Animazione terrestre di gas serra CO2 e metano
post: 79390
x 11076
da Christophe » 25/03/08, 12:30
Remundo ha scritto:Il colpo di calore estivo può influire sulla destabilizzazione dei chouches superiori di (CH4; H20); Il CH4 si degraderebbe quindi nell'atmosfera, la concentrazione cala in inverno.
In ogni caso, se questa ipotesi si rivela corretta, fa freddo nella parte posteriore perché saremmo sull'orlo del clima in fuga. Il rilascio di metano è un fenomeno di feedback positivo. Più esce, più esce di nuovo ... : Cry:
No, non credo che le stagioni influenzino il rilascio di idrati di gas dagli oceani ... a differenza del riscaldamento globale ...
Ma sì per quelli del permafrost ...
Altrimenti sì anche per la fuga: https://www.econologie.com/les-hydrates- ... -1642.html
Il problema con queste 2 animazioni è che non vediamo il valore "normale" suppongo sia la mediana ma ...
rescwood
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 85
iscrizione: 05/09/05, 14:30
da rescwood » 25/03/08, 14:53
Christophe aveva già risposto a questa domanda
Christophe ha scritto:Sì, penso lo stesso: + calore = + attività biologica = + metano (e CO2 ma apparentemente compensato dal capatage delle piante).
Il metano è prodotto dalla degradazione anaerobica della materia organica e la produzione è tanto più importante in quanto la temperatura è elevata (entro i limiti della biologia). Se, di fatto, le condizioni ottimali sono costantemente presenti nel tratto digestivo di qualsiasi essere vivente a sangue caldo, questo non spiega le variazioni stagionali.
D'altro canto, tutti i materiali fermentabili accumulati (letame, depositi di materiali organici, ecc.) Rilasceranno metano a una velocità tanto più importante in quanto la temperatura esterna è elevata.
Il permafrost contiene quantità significative di materia organica, la cui degradazione è sospesa dal gel. Il giorno in cui il clima si sarà riscaldato abbastanza da scongelare il permafrost, quantità significative di metano saranno rilasciate nell'atmosfera e aumenteranno ulteriormente l'effetto serra.
martien007
Ho inviato messaggi 500!
post: 565
iscrizione: 25/03/08, 00:28
da martien007 » 25/03/08, 17:16
Eccolo, ecco cosa ho detto.
Alcuni dei tuoi scienziati pensano che il metano sia molto più pericoloso per l'effetto serra e il riscaldamento globale rispetto alla CO2, molto di più, perché la CO2 può essere reintegrata negli oceani e nella vegetazione purché gli esseri umani non concedano o non rendere deserta l'intera superficie del terreno sommersa.
Remundo
post: 16192
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5265
da Remundo » 25/03/08, 17:51
Prendo atto delle tue osservazioni sulla fermentazione anaerobica sotto l'effetto del calore. Ma questa è esclusiva di un'azione sugli idrati di metano :?:
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
iscrizione: 05/03/08, 12:07
x 7
da highfly-addict » 25/03/08, 18:04
Remundo ha scritto:Prendo atto delle tue osservazioni sulla fermentazione anaerobica sotto l'effetto del calore. Ma questa è esclusiva di un'azione sugli idrati di metano :?:
Non capisco il significato ....
In ogni caso, Christophe ha ragione, le variazioni stagionali (di superficie) non riguardano assolutamente le aree di accumulo di idrato di metano, situate abbastanza in profondità.
Esiste ovviamente il rischio di feedback positivi, ma solo quando la massa d'acqua dell'oceano si è sufficientemente riscaldata (e data l'inerzia termica della cosa, non è per ora!)
Remundo
post: 16192
x 5265
da Remundo » 25/03/08, 18:19
Volevo dire che i 2 fenomeni non si escludono a vicenda e possono a priori cumulare. 8)
Qui, non sarebbe male calcolare la profondità caratteristica di penetrazione nell'acqua di un'onda termica di 180 giorni ...
Remundo
post: 16192
x 5265
da Remundo » 25/03/08, 18:28
Dopo il calcolo sarebbe 0.84 m.
Quindi la mia tesi non è valida ... Perché gli idrati sono ad almeno 2000 m di distanza.
Sarebbero quindi le piante e la biologia a produrre intensamente CH4 in estate ... Come dice Christophe!
martien007
post: 565
da martien007 » 26/03/08, 00:25
rescwood
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 85
chiarimenti
da rescwood » 26/03/08, 09:07
Remundo ha scritto:... sulla fermentazione anaerobica ...
La fermentazione è per definizione un processo anaerobico
Remundo ha scritto:... Sarebbero quindi le piante e la biologia a produrre CH4 ...
Le piante non producono metano.
martien007
post: 565
da martien007 » 26/03/08, 09:36
Per il metano è tutto lì:
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
Metano, un gas serra
Il metano è un gas serra che influenza il clima. Assorbe parte della radiazione infrarossa emessa dalla Terra e impedisce così che fuoriesca nello spazio. Questo fenomeno contribuisce al riscaldamento globale.
