[Debunked] Una nave di linea o mercantile inquina fino a 1 milione di auto... e 1000 trattori? Davvero ?
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
Ri: [Focus] La fodera 1 inquina tanto quanto 1 milioni di auto ... e i trattori 1000!
da izentrop » 28/11/18, 11:32
Christophe ha scritto:Quindi potremmo, forse (vedere se gli ordini di grandezza sono quelli giusti) spiegare l'aumento delle temperature degli ultimi anni, non con l'aumento della CO2 (o non totalmente anche se è CO2, e suoi "equivalenti ", che rimangono responsabili del fenomeno) ma dalla riduzione degli ossidi di zolfo!
Puoi controllare che Izentrop?
È l'alta albedo di SO2 che consente di riflettere alcuni dei raggi del sole prima che raggiungano il suolo.
Questa "aria condizionata" del pianeta, contrariamente alle accuse di Yuri Israel, non è un'idea nuova ma era già stata citata come soluzione di emergenza da altri scienziati, in particolare americani, prima di essere considerata troppo incerta in vista conseguenze difficili da valutare. https://www.futura-sciences.com/planete ... que-11996/
Il vantaggio si vede immediatamente quando si mettono sulla bilancia l'effetto sul clima da un lato e i problemi polmonari dall'altro.
In un'eruzione vulcanica, non è solo SO2 che impedisce ai raggi del sole di raggiungere il suolo
IL PINATUBO: 07 / 11 / 1991 nelle Filippine, il Pinatubo è scoppiato mentre era inattivo per più di sei secoli. Complessivamente, 20 milioni di tonnellate di anidride solforumsa ad un'altezza di 20 km. Erano sparsi nell'atmosfera. Tutto questo gas ha causato la riduzione di 1 a 5% della radiazione solare ricevuta dalla Terra, ovvero -3,50 W / m2, quindi un calo di temperatura da 0,10 a 0,50 ° C e 1,50 ° C ad alte latitudini nelle vicinanze 3 anni.
Infine, non ha senso confrontare una concentrazione di un senso con la temperatura di un altro. (vedi la mia massima : Mrgreen: )
post: 79290
x 11027
da Christophe » 28/11/18, 12:05
izentrop ha scritto:È l'alta albedo di SO2 che consente di riflettere alcuni dei raggi del sole prima che raggiungano il suolo.
Sì, ho capito bene ma ho parlato in termini di tonnellaggio ... in breve le quantità di SO2 che si emettono sono sufficienti per avere un impatto misurabile?
izentrop ha scritto:Questa "aria condizionata" del pianeta, contrariamente alle accuse di Yuri Israel, non è un'idea nuova ma era già stata citata come soluzione di emergenza da altri scienziati, in particolare americani, prima di essere considerata troppo incerta in vista conseguenze difficili da valutare. https://www.futura-sciences.com/planete ... que-11996/
Questo è il tema di questo argomento: cambiamento climatico-co2 / geoingegneria-cool-la-terra-contro-il-riscaldamento-t2770.html
Ah, qui ci sono alcuni ordini di grandezza lì ... possiamo fare delle stime: quante tonnellate di SO2 attualmente rifiutano la grande barca 60 000 al mondo?
izentrop ha scritto:Infine, non ha senso confrontare una concentrazione di un senso con la temperatura di un altro. (vedi la mia massima : Mrgreen: )
Perché no? L'inversione della curva di concentrazione è solo per visualizzare meglio ... :shock:
Quale massima ??? Ah sì, la tua firma! Nota che ho usato il condizionale eh!
post: 79290
x 11027
da Christophe » 28/11/18, 12:31
Per completare la curva su SO2 ecco un altro recente: la caduta continua bene ma si stabilizza dagli anni 5-6 ...
http://www.statistiques.developpement-d ... oufre.html
2 μg / m3 è l'attuale concentrazione urbana ...
