Il pianeta sta bruciando e stiamo guardando i nostri smartphone.
- post: 9836
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Ri: Il pianeta sta bruciando e stiamo guardando i nostri smartphone.
Solo per divertimento, alcuni "precetti" trovati su questo sito di Patrick:
Condizione # 5 - Bisogni vitali
Ci concentreremo su sette bisogni vitali: aria, sicurezza, acqua, cibo, calore, igiene e salute.
Aria: Eviteremo luoghi inquinati da particelle fini e ci allontaneremo il più possibile dalle centrali nucleari. Da questo punto di vista, l'emisfero australe è l'ideale, con solo tre centrali nucleari.
Sicurezza: si tratta di sicurezza contro i disastri naturali. Eviteremo le zone sismiche e quelle inclini ai cicloni tropicali. Sfortunatamente, non ci sono molti paesi che soddisfano queste condizioni nell'emisfero meridionale, quindi sarà necessario fare concessioni a livello di questi primi due bisogni vitali.
Quindi devi già fermarti nell'emisfero sud, e nulla che sembra già complicato!
- post: 9836
- x 2673
Di nuovo divertente?
Salute: Una vita all'aria aperta, così come un'alimentazione diversificata e viva ci assicureranno una salute eccellente in modo naturale e per le piccole piaghe useremo le piante medicinali.
Non è bello?
Janic, se vuoi contribuire, l'indirizzo è alla fine del suo video.
Non è bello?
- post: 9836
- x 2673
Vai un ultimo per non la strada, ma per la notte:
Igiene: fabbricheremo tutti i prodotti per la pulizia e l'igiene in modo naturale e, naturalmente, utilizzeremo esclusivamente servizi igienici asciutti il cui contenuto sarà riciclato sul posto.
Cambierà sicuramente il mondo! Soprattutto se il contenuto dei servizi igienici a secco viene riciclato in prodotti per l'igiene (ok, sto esagerando, ma in fondo possiamo sognare!).
- post: 13715
- x 1524
Sì, dopo la riflessione, volevo ritirarmi, ma troppo tardi.bardal ha scritto:Quanto alle proposizioni finali (vita in piccole comunità autarchiche di circa 150 individui), mi sembrano così false e fantasiose (ma non mi fanno ridere, visto che alcuni umani sono riusciti a immaginarlo) che non voglio discutere. Ma procedono da un errore fondamentale sull'umanità (anche se funziona secondo il modo "r", a meno che non sia K) e sulle relazioni interumane ... Il nostro villaggio, oggi, è il pianeta, e non torneremo, anche se fingiamo di tornare indietro ... Il che ovviamente non risolve nessun problema ...
Queste ultime proposizioni mi ricordano lo slogan "felice sobrietà" di un certo "poeta contadino" i cui villaggi sono un'economia alternativa mascherata e che ha i suoi ingressi nei circoli capitalistici più alti, nonostante le sue pretese di modestia.
Vincent Vignerot lo evoca a modo suo << qui >>
D'altra parte, quando Vincent dice che "riformare i modelli agricoli, è inevitabilmente un calo della resa"Una recente ricerca sull'agricoltura dei vivi mostra che è sbagliato http://agridurable.top/agroecologie/
- essere Chafoin
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Punto di vista interessante e chiaramente articolato (con un piacevole verbo da ascoltare) che in alcuni punti si unisce al pensiero di Antoine Chollet visto su un altro filo conduttore. A mio parere, dovremmo d'ora in poi criticare il catastrofismo disgiunto che ci circonda (pur essendo pronti a sopportare i contraccolpi del genere Vade-retrò: scettici sul clima) così come le soluzioni fantasmatiche portate ai problemi, dello stile: "L'umanità deve fare questo o quella ".izentrop ha scritto:Laurent Mermet decifra il discorso di Aurélien Barrau e va molto oltre designando le leve 5 che devono essere azionate simultaneamente per cavarsela, ma con tale complessità che dal momento che il club di Roma 1972, nessuna azione ha è stato condotto senza indebolire una delle leve e quindi peggiorando la situazione, in contrasto con l'obiettivo desiderato.
Il suo discorso è un po 'più chiaro quando affronta le domande / risposte a 1h, quando appare con la sua giacca.
Possiamo vedere chiaramente che la diminuzione va contro l'efficienza dei flussi, la riduzione dell'energia nucleare, la fionda contro le biotecnologie e anche contro i pesticidi.
https://www.youtube.com/watch?v=P1JRYlrLxvw
Non sono sicuro di capire la tua interpretazione del suo discorso sul tema della decrescita, ma è vero che il suo punto di vista un po 'allusivo sull'argomento non mi sembra più chiaro.
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Il pianeta sta bruciando ...
"Prima ero pessimista perché mi dicevo che moriremo tutti in circostanze terribili ...
Oggi sono ottimista perché mi dico che solo chi sopravviverà vivrà in circostanze terribili! "
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
"...quelli che sopravvivranno invidieranno i morti... "È nel terzo segreto di Fatima (1917)
izentrop ha scritto:Ottimo riassunto della situazione ... d'altra parte ho problemi con la soluzione proposta ...
Non dirò che la soluzione proposta mi dà il benvenuto ma è la soluzione che è nei mezzi di un individuo * di fronte al peggio, cioè privato di quasi tutto (* un gruppo di individui piuttosto che un individuo già ..)
Il peggiore è il collasso totale del collettivo globale o persino del collettivo nazionale.
Il peggio perché ci costringerà a cambiare le nostre abitudini molto bene, dobbiamo ammettere.
Opinione puramente personale e soggettiva, penso che il collasso sarà progressivo e lascerà un tempo relativo per adattarsi.
Dopo il picco petrolifero, non si verifica l'assenza di petrolio, ma le battaglie (finanziarie o più muscolari) per avere il rimanente, quindi il tempo di adattamento .
non importa.
- post: 13715
- x 1524
"La nostra casa è in fiamme e stiamo cercando altrove" Questa è la frase che aveva pronunciato e che mi ha dato l'idea di questo titolo.
https://france3-regions.francetvinfo.fr ... 68111.htmlUna frase pronunciata Jacques Chirac, presidente della Repubblica francese, discorso di apertura che ha fatto prima dell'assemblea plenaria del Quarto Summit della Terra 2 settembre 2002 A Johannesburg, in Sudafrica.
L'idea: catturare l'attenzione e martellare la verità del collasso della biodiversità e del pericolo climatico che ci minaccia tutti.
Rebellion estinzione Dettagli © Clare che € ™ epoca scandali è finita © e: relazioni del € ™ IPBES e l'IPCC sono ignorati © s, i discorsi sono facciata, i passaggi non funzionano Pasa € |
Solo le azioni radicali possono salvarci.
- post: 79360
Piccolo omaggio a Chirac lo stesso, è una novità:
- 203 réponses
- 23447 Visto
messaggio dernier da Macro
08/02/24, 15:32Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 201 réponses
- 26870 Visto
11/04/21, 20:59Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 5179 Visto
09/03/20, 20:12Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 49 réponses
- 21993 Visto
12/12/18, 19:55Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 3022 Visto
01/03/16, 14:35Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