Inoltre, contribuisce indirettamente all'effetto serra riducendo la capacità dell'atmosfera di ossidare altri gas a effetto serra (come i freon). Il suo utilizzo come combustibile emette CO2 fino a 380 Mt / anno (le emissioni industriali sono circa 6000 Mt / anno) e vapore acqueo, un altro importante gas serra.
L'influenza del metano sul clima è meno importante di quella dell'anidride carbonica, ma è comunque preoccupante. Una molecola di metano assorbe in media 23 volte più radiazioni di una molecola di anidride carbonica per un periodo di 100 anni, il suo potenziale di riscaldamento globale (GWP) è 23; dopo 20 anni, il GWP ha addirittura 62 anni. Il metano è considerato il terzo gas responsabile dei cambiamenti climatici, dopo CO3 e freon) [2].
In passato, il tasso di metano nell'atmosfera è variato come la temperatura. La concentrazione di metano è aumentata di circa il 150% dal 1750 e oggi raggiunge un tasso senza precedenti nella storia. Questo aumento è dovuto principalmente alle attività umane.
Si stima che senza la sua presenza, la temperatura superficiale media della Terra sarebbe inferiore di 1,3 ° C.
Fonti di metano
Complessivamente, le emissioni di CH4 nell'atmosfera sono stimate a 500 Mt / anno, tre quarti dei quali provengono da fonti antropogeniche.
Le fonti principali sono:
Fermentazione anaerobica sott'acqua : 32% di emissioni. Si verificano principalmente in zone umide (naturali o artificiali, in particolare con risaie e dighe idroelettriche che hanno allagato foreste o accumulato un carico organico significativo. Possono anche essere estuari distrofici o qualsiasi zona di 'accumulo di inquinamento organico).
Paludi, mangrovie tropicali e risaie sono soggette all'azione di batteri metanogeni in un ambiente anaerobico. La temperatura ha un impatto sulle emissioni, che raggiungono il loro valore massimo tra 37 ° C e 48 ° C, quindi un aumento delle emissioni in caso di riscaldamento.
Analisi satellitare che mostra le concentrazioni di metano (parti per milione in volume) in superficie (in alto) e nella stratosfera (in basso) Combustibili fossili: 21% delle emissioni
Il gas naturale è composto per il 90% da metano. Le perdite nell'atmosfera durante la sua estrazione, trasporto, lavorazione e distribuzione potrebbero rappresentare fino al 2% della produzione di gas naturale, tre quarti di queste perdite si verificano al cliente, dopo contatore. Il grafico a fianco mostra anche l'importanza delle perdite durante la produzione: distinguiamo chiaramente alcuni grandi giacimenti di gas, tra cui il Mar Caspio e la Siberia. Allo stesso modo, il gas intrappolato nelle giunture del carbone durante la sua formazione (il focolaio) viene rilasciato durante l'estrazione del minerale. Se non vogliamo ridurre l'uso di questi combustibili fossili e senza ingenti investimenti in energie alternative, dobbiamo quindi cercare soluzioni per limitare le perdite.
ruminanti : 16% di emissioni.
Il metano è un prodotto di digestione incompleta durante la fermentazione gastroenterica dei ruminanti. Una singola mucca può emettere da 100 a 500 litri di metano al giorno. A ciò si aggiungono i rifiuti emessi che continuano a decomporsi sul terreno. Solo una soluzione: migliorare la dieta di questi animali ed evitare lo stoccaggio di rifiuti, che non possono seccarsi se accumulati.
Rifiuti umani : 12% di emissioni
I luoghi di deposito dei rifiuti fermentano ed emettono metano; questo gas potrebbe essere riutilizzato come fonte di energia.
biomassa : 10% di emissioni
Il metano emesso proviene dalla combustione incompleta delle piante, ma soprattutto dalla loro decomposizione organica naturale (come foglie morte nel sottobosco).
Sedimenti e oceani : 4% di emissioni
Gli idrati contenenti metano (clatrati) potrebbero emettere gas in caso di disturbo della temperatura dell'oceano e / o scongelamento di alcuni suoli ricchi della tundra siberiana e canadese, ma queste emissioni sono attualmente limitate. Tuttavia, un aumento della temperatura porta ad un aumento dell'emissione di CH4 da parte dei clatrati. Questa fonte potrebbe quindi costituire una vera e propria bomba a orologeria climatica in caso di riscaldamento del fondo oceanico.
Le future variazioni di queste emissioni rimangono incerte, tuttavia è previsto un aumento dei contributi di energia fossile, rifiuti e fonti agricole, a causa dello sviluppo della popolazione mondiale, dell'industrializzazione di alcuni paesi e della crescente domanda. in energia.
........ ecc. il resto è in wiki