Quanto possiamo stimare la concentrazione media su scala globale? Sto cercando di scoprire quanti milioni di SO2 T sono attualmente nell'atmosfera ... 1 / 10, 1 / 100 di questo valore?
post: 79290
x 11027
da Christophe » 28/11/18, 12:54
Quindi qui, calcolo lordo (grazie per aver portato la tua opinione):
a) Secondo wiki la massa dell'atmosfera è 5,1480 × 10 ^ 18 kg https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
b) Supponiamo che la concentrazione media globale di SO2 nell'atmosfera sia 1 / 100 quella delle città sia 2 / 100 μg SO2 / m3
c) 1 m3 l'aria pesa circa 1,2 kg (all'altitudine delle città), quindi abbiamo una concentrazione di 2 / 120 μg SO2 / kg di aria
d) La massa attuale di SO2 può essere stimata nell'atmosfera: 2 / 120 μg * 5,1480 × 10 ^ 18 kg = 0,0858 * 10 ^ -9 * 10 ^ 18 = 0.0858 * 10 ^ 9 kg = 0.0858 * 10 * XUM T = 6 85 Tonnellate di SO800 ...
Non è niente in confronto ai 20 milioni di tonnellate dell'eruzione di Pinatobo ...Ci vorrebbe una concentrazione planetaria 250 volte superiore per ottenere 20 milioni di tonnellate di SO2 ...
Quindi anche se applicassimo la concentrazione delle città francesi alla piena atmosfera (e la realtà è necessariamente meno importante): avremmo "solo" 8 milioni di tonnellate ... non sufficienti a limitare il riscaldamento ...
In breve, non è l'inquinamento delle barche a rallentare il riscaldamento globale (o un dodicesimo)!
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 28/11/18, 13:12
Un'altra pubblicazione sull'argomento che è stata spesso sollevata:
In 2006, Paul Crutzen, Premio Nobel per la chimica in 1995, aveva proposto di inviare nuvole di zolfo nell'atmosfera per mitigare il fenomeno del riscaldamento globale.
In effetti, un tale intervento non mitigherebbe nulla e i rischi sarebbero enormi. "In primo luogo, non è certo che sarebbe efficace, spiega Hervé Le Treut. Gli aerosol rimangono molto corti nell'atmosfera mentre i gas a effetto serra hanno una durata molto lunga. L'effetto sarebbe probabilmente locale. Quindi l'operazione creerebbe problemi di salute. ". Lo zolfo è infatti dannoso per le vie respiratorie e contribuisce alla pioggia acida.
https://www.futura-sciences.com/planete ... que-31323/
Il tuo ultimo intervento conferma che non funziona, sebbene l'aerosol rimanga poco tempo nell'atmosfera, se tutte queste emissioni dovessero essere fatte in breve tempo ...
Peccato che ho sentito un certo giubilo interiore nella mente di Exnihilo. : Mrgreen:
Lo stesso denunciato dai suoi amici https://www.climato-realistes.fr/geoing ... limatique/
In una cartella di https://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/b ... rcages.pdf
1117-riscaldamento-clima-domande-forcages.pdf
(1.44 milioni) volte Scaricato 553
post: 79290
x 11027
da Christophe » 28/11/18, 13:36
Tuttavia, è abbastanza probabile che le concentrazioni passate di SO2 hanno influenzato il riscaldamento globale limitandone l'impatto!
Qual è la durata di conservazione di SO2 atmosferico? Risposta: nulla, emivita da 3 a 5h dopo:
Anidride solforumsa.pdf
(580.76 KB) volte Scaricato 6955
Quindi possiamo considerare che l'impatto delle emissioni di SO2 è solo immediato sul clima: non c'è rimanenza, a differenza del CO2 che ha 100 anni di vita atmosferica!
Dove sto andando con questo? Prova a vedere se la SO2 antropogenica ha limitato il riscaldamento globale negli anni 1970-2000 e quindi che i record di temperatura che battiamo ogni anno dall'inizio degli anni 2000 sono forse legati alla riduzione di questo "benefattore inquinante" ... poiché ha limitato l'effetto dei gas serra (che continuano a progredire felicemente)!
