi che non possiamo trovare nulla in rete.
Continuerò a lasciare la mia erba tagliata senza alcun uso ... Peccato ...
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione. È stato piacevole
Penso al prossimo.
Bonne continuazione.
Penso al prossimo.
Se l'erba ha un rapporto C / N al posto di 10 300 per il legno, è ancora in gran parte di carbonio in modo da non ridurre il potere calorifico molto ... E 'solo che l'azoto aumenta se l'inquinamento bruciamo in un solo camino e solo erba
se bruciate un gassificatore con una purificazione chimica del gas prima di bruciarlo diventa molto pulito ... un buon generatore di gas può persino bruciare il pvc pulito!
se bruciamo l'erba o l'erba mescolata in buona proporzione con il legno frantumato funziona molto bene! la miscela con il legno risolve sia il problema dell'essiccazione per una buona conservazione ed evita il problema dell'inquinamento causato da un combustibile troppo ricco di azoto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
