Legato al mese di Luglio 2012 livello meteorologico particolarmente marcio nel Nord Europa? Forse anche ...
In ogni caso ... fout les boules ... per la continuazione ... e non c'è forse troppo !! (scusate il gioco di parole a 2 palle) ...
Mappa dell'8 e 12 luglio 2012: in 4 giorni la ghisa passa dal 40% al 97% ...
La calotta glaciale della Groenlandia si è sciolta del 97% a luglio
Il terreno ghiacciato della Groenlandia si è sciolto a luglio in una misura inaudita in oltre trenta anni di osservazione satellitare. Secondo i dati di tre satelliti analizzati dall'Agenzia spaziale degli Stati Uniti (NASA) e scienziati universitari, circa il 97% della calotta glaciale superficiale si era sciolto a metà luglio.
La situazione è così inaspettata che i ricercatori inizialmente pensavano che fosse sbagliata. "È così senza precedenti che mi sono chiesto prima il risultato: era reale o era dovuto a un errore di dati?", Spiega Son Nghiem, un esperto della NASA. Ha detto di aver notato la scomparsa della maggior parte del ghiaccio della Groenlandia il 12 luglio analizzando i dati di un primo satellite. I risultati degli altri due satelliti hanno confermato questa scoperta. Le mappe satellitari dello scioglimento mostrano che la calotta glaciale si era sciolta del 40% entro l'8 luglio e del 97% quattro giorni dopo.
UN FENOMENO NATURALE?
Durante l'estate, in media la metà della superficie ghiacciata della Groenlandia si scioglie naturalmente. Di solito, la maggior parte dell'acqua proveniente da questa fusione si congela rapidamente in alto o viene intrappolata dal ghiaccio nelle zone costiere, mentre il resto defluisce nell'oceano. "Ma quest'anno, l'entità dello scioglimento in corrispondenza o in prossimità della superficie è aumentata notevolmente", afferma la NASA. Negli ultimi tre decenni, la più grande fusione rilevata dal satellite non ha superato il 55% dell'area, afferma la BBC.
I ricercatori devono ora determinare se questo evento, che coincide con un'insolita alta pressione di aria calda sulla Groenlandia, contribuirà a un innalzamento del livello del mare. La NASA ha affermato che anche il punto più alto della calotta di ghiaccio, a più di tre chilometri sul livello del mare, mostrava segni di disgelo.
Secondo la glaciologa Lora Koenig, questo tipo di scioglimento avviene in media ogni 150 anni, ed è difficile stabilire se sia il risultato di un fenomeno raro, ma naturale, o di un riscaldamento globale provocato dall'uomo. "Avendo avuto luogo l'ultimo nel 1889, questo evento è ben consolidato", spiega. "Ma se continueremo a vedere questo tipo di scioglimento nei prossimi anni, sarà spaventoso".
ROTTURE ANOMALMENTE FREQUENTI
Questi risultati erano noti pochi giorni dopo che un enorme blocco di ghiaccio due volte l'area di Parigi o Manhattan si era staccata da un ghiacciaio della Groenlandia. È la seconda volta in due anni che un iceberg si distacca dal ghiacciaio Pertermann. Per gli scienziati specializzati in clima, sono le temperature in aumento degli oceani che sono la causa di queste rotture dei ghiacciai che sono diventate anormalmente frequenti.
"È drammatico, è inquietante. Abbiamo dati per 150 anni e stiamo assistendo a cambiamenti che non abbiamo mai visto prima. Questa è una delle prove che la Groenlandia sta cambiando molto rapidamente. ", spiega Andreas Muenchow, professore all'Università del Delaware.
La calotta glaciale della Groenlandia, la cui fusione contribuisce all'innalzamento del livello del mare, è più sensibile al riscaldamento globale di quanto si pensasse in precedenza, suggerisce uno studio pubblicato l'11 marzo sulla rivista scientifica Nature Climate Change.
LA SECONDA RITENZIONE DELL'ACQUA DEL MONDO
Precedenti studi avevano stabilito una soglia di riscaldamento di + 3,1 ° C rispetto all'era preindustriale oltre la quale il ghiaccio che ricopriva la Groenlandia avrebbe potuto sciogliersi completamente in millenni. Questo nuovo studio, usando simulazioni digitali, abbassa questa soglia a + 1,6 ° C (in un intervallo da + 0,8 ° C a + 3,2 ° C), sapendo che il pianeta si è già riscaldato 0,8 ° C dalla metà del XVIII secolo.
Il tempo necessario per lo scioglimento totale della calotta della Groenlandia (o calotta glaciale) dipende dalla durata e dalla portata del superamento di questa soglia: sarebbe potuto scomparire in duemila anni se si fosse riscaldato di + 8 ° C, ma tra cinquantamila anni in caso di aumento contenuto a + 2 ° C, secondo i ricercatori dell'Istituto di Potsdam (PIK) e dell'Università Complutense di Madrid. Limitare l'aumento a 2 ° C è l'obiettivo fissato dalla comunità internazionale, ma, alla luce delle attuali emissioni di gas a effetto serra, il mondo sembra più essere su una traiettoria da + 3 a + 4 ° C.
La Groenlandia è il secondo più grande serbatoio sulla Terra dopo l'Antartide. Un significativo scioglimento della calotta di ghiaccio, che copre circa l'80% del territorio, potrebbe contribuire a un innalzamento di diversi metri dal livello del mare e influenzare la vita di milioni di persone, ricordano gli autori.
Fonte: http://www.lemonde.fr/planete/article/2 ... _3244.html
Leggi anche: https://www.econologie.com/forums/ca-fond-be ... t6203.html
https://www.econologie.com/changement-cl ... -1698.html
https://www.econologie.com/forums/groenland- ... t3265.html
Modifica cambio titolo: Il ghiaccio della Groenlandia si è quasi completamente sciolto questa estate! en La superficie della Groenlandia si è sciolta quasi interamente questa estate
