Geoingegneria: raffreddare la Terra contro il riscaldamento
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
Re: Geoingegneria: raffreddamento della Terra contro il riscaldamento globale
da Ahmed » 30/10/21, 09:02
ABC ha scritto:
Quando questi casi "aneddotici" riguardano le personalità più importanti e che incarnano maggiormente i valori della protezione del pianeta per il grande pubblico, possiamo ancora supporre * che in realtà riguarda molte più persone, e quindi che non è in alcun modo "aneddotica", ma al contrario costitutiva di tutti...
Inferenza ovviamente abusiva, dal momento che le "personalità più importanti" lo sono proprio perché, per desiderio mimetico, cercano avidamente un riconoscimento sociale molto al di sopra della media, sia materiale che simbolico.
Per quanto riguarda l'incarnazione spettacolare dei valori della protezione del pianeta (sic!), possiamo giustamente capire che questi sono solo processi derivati ​​​​per neutralizzare l'opinione pubblica e operare segretamente una catarsi manipolativa.
* Sono io che sottolineo...
ABC2019
post: 12927
iscrizione: 29/12/19, 11:58
x 1008
da ABC2019 » 30/10/21, 09:27
sicuramente, e le persone "medie" hanno solo aspirazioni "medie": tranne che è questa media che rappresenta proprio il consumo "medio" dell'umanità (e vi ricordo che il consumo "medio" dell'umanità non è poi così straordinario, corrisponde alla soglia di povertà in Francia, quindi è considerato al di sotto del normale tenore di vita per la maggior parte dei francesi).
Ahmed
post: 12306
x 2967
da Ahmed » 30/10/21, 10:16
Non ne sono convinto N. Hulot fare l'ammirazione di tutta l'Umanità: errore di scala?
post: 79289
x 11025
da Christophe » 04/04/22, 14:35
Un bel disegnino che riassume la Geoingegneria:
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 04/04/22, 15:42
Christophe ha scritto:Un bel disegnino che riassume la Geoingegneria:
Non so da dove l'hanno preso gli autori che gli aerosol e l'albedo "aumentano il flusso IR in uscita dalla Terra". Aumentando l'albedo, diminuiscono il flusso ottico del vicino IR che raggiunge il suolo, quindi al contrario diminuiscono anche il flusso IR (almeno quello della lunghezza d'onda termica lunga).
post: 79289
x 11025
da Christophe » 04/04/22, 16:13
Questo aumenta l'albedo prima che l'IR colpisca il suolo DC...
Non ho capito quale sia la cosa all'estrema sinistra però???
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 04/04/22, 19:52
Christophe ha scritto:Questo aumenta l'albedo prima che l'IR colpisca il suolo DC...
non è chiaro allora Normalmente il suolo assorbe parte della radiazione di "lunghezza d'onda corta" (Short Wavelength Radiation o SWR), ovvero la luce solare e il vicino IR (micron), e restituisce l'altra parte dall'albedo. La parte assorbita viene trasformata in calore che verrà riemesso nello spazio sotto forma di "lunghezza d'onda) (LWR) o Thermal IR a 10 micron. I GHG assorbono parte di questa radiazione LWR e la rimandano a terra, che aumenta la sua temperatura, fino a quando l'equilibrio è finalmente di nuovo bilanciato. All'equilibrio il flusso incidente è esattamente bilanciato dall'SWR riflesso (l'albedo) e dagli LWR.
Se l'albedo è aumentato, l'SWR riflesso aumenta, ma improvvisamente l'SWR assorbito diminuisce e anche l'LWR diminuisce; quindi l'IR solare riflessa aumenterà sicuramente, ma diminuisce l'IR termico emesso dalla Terra, il che è normale poiché la raffredda (e il totale deve rimanere costante). Nel disegno abbiamo ancora l'impressione che "IR" sia l'IR termico a lunghezza d'onda lunga (LWR), e che diminuirà se aumentiamo l'albedo.
Remundo
post: 16086
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5231
da Remundo » 04/04/22, 20:16
E il tuo strizzacervelli cosa ne pensa?
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 05/04/22, 22:08
Remundo ha scritto:E il tuo strizzacervelli cosa ne pensa?
Domanda stupida.
Remundo
post: 16086
x 5231
da Remundo » 05/04/22, 22:41
per niente.
Ma se vuoi fare bilanci di radiazione ed energia diversi dalla dialettica Gillesque, puoi diffondere la tua intelligenza.
Utenti che lo stanno visitando forum : Macro e gli ospiti 100
