Clima: bollettino meteorologico Francia 2010
post: 79360
x 11060
da Christophe » 08/01/11, 22:16
Risultati dell'anno 2010
Bilancio complessivo dell'anno 2010
Con una temperatura annuale inferiore 0,3 ° C di riferimento medio-1971 2000, l'anno posizioni 2010 in Francia come il più freddo degli ultimi due decenni, con 1996. Per trovare un anno più fresco, tornare a 1987 con una temperatura media inferiore di 0,5 ° C rispetto al normale *. Queste basse temperature hanno colpito anche tutto il Nord Europa. Tuttavia, la diagnosi è molto diversa su scala globale poiché la temperatura media globale dell'anno 2010, inclusi terra e oceani, è uno degli 130 più caldi degli ultimi anni.
Cumulativo in tutto il paese, la quantità di acqua raccolta in 2010 era leggermente in deficit. Ma questa diagnosi globale maschera alcune disparità: le precipitazioni erano sotto il livello normale su gran parte della metà occidentale del paese e sulle Alpi settentrionali e sul Giura. Al contrario, erano in surplus in Alsazia, nel sud della Borgogna, in Alvernia, nella Linguadoca orientale, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e in Corsica.
Le ore di sole cumulative nel corso dell'anno sono state vicine alla media ** nella metà orientale del paese e generalmente superiori alla media nella metà occidentale.
Diversi eventi meteorologici importanti hanno segnato quest'anno 2010: nevicate molto frequenti durante la tempesta invernale Xynthia ed il 27 28 febbraio accompagnato da picchi eccezionali provocando gravi inondazioni, parecchi notevoli episodi di pioggia tra cui 15 giugno sul Var e 6 e 7 settembre su Languedoc e Provence. Territori d'oltremare, due uragani hanno colpito Polinesia Francese: Oli del 1er 6 febbraio in Isole della Società e le isole Australi e Tomas e la marcia 14 15 su Futuna.
Décembre
Le temperature erano insolitamente basse durante questo mese di dicembre intervallate da tre successive ondate di freddo. Con una temperatura media inferiore di 3 ° C rispetto al normale, dicembre 2010 è il dicembre più freddo di questi ultimi 40 anni. Le precipitazioni sono state in gran parte negative dal Nord - Pas - de - Calais alla Bretagna e al sud - ovest, ma molto più alte del normale dal Centro all'Alsazia. Date le temperature rigide, questa precipitazione si è spesso verificata sotto forma di neve. Sunshine era generoso nella metà occidentale del paese, ma al di sotto della media nel trimestre nord-est.
2010 anno attraverso le stagioni
Inverno (dicembre-gennaio-febbraio)
Freddo come il suo predecessore e con una temperatura media sulla Francia di 1,2 ° C al di sotto del normale, l'inverno 2009-2010 si posiziona tra gli inverni freddi, ma non eccezionali, degli ultimi anni. Tuttavia, è stato caratterizzato da diverse ondate di freddo ben segnalate all'inizio di gennaio e a metà febbraio. Per quanto riguarda il numero di giorni di osservazioni di nevicate, l'inverno 2009-2010 è posizionato come uno degli 30 più innevati degli ultimi anni. Gli spessori, tuttavia, rimangono abbastanza lontani dai documenti storici. Nonostante queste ripetute nevicate, le piogge invernali sono rimaste limitate. Solo le regioni mediterranee hanno sperimentato molte piogge in eccesso. In misura minore, le piogge erano anche sopra la norma in Bretagna, Nord-Pas-de-Calais e in Alsazia. Il sole era chiaramente in deficit su gran parte del paese, tranne che nell'ovest della Francia. Gli ultimi giorni dell'inverno furono segnati dal passaggio di una tempesta molto grave chiamata Xynthia. Dalla Vandea al Nord-Est, i venti hanno superato 150 km / h sulla costa e le forme del terreno e spesso hanno raggiunto 120 a 130 km / h nell'entroterra.
Primavera (marzo-aprile-maggio)
Mediata in Francia, la temperatura della molla rimane prossima al normale, con un'anomalia positiva di 0,2 ° C. La dolcezza di aprile contrastava con la freschezza osservata a marzo e soprattutto a maggio. Questa primavera, 2010 ha mostrato un deficit cumulativo delle precipitazioni nella metà settentrionale e occidentale del paese. D'altra parte, le precipitazioni hanno superato le medie stagionali nel sud-est, ad eccezione della Costa Azzurra e delle Alpi meridionali. Il sole era sopra la media per la maggior parte del paese tranne il quartiere sud-est. Il sole era particolarmente generoso sulla Bassa Normandia, dove le eccedenze si avvicinavano di una volta e mezza rispetto alla norma.