Quiz: trova il famoso clima scettico francese nascosto in questo messaggio : Cheesy:
post: 79290
x 11027
da Christophe » 28/11/18, 13:41
Christophe ha scritto:Quindi possiamo considerare che l'impatto delle emissioni di SO2 è solo immediato sul clima: non c'è rimanenza, a differenza del CO2 che ha 100 anni di vita atmosferica!
L'effetto del Pinatubo è stato molto più importante di qualche ora ... 18 mese di cui sopra: eh perché?
post: 79290
x 11027
da Christophe » 28/11/18, 14:06
“Mettendo in correlazione” le 2 curve delle concentrazioni di SO2, ottengo un valore (città) superiore a 60 µg / m3 in Francia tra il 1970 e il 1980. Questo è più di 30 volte il valore attuale.
Con le ipotesi e il metodo precedente, otteniamo una concentrazione durante 10 anni di almeno 2,5 milioni di tonnellate nell'atmosfera, è ancora 10 volte inferiore ai 20 milioni di tonnellate di Pinatubo ma la differenza è che proprio questa concentrazione è stata permanente e continua per tutto il decennio mentre Pinatbu era un "one shot" ...
Quindi penso che potremmo dire senza troppa motivazione che le emissioni umane di ossido di zolfo hanno rallentato, per alcuni anni, l'evoluzione del riscaldamento, al massimo, di qualche decimo di grado!
Ma la termodinamica del clima è tutt'altro che banale! : Cheesy:
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 28/11/18, 14:19
Conosco 3 anni fa.
Da quello che ho vagamente capito, c'è una lenta modifica chimica degli elementi Immagine
La superficie e la massa dell'aerosol di acido solforico avevano i rispettivi valori massimi di 40 mamma 2 / cm 3 e 160 ppbm circa 180 giorni dopo l'eruzione ed erano ancora un ordine di grandezza maggiore dei livelli ambientali durante meno 2 anni dopo l'eruzione. Un tale miglioramento della massa eruttiva e dell'aerosol ha comportato variazioni significative nelle proprietà ottiche atmosferiche e nell'abbondanza di ozono.
Figura 8. Storia ed elevazione della massima superficie e massa dell'acido solforico aerosol di Pinatubo da indagini condotte in Laramie (Wyoming), Kiruna (Svezia) e Lauder (Nuova Zelanda). (Secondo Deshler et al., 1993.)
Le serie temporali di profondità ottiche (su 0,5 mamma) dalle misurazioni AVHRR mostrano gli offset temporali dei valori massimi a diverse latitudini, in funzione delle velocità di propagazione laterale delle nuvole vulcaniche (Long e Stowe, 1994). Nelle regioni tropicali tra 20 ° S. e 30 ° N. lat, la profondità ottica media ha raggiunto il suo valore massimo da 0,3 a 0,4 circa 3 mesi dopo l'eruzione, per poi gradualmente decadere con una leggera variazione stagionale. Poiché la nuvola vulcanica si è diffusa nell'emisfero meridionale più velocemente che nell'emisfero settentrionale, le massime profondità ottiche delle latitudini medie settentrionali appaiono 6 mesi più tardi rispetto all'emisfero meridionale.
https://pubs.usgs.gov/pinatubo/self/index.html
Potresti aver notato che la temperatura scende subito dopo ogni grande eruzione di gas, ma l'aumento di temperatura riprende il suo 1 2 anni dopo (curva più alta)
post: 79290
x 11027
da Christophe » 28/11/18, 19:13
Sì, l'ho notato!
Ma ciò che mi interessa sapere è see 1930-1980 temperature del cuscinetto potrebbe essere dovuto alle emissioni di zolfo umano o per niente ...
L'umanità non ha respinto tutti i GHG di 1980 ma ha comunque respinto ... dopo quella data Cina e India si sono svegliate e tutto ha accelerato ...
