ciclo del carbonio: il problema di acidità degli oceani
post: 79356
x 11060
da Christophe » 19/10/14, 20:21
chatelot16 ha scritto:buon esempio di assurdità!
passare da 100db a 50db è passare dal rumore al silenzio ... sarebbe ridicolo chiamarlo riduzione 50%
Assolutamente, quindi la scelta del mio esempio non impedisce che non sia "falso" parlare di relativa riduzione della scala logaritmica anche se fuorviante!
chatelot16 ha scritto:dividere per 2 il potere è ridurre 3 decibel quindi passare da 100 a 97
Sì e così dividere per circa 100 000 per una riduzione di 50dB!
ps: la coca è a pH 2.5 secondo questa scala di acidità che aveva pubblicato Obamot https://www.econologie.com/forums/post249913.html#249913
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 20/10/14, 11:33
Devo essermi perso un "affrancatura" ieri sera: è infatti il ​​pH che sarebbe sceso del 26%.
Il pH degli oceani è diminuito in media dell'26% negli ultimi 200 anni, assorbendo oltre un quarto delle emissioni di CO2 dalle attività umane, secondo un rapporto pubblicato mercoledì a Seoul.
Se è vero, saremmo passati da 7,8 a 5,8! Saremmo dalla parte della pioggia acida o del tè!
In termini di concentrazione di ioni H3O +, sarebbe enorme!
Non ho ancora trovato il rapporto!
post: 79356
x 11060
da Christophe » 20/10/14, 13:30
Sì enorme !!
Quando lavoravo nell'acquacoltura di microalghe, il ph veniva regolato (verso il basso) iniettando CO2.
È stato necessario iniettare quantità di CO2 abbastanza importanti rispetto al volume del bacino per ottenere una goccia di PH di alcuni decimi (questo è calcolato, ma è necessario immergersi nelle equazioni della chimica)
Sì, sarebbe necessario trovare questo rapporto ... dopo è che il ph è costante in tutti gli oceani? Ne dubito ... e deve anche variare notevolmente a seconda della profondità, della temperatura ... Tutto ciò dovrebbe essere spiegato nel rapporto!
JLB29P
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 39
iscrizione: 19/06/09, 15:41
e vulcanismo?
da JLB29P » 21/10/14, 08:42
"I vulcani emettono più CO2 delle attività umane? "" No "
Le nostre attività emettono 140 volte più CO2 rispetto ai vulcani! (dopo Terrance Gerlach.)
Fonte: our-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualite ... olcans.php
Tuttavia, non dimenticare il vulcanismo sottomarino ancora scarsamente crittografato e la cui superficie (quindi i gas emessi) deve essere almeno uguale al rapporto
superficie sommersa / superficie emersa
Avere abbastanza grandi ambizioni per non perdere di vista nel perseguirli.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 21/10/14, 12:57
il ph non è l'unico modo per misurare l'acidità
in acqua distillata, è necessario solo un po 'di CO2 per modificare significativamente il PH, ecco perché l'acqua piovana pura è acida per il phmetro
quando l'acqua è carica di minerali il suo ph è molto più stabile e bisogna aggiungere molto più acido per modificare il pH: questo è il caso dell'acqua di mare
puoi misurare l'acidità di una soluzione misurando la quantità di base che deve essere aggiunta per tornare al suo pH iniziale: permette di conoscere la quantità di acido che conteneva ... dà risultati diversi dal Ph
Did67
post: 20362
x 8685
Ri: e vulcanismo?
da Did67 » 21/10/14, 14:05
[quote = "JLB29P"] deve essere almeno uguale al rapporto
superficie sommersa / superficie emersa [/ quote
Non sono sicuro!
Per studiare un po 'di placche tettoniche: la crosta si apre nel mezzo (approssimativamente) degli oceani, e su entrambi i lati, scivola sotto le placche continentali, con aree di vulcanismo e terremoti ...
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 23/10/14, 21:06
Did67 ha scritto: Devo essermi perso un "affrancatura" ieri sera: è infatti il ​​pH che sarebbe sceso del 26%.
il PH è nel registro della concentrazione in H3O +
Ciò che è aumentato in% è la concentrazione di H3O +.
e non% del pH !!
post: 79356
x 11060
da Christophe » 12/04/15, 17:49
Un recente studio ha rilanciato la preoccupazione per l'acidificazione degli oceani che avrebbe causato l'estinzione di massa del triassico permiano: http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_Permien-Trias (il peggio che conosciamo in termini di% di specie estinte)
http://www.sciencemag.org/content/348/6231/229.abstract
http://www.lexpress.fr/actualite/societ ... 0049.html#
Molto più inquietante delle acque in aumento ...
post: 79356
x 11060
Ri: Ciclo del carbonio: il problema dell'acidità degli oceani
da Christophe » 29/08/19, 21:56
Sollevando l'argomento, le Nazioni Unite tirano il campanello d'allarme (ma tutti sono sordi ...)
Gli oceani, fonti di vita sulla Terra, potrebbero diventare i nostri peggiori nemici su scala globale se non si fa nulla per frenare le emissioni di gas serra, secondo un progetto di relazione ottenuto esclusivamente da AFP.
Gli stock ittici potrebbero diminuire, il danno dell'uragano potrebbe moltiplicarsi e 280 milioni di persone sarebbero sfollate dall'innalzamento del livello del mare, secondo il rapporto speciale dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ), sugli oceani e sulla criosfera (banchi di ghiaccio, ghiacciai, calotte glaciali e terreno ghiacciato in modo permanente), che verrà svelato ufficialmente lo 25 settembre a Monaco.
