humus ha scritto:Immagino che consigli di cambiare sistema senza poterne offrire uno, senza averne trovato uno. Non ti biasimo, sviluppare un progetto del genere è ambizioso e difficile.
Altrimenti, quale conoscenza concreta offri dalla tua bella conoscenza? adesso ?
La famosa formula
E = MC2 cambiare il volto del mondo. E che pochi se ne rendono conto, per non dire altro. Penso addirittura che la nostra esistenza sia da mettere in relazione con una tale scoperta
Quando si tratta di una società a bassa entropia, ci troviamo di fronte alla stessa cosa, 3 paroline che probabilmente non significano niente per nessuno ma che ci portano a implicazioni ontologiche difficili da immaginare.
Ciò significa limitare l'entropia a diverse scale:
1) tecnologico, ovvero contenere e controllare lo sviluppo tecnico, è probabilmente il lato più difficile!
2) ecosistema (degrado della biosfera), che significa molto di più che limitare gli effetti della RCA!
3) sociale (crimine, esclusione, precarietà, ecc.).
4) comportamentali (violenza, incesto, molestie ecc...).
Consiste quindi nel raccogliere la più grande sfida dell'umanità... Basti dire subito che non c'è dunque una risposta già pronta.
Per avviare un tale progetto degno delle 12 fatiche di Ercole, sarà necessario concentrare gli sforzi sulla realizzazione di società prototipo su piccola scala.
Fino ad ora sono stati effettuati un gran numero di esperimenti di questo tipo (Es
Auroville in India), ma tutti fallirono miseramente.Le ragioni furono varie e spesso cumulative:
1) Stavano nuotando contro corrente (sostenere il declino in tempi di espansione economica sta correndo verso il fallimento).
2) Si basavano su miscele ideologiche antagoniste (i movimenti hippie decrescenti difendevano un modo di pensare libertario derivante dalla società dei consumi ...)
3) Hanno ignorato il funzionamento sociologico profondo.
Per lanciare con successo un progetto e considerarne la replica ad alta intensità, sarà quindi necessario superare le sue delusioni... questo richiede lo sviluppo di un nuovo lato della scienza e della filosofia.
*Questa equazione permise lo sviluppo dell'arma atomica che a sua volta fermò l'emergere dei superconflitti mondiali con di conseguenza la comparsa del commercio internazionale.«Senza questo» (si tratta infatti di un determinismo storico che doveva verificarsi) saremmo probabilmente in una trincea della quinta guerra mondiale.