Estate (giugno-luglio-agosto)
Le temperature medie durante la stagione sono state sopra la norma con un'anomalia di + 0,9 ° C, che si posiziona questa estate al livello 10 del più caldo da 1950. I valori erano generalmente più vicini alla norma nell'ovest del paese. Quest'estate, 2010 ha mostrato un deficit cumulativo delle precipitazioni o quasi normale sulla facciata ovest, dall'Aquitania alla Normandia, ma non a ovest della Bretagna. Il deficit era presente anche dal Rossiglione alla Valle del Rodano. D'altra parte, le precipitazioni hanno superato le medie stagionali di Touraine nel Nord, Limousin in Alsazia e Bouches-du-Rhône in Corsica. Queste eccedenze erano spesso il risultato di eventi piovosi molto intensi come quello di giugno 15 nel Var. Il sole era in linea con la media della maggior parte del paese, leggermente inferiore al Centro nelle Ardenne. Il sole era notevolmente più generoso dal sud della Bretagna al Cotentin, dalle Landes ai Paesi Baschi e dal Midi-Pirenei al Roussillon.
Autunno (settembre-ottobre-novembre)
Nonostante alcuni periodi miti, specialmente all'inizio di ottobre e novembre, la temperatura media su tutto l'autunno è quasi normale. Come in 2009, le piogge autunnali sono state contrastate: le precipitazioni erano spesso inferiori alle normali dei Vosgi nelle Alpi settentrionali e delle Deux-Sèvres nell'Indre. Hanno registrato un surplus su Bretagna, Alvernia, Landes, Pirenei orientali e localmente a sud-est. Queste eccedenze sono dovute a diversi episodi che presentano un carattere marcato o addirittura eccezionale, come quello che tocca Gard e Vaucluse gli 6 e 7 September. Il sole è stato generoso su quasi tutto il territorio, con valori più vicini alla media del Cotentin nel Nord-Pas-de-Calais e nei Pirenei nel sud-est.
Eventi meteorologici principali dell'anno 2010
Cyclone Oli da 1er a 6 February (Polinesia francese)
Una depressione tropicale moderata nome OLI, 1er situata febbraio 1500 km da Tahiti, a nord ovest di South Cook diretto alle Isole della Società, diventando la forte 2 febbraio. Colpendo l'isola di Mopelia la mattina del 3 di febbraio, Oli è diventato un ciclone tropicale alla fine della giornata. I venti vicino al centro erano quindi sopra 120 km / h, con raffiche fino a 170 km / he minima pressione di 974 hPa. La notte seguente, Oli circolò più vicino a Tahiti, a circa 300 km dall'isola su cui le raffiche raggiunsero 85 km / h a Faa'a. Il giorno di 4 di febbraio, Oli si è spostato a sud-est, raggiungendo il suo picco di intenso palcoscenico tropicale a forma di ciclone. La pressione minima è stata quindi stimata in 925 hPa; i venti vicini al centro sono stati stimati a 180 km / h con raffiche a 200 km / h. Oli cominciò a vacillare la sera di febbraio 4 spostandosi nell'arcipelago delle isole del Nord Australe. C'era un forte moto ondoso (8 9 m di altezza) e un'ondata di 1,5 m. Alla fine della notte seguente, l'occhio del ciclone circolò sopra Tubuai dove il vento massimo misurato raggiunse 170 km / h. Oli ha perso il suo carattere ciclonico durante la notte di 5 a 6 di febbraio prima di evacuare la Polinesia francese. È tra i cicloni più intensi dagli anni 30 con Orama (1982), Veena (1983), Osea (1997) e Kim (2000).
Storm Xynthia the 27 e 28 February
Anche se non così eccezionale come le tempeste Lothar e Martin nel mese di dicembre 1999 o 2009 Klaus nel mese di gennaio, una violenta tempesta, denominata Xynthia, ha fortemente risentito Francia e 27 28 febbraio dopo colpo Portogallo e Spagna. Risalente al Golfo di Biscaglia nel tardo pomeriggio di 27 febbraio spazzare Galizia e Paesi Baschi, ha colpito la costa atlantica francese, la notte del 27 per 28 febbraio al suo massimo di scavo (969 hPa) prima per continuare il suo percorso verso il nord della Francia. Dopo la Francia, i suoi venti violenti hanno colpito il sud-est dell'Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Germania e Paesi Bassi. Le raffiche di vento più forti hanno colpito un'ampia fascia di territorio, dalla Charente-Maritime alle Ardenne. Ai margini della depressione, nel pomeriggio di febbraio 27 in montagna, ai piedi dei Pirenei e nella Valle del Rodano, si sono osservati forti venti. Le raffiche massime osservate nelle pianure hanno raggiunto 160 km / h sulla costa e da 120 km / h a 130 km / h all'interno. La Xynthia produsse un significativo innalzamento del livello del mare, che, in sintonia con un'alta marea di alta marea, provocò eccezionali fenomeni di immersione sulle coste della Vandea e della Charente-Maritime. Causando la morte del popolo 53, Xynthia è la tempesta più mortale in Francia da dicembre 1999.
Dettagli e fonte: http://climat.meteofrance.com/chgt_clim ... e_id=14104