Questo ricco documento di pagine 900 è il quarto rapporto speciale delle Nazioni Unite pubblicato in meno di un anno. I precedenti altrettanto allarmanti riguardavano l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 ° C, la biodiversità e la gestione del territorio e il sistema alimentare globale. Secondo questa quarta puntata, che raccoglie i dati scientifici esistenti ed è vista come un riferimento, l'innalzamento del livello del mare potrebbe eventualmente spostare 280 milioni di persone in tutto il mondo. E questo nell'ipotesi ottimistica in cui il riscaldamento globale sarebbe limitato a 2 ° C rispetto all'era preindustriale.
Con il prevedibile aumento della frequenza dei cicloni, molte megalopoli vicine alle coste ma anche piccole nazioni insulari sarebbero colpite da inondazioni ogni anno a partire dal 2050, anche in scenari ottimistici. "Quando si osserva l'instabilità politica innescata dalla migrazione su piccola scala, tremo davanti a un mondo in cui si prevede che decine di milioni di persone lasceranno le loro terre inghiottite dall'oceano", preoccupa Ben Strauss, presidente e direttore. da Climate Central, un istituto di ricerca con sede negli Stati Uniti.
Il rapporto prevede inoltre che dal 30% al 99% del permafrost, lo strato di suolo teoricamente congelato tutto l'anno, si scioglierà entro il 2100, se le emissioni di gas serra continuano al ritmo attuale. Il permafrost dell'emisfero settentrionale rilascerà sotto l'effetto del disgelo una "bomba al carbonio" composta da anidride carbonica (CO2) e metano (CH4), accelerando il riscaldamento.
Fenomeni, già in atto, potrebbero anche portare ad una continua diminuzione degli stock ittici, da cui dipendono molte popolazioni per l'alimentazione. I danni provocati dalle inondazioni potrebbero moltiplicarsi per 100, addirittura fino a 1.000 entro il 2100. Lo scioglimento dei ghiacciai causato dal riscaldamento globale darà troppa acqua fresca, poi troppo poca, a miliardi di persone che ce l'hanno. dipendono, inoltre, una "sintesi provvisoria per i decisori" che sarà discussa riga per riga dai rappresentanti dei paesi membri dell'IPCC, riuniti a Monaco dal 20 settembre.
Attrito dei principali emittenti
Secondo il rapporto, l'innalzamento del livello del mare nel XXII secolo "poteva superare diversi centimetri all'anno", circa cento volte superiore a quello attuale. Se l'aumento della temperatura è di 22 ° C nel 2, sarà l'inizio di una "corsa in avanti" nei mari in aumento, avverte Ben Strauss.
La pubblicazione di questo rapporto avverrà dopo lo svolgimento a New York, il 23 settembre, di un vertice mondiale sul clima convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Vuole ottenere impegni più forti dai paesi per ridurre le loro emissioni di CO2 mentre, al ritmo attuale, porterebbero a un riscaldamento globale da 2 a 3 ° C entro la fine del secolo. Gli esperti temono che Cina, Stati Uniti, Unione Europea e India - i quattro principali emettitori di gas serra - arrivino con promesse che non soddisfano le sfide. Quindi, attraverso l'Atlantico, osserva Michael Mann, direttore dell'Earth System Science Center presso l'Università della Pennsylvania, "i tecno-ottimisti credono ancora che si possano trovare modi per risolvere questo problema", anche come "gli Stati Uniti Lo United non è pronto ad affrontare un aumento di un metro del livello del mare entro il 2100 ″ per alcune delle loro città come New York e Miami.
Delle quattro principali regioni economiche che rappresentano quasi il 60% delle emissioni da combustibili fossili, nessuna sembra pronta ad annunciare obiettivi più ambiziosi per ridurre le emissioni dalle proprie economie. Donald Trump mette giù la politica climatica del suo predecessore Barack Obama e vuole che gli Stati Uniti escano dall'Accordo di Parigi del 2015. Un accordo che mira a mantenere l'aumento della temperatura media ben al di sotto dei 2 ° C rispetto a a livelli preindustriali e il più possibile a 1,5 ° C. L'India, da parte sua, sta sviluppando rapidamente l'energia solare ma continua ad aumentare la sua capacità di carbone. L'Unione europea si sta muovendo verso un "obiettivo di neutralità del carbonio" da raggiungere entro il 2050, ma diversi Stati membri sono riluttanti a impegnarsi.
La Cina, che emette quasi la stessa quantità di CO2 di Stati Uniti, Unione Europea e India messi insieme, invia segnali contrastanti. "L'attenzione di Pechino si sta gradualmente spostando dalle questioni ambientali e dai cambiamenti climatici", ha detto Li Shuo, analista di Greenpeace International. Lo spiega preoccupato per il rallentamento dell'economia cinese e per la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Shanghai, Ningbo, Taizhou e una mezza dozzina di grandi città costiere cinesi sono altamente vulnerabili al futuro innalzamento del livello del mare, che dovrebbe salire di un metro al di sopra del livello aggregato alla fine del 2 ° secolo se sostenuto. delle emissioni di COXNUMX
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 30/08/19, 09:27
Di cosa rideremo nei prossimi decenni! : Cheesy:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 202
