Scaricando nell'atmosfera ogni giorno migliaia di tonnellate di CO2, il livello di CO2 aumenta e il tasso di ossigeno (20,5% ad oggi) viene ridotto di conseguenza.
Ma non fatevi prendere dal panico: il corpo umano sa adattarsi all'evoluzione darwiniana come è stato fatto per milioni di anni; ci vorranno polmoni un po 'più grandi che è tutto, ci vorranno alcuni anni ovviamente, non sono sicuro di vederlo Ahimè .............
È davvero un peccato, perché con i polmoni più grandi le nostre donne saranno sempre più simili a Monica Belluci .....
Quella felicità riscaldamento globale ..... Vai Ciaoooooooooooooo
Impatto di CO2 nell'atmosfera?
- Capisco econologic
- post: 163
- iscrizione: 26/02/18, 12:44
- x 36
Ri: Impatto di CO2 nell'atmosfera
La diminuzione relativa dell'ossigeno non è un problema e l'adattamento del corpo umano (se fosse necessario) non sarebbe fatto da un aumento del volume polmonare (che richiederebbe troppo tempo), ma, possibilmente, intensificando la produzione di globuli rossi. Ovviamente è più l'aumento di CO² che è problematico, poiché ha una potente influenza sull'effetto serra e sui meccanismi bio-fisici dell'oceano.
ciao
il che dice che l'aumento dei globuli rossi significa l'impostazione di un sovraccarico della meccanica vivente e quindi la diminuzione della longevità. Stiamo andando in tondo!La diminuzione relativa dell'ossigeno non è un problema e l'adattamento del corpo umano (se fosse necessario) non sarebbe fatto da un aumento del volume polmonare (che richiederebbe troppo tempo), ma, possibilmente, intensificando la produzione di globuli rossi.
sapendo che il secondo produttore di CO2 e di metano è il bestiame. Che, al momento, è in costante aumento nel mondo. Quindi un po 'meno inquinamento da petrolio e aumento più che sensibile, ruminando.Ovviamente è più l'aumento di CO² che è problematico, poiché ha una potente influenza sull'effetto serra e sui meccanismi bio-fisici dell'oceano.
Con un tasso di meno di mezzo millesimo nell'atmosfera, il CO2 ha un impatto molto vicino a 0 sul livello di ossigeno dell'aria ambiente ...
E nei luoghi in cui l'ossigeno è in realtà scarseggiando da millenni (per esempio gli approcci al Lago Titicaca, o le alte valli del Tibet o del Nepal), le donne non hanno un grande seno in particolare; potrebbe essere un peccato, ma è così; d'altra parte, indossano cappelli, e non è un caso ...
- post: 79117
- x 10972
Ciò che conta è l'O2 grammo arriva negli alveoli dei polmoni ad ogni respiro: altitudine, la concentrazione di O2 è quasi costante, ma è la densità dell'aria (in aggiunta alla temperatura ) che pone un problema per gli organismi viventi ...
Non sono d'accordo popolazioni città quota non vivono più a lungo ... per contro le città dell'altopiano sono stati a lungo più inquinata (colpa del troppo alti motori termici, perché senza la correzione barometrica) che certamente ha avuto un impatto sulla vita media!
Credo il tasso CO2, anche se raggiunge 1 o 2% (e siamo al punto di 400 0,04% o ppm) avrà un impatto molto limitato sulla organismi almeno direttamente, perché il clima c è un'altra questione!
Janic ha scritto:il che dice che l'aumento dei globuli rossi significa l'impostazione di un sovraccarico della meccanica vivente e quindi la diminuzione della longevità. Stiamo andando in tondo!
- post: 13644
- x 1502
Non così ovvioChristophe ha scritto:Credo il tasso CO2, anche se raggiunge 1 o 2% (e siamo al punto di 400 0,04% o ppm) avrà un impatto molto limitato sulla organismi almeno direttamente, perché il clima c è un'altra questione!
C'è anche un effetto negativo sulla crescita del pesce in generale, ci sono stati studi di IFREMER sopra.Come risultato del riscaldamento, molte specie planctoniche adattate alle acque temperate migrano verso le acque sempre più fredde del nord, trascinando con sé i loro predatori, cambiando l'equilibrio del sistema. Inoltre, l'accumulo di CO2 nell'oceano minaccia il corretto funzionamento della pompa biologica causando l'acidificazione degli oceani. Questa continua acidificazione potrebbe alterare la velocità del motore biologico della pompa di carbonio oceanica. https://www.futura-sciences.com/planete ... cton-2625/
- post: 79117
- x 10972
Abbiamo frainteso (o non l'ho detto correttamente): i cambiamenti delle temperature hanno un forte impatto sulla vita, questo è certo.
Lì ho parlato l'impatto sulla vita della variazione di CO2 nell'aria (E non nell'oceano, non è l'argomento di discussione, in cui v'è un effetto noto e distruttivo di acidificazione) ... solo questo fattore, non le altre conseguenze!
In altre parole, ho parlato solo dell'impatto della modifica chimica dell'atmosfera ... impatto dovrebbe rimanere relativamente basso fino a quando 1 o 2% ... vedere di più.
La NASA ha già fatto questi test di modifica atmosferica sugli esseri umani (e su altri organismi) decenni fa ...
Qual è la dose letale% CO2 per gli esseri umani?
- post: 13644
- x 1502
e l'atmosfera non è solo un rapporto O / CO2.CO2 è letale per asfissia ad una concentrazione di 6% https://www.bul.ch/fr/home-fr/presseart ... ortel.html
Avevi specificato "non direttamente", ma il ciclo del carbonio ha un impatto su tutti gli esseri viventi e gli oceani coprono il 70% del globo e quindi c'è uno scambio di gas tra l'atmosfera e gli oceani. Non è possibile isolare un elemento senza tenere conto del resto.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Christophe ha scritto:Qual è la dose letale% CO2 per gli esseri umani?
Apparentemente con 100 000ppm (10%), è la morte in pochi minuti.
- post: 79117
- x 10972
izentrop ha scritto:Non puoi isolare un elemento senza considerare il resto.
Ok, ma il soggetto è nel titolo, parla di Atmosfera ... dove il mio ragionamento ...
- 6253 Visto
messaggio dernier da Zorglub
25/04/10, 08:48Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 12 réponses
- 22541 Visto
messaggio dernier da Rulian
10/10/05, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 12 réponses
- 11916 Visto
messaggio dernier da A2E
01/10/05, 21:17Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 176
