Erba come combustibile
Re: Turf come combustibile
dì, come funziona il principio di un gassificatore? Qual è la differenza con la digestione anaerobica?
Anche la miscela di paglia / torba (in peso lordo fresco, 10 kg di erba tagliata per 1 kg di paglia, i ritagli sono principalmente della flotta).
È meno ideale, perché la decomposizione è "differenziale". Ma chi conosce solo situazioni ideali nella sua vita ???
E infatti, un po 'di erba in strati sottili e / o essiccati, è un fertilizzante organico per piante golose: patate, cavoli ... E in generale, quelli di cui consumiamo la biomassa verde prodotta, generalmente golosi "in nitrati ...
metanizzazione: i batteri trasformano ciò che li soddisfa in metano: i batteri non usano tutto il carbonio, il legno solido non viene usato e rimane nel digestato ... la parte legnosa della paglia non viene usata né
gassificatore: brucia tutto ciò che brucia ma a causa di una mancanza di combustione dell'aria non passa da C a CO2 ma solo da C a CO che è un gas combustibile
c'è anche idrogeno nella composizione delle piante e non va da H a H2O perché con la presenza di carbone incandescente H2O reagisce con C per rendere H2O + C> CO + H2
la reazione C + O> CO può sembrare una perdita di parte dell'energia, ma in un gassificatore ben fatto la perdita di calore si riduce il più possibile e la temperatura salirebbe fino a surriscaldarsi, e il vapore viene aggiunto volontariamente di acqua all'aria immessa in modo che la reazione H2O + C> CO + H2 assorba il calore prodotto da C + O> CO
gassificatore perfetta con un buon recupero del calore dal gas in uscita per riscaldare l'alimentazione dell'aria e un buon isolamento termico ha una prestazione teorica maxumum 100% ... come al solito non abbiamo ma appena raggiunge essere molto bravo
non deve essere confuso con il gas per i veicoli utilizzati in 1940 che sono stati semplificati per non essere troppo pesanti e con prestazioni scadenti
la buona prestazione è stata ottenuta in 1900 nel generatore di gas fisso per far funzionare i motori a gas: questi sistemi avevano prestazioni molto migliori rispetto al motore a vapore ... e si fermò quando questi motori furono sostituiti dal motore elettrico
bonjour à tous,
Volevo chiudere questo post grazie a tutti gli attori che mi hanno consigliato sull'argomento.
Grazie a loro, posso vedere chiaramente: non è possibile usare il prato per riscaldare una stufa o una caldaia multi-combustibile.
Per la buona e semplice ragione che il potere calorifico è troppo basso, le ceneri e la produzione di clinker sono troppo importanti.
Grazie ancora e a presto in un altro post.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti.
- post: 79364
La pressa per tronchi di carta di legno di Ahmed potrebbe, penso, fare molto bene bricchetti per prato a condizione che tu aggiunga (forse?) un piccolo raccoglitore? Un po' di carta/cartone bagnati?
rifiuti-e-riciclaggio/segatura-carta-log-press-t17058.html
Mi prude perché ho un sacco di erba tagliata ogni anno... Ahmed, potrebbe per favore fare un tentativo, signore?
Il tappeto erboso è molto comprimibile, ma molto elastico. Dalla mia esperienza con il cippato, posso concludere che una notevole percentuale di erba porterà inevitabilmente al cedimento: mattone informe che non tiene insieme...
L'unico modo per realizzare un mattone di zolle (e senza ulteriore essiccamento!) è quello di legarlo mentre è ancora sotto pressione:
- post: 79364
Ah si... maledetti 8 minuti per tirare fuori 2 mini covoni di fieno... non sarà molto produttivo...
Ma la sua pressa non ha la pressione della tua e l'erba non ha legante...
Chissà se un impasto con il vecchio cartone a nido d'ape (ben) bagnato non sarebbe una buona soluzione vista la colla che contiene...
Non contare sull'effetto del raccoglitore di cartone ondulato: non rappresenta molto; inoltre dubito che il tuo prato ne rimarrà molto colpito, anche a dosi più elevate. Occorre infatti tener conto dell'effetto molla che non verrà aggirato da una pressione più forte. Non dimentichiamo che anch'io ho realizzato una pressa per fieno secondo i piani americani e che quindi ho esperienza in materia...
- post: 79364
Ahmed ha scritto:Non dimentichiamo che anch'io ho realizzato una pressa per fieno secondo i piani americani e che quindi ho esperienza in materia...
Oh? Quali dimensioni? L'hai presentato da qualche parte qui (non ho letto il 100% del tuo argomento di stampa...)
Penso che fosse in tema di Fatto sul giardinaggio sotto il fieno... ti do una foto della "bestia":
