E non c'è modo di recuperarlo, questo metano?
Storia di CO2, certamente, ma è ancora meno petrolio.
La bomba al metano è innescata
Si, beh, è incredibile che nessuno abbia provato a sfruttarlo ...
Oltre al metano solido, non deve essere così difficile da estrarre?
D'altra parte qualcosa che non capisco è che se si osservano le caratteristiche del metano, la sua temperatura di fusione è -180 ° C e la temperatura di ebollizione di -161 ° C
Quindi come è stato in passato, in condizioni che avrebbero potuto ospitare la vita, liquefare e poi congelare?
- post: 79312
- x 11040
Per fortuna, non è il gas che si congela ma è prigioniero intorno all'acqua, è ben congelato
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrate_de_m%C3%A9thane
E un piccolo articolo di Ifremer: http://www.ifremer.fr/exploration/enjeu ... /index.htm
elefante, per lo sfruttamento credo che ci siano alcune petroliere, scavare nei brevetti ... "vedere" ... dopo la densità del gas per tonnellata di ghiaccio (da sciogliere quindi = energia e se non c'è sole e quello 'devi fornirlo ...) forse è in gran parte insufficiente perché sia (per il momento) interessante ...
Non ho dubbi sulla loro volontà e capacità di sfruttare gli idrati di metano ... un giorno ...
Un metano idrato (o metano clatrato) è un composto organico naturalmente presente nei fondali marini, su alcuni pendii continentali, nonché nel permafrost delle regioni polari. È uno dei serbatoi di carbonio planetari.
Gli idrati di metano sono una potenziale fonte di energia fossile per sostituire il petrolio (sono noti per essere presenti in grandi quantità, specialmente nel fondo marino, ma sono difficili da sfruttare); rimangono una fonte diretta di metano o CO2 indiretto, due potenti gas serra.
Conosciuto colloquialmente come "ghiaccio che brucia" o "ghiaccio di metano", questo composto ghiacciato è infiammabile non appena si scioglie e in presenza di ossigeno o di un ossidante: è davvero una sottile "gabbia" di ghiaccio in cui è intrappolato il metano (un clatrato) derivato dalla decomposizione relativamente recente della materia organica (rispetto a quella che ha dato l'olio e il gas naturale) effettuata da batteri anaerobici. (...)
Campione di gas idrato (principalmente metano) prelevato mediante carotaggio nei primi metri di sedimento sotto il fondo marino durante la campagna Zaï-ROV. Su questa fotografia scattata a bordo di L'Atalante, osserviamo il "disgelo" dell'idrato. All'approssimarsi dell'incontro, il metano rilasciato si accende.
- post: 79312
- x 11040
Ecco alcune informazioni o articoli sugli idrati di metano presenti sull'econologia ...
Iniziamo con un po 'di umorismo: (estratto moto mag)
a) https://www.econologie.com/croissance-pi ... -4097.html
b) articolo 2005: https://www.econologie.com/les-hydrates- ... -1642.html
c) https://www.econologie.com/les-images-du ... -1861.html
d) https://www.econologie.com/le-pergelisol ... -3142.html
Christopher ha detto:
Forse potrebbe essere trainato come un iceberg?
dopo la densità di gas per tonnellata di ghiaccio (da sciogliere quindi = energia e se non c'è sole e si congela bisogna fornirlo ..
- post: 79312
- x 11040
- post: 79312
- x 11040
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Lesswatt con le sue certezze, non segue i recenti studi scientifici sul passato della nostra terra, né si è degnato di guardare France5 e Arte che lo hanno presentato:
leggi questo lavoro pesante, profondo, molto serio:
Il metano potrebbe essere la risposta alla domanda di 56-million-year
http://www.physorg.com/news/2011-11-met ... -year.html
e ancora di più su questo articolo e sui riferimenti in molti studi:
http://www.nature.com/ngeo/journal/v4/n ... o1301.html
lesswatt asserisce qualsiasi cosa e prima di affermare categoricamente il diritto nei suoi stivali dovrebbe controllare su google e www.physorg.com ou www.sciencedaily.com e le varie riviste di natura con cura !!
E di nuovo non metto i vecchi articoli di misure di questa passata catastrofe !!
CQFD .. scientificamente.
dedeleco ha scritto:56 milioni di anni fa, questo metano congelato sul fondo degli oceani è diventato così caldo che è esploso sul fondo degli oceani scavando enormi fosse che hanno lasciato tracce visibili .....!
Non dici niente di Dedelco.
(PhysOrg.com) - Il rilascio di enormi quantità di biossido di carbonio metano sotto il fondo marino 56 milioni di anni fa. Nuovi calcoli effettuati dai ricercatori della Rice University mostrano che questo scenario a lungo controverso è del tutto possibile.
obody sa per certo che cosa ha dato inizio all'incidente, ma non c'è dubbio. Ciò ha colpito il pianeta fino a 6 anni, fino a quando non è stato riassorbito in sedimenti.
Massimi termici Eocene-Paleocene (PETM) 56 milioni di anni fa, quando almeno 2,500 gigatonnellate di carbonio, alla fine sotto forma di anidride carbonica, furono rilasciati nell'oceano e nell'atmosfera. (L'era è descritta in modo molto dettagliato in una recente funzionalità del National Geographic.)
Un nuovo rapporto degli scienziati della Rice su Nature Geoscience suggerisce che all'epoca, anche se gli idrati di gas contenenti metano - il "ghiaccio che brucia" - occupavano solo una piccola zona di sedimenti sotto il fondale marino prima del PETM, avrebbero potuto memorizzati allora come adesso.
Questa è una preoccupazione per coloro che credono nella combustione di combustibili fossili da parte degli esseri umani. metano, un gas serra più potente del biossido di carbonio.
Alcuni che studiano il PETM incolpano l'incendio mondiale di torba, attività vulcanica o un massiccio impatto di un asteroide come fonte di carbonio, "ma non c'è nessun cratere, fuliggine o prove della combustione della torba", ha detto Gerald Dickens, un Rice. professore di scienze della Terra e autore dello studio, che ritiene che il nuovo articolo rafforzi l'argomento a favore degli idrati.
L'autore principale è uno studente laureato Guangsheng Gu; i coautori sono Walter Chapman, il professore di William W. Akers in ingegneria chimica; George Hirasaki, professore di AJ Hartsook in ingegneria chimica; e l'alunno Gaurav Bhatnagar, tutto di Rice; e Frederick Colwell, professore di ecologia oceanica e biogeochimica presso la Oregon State University.
Nell'oceano, gli organismi muoiono, affondano nel sedimento e si decompongono in metano. Sotto alta pressione e basse temperature, le molecole di metano sono intrappolate dall'acqua, che si congela in una sostanza fangosa nota come idrato di gas che si stabilizza in una banda stretta sotto il fondo marino.
Oceani più caldi prima del PETM avrebbero reso la zona di stabilità per l'idrato di gas più sottile di quella odierna, e alcuni scienziati hanno sostenuto che ciò consentirebbe molto meno idrato di quello che esiste sotto il fondo marino ora. "Se il volume - la dimensione della scatola - fosse inferiore a oggi, come avrebbe potuto rilasciare così tanto carbonio?" Ha chiesto Dickens. "La soluzione di Gu è che la scatola contiene una frazione maggiore di idrato."
"I critici hanno detto: 'No, questo non può essere. È più caldo; non avrebbe potuto esserci più idrato di metano'", ha detto Hirasaki. "Ma abbiamo applicato il modello numerico e abbiamo scoperto che se gli oceani fossero stati più caldi, conterrebbero meno ossigeno disciolto e la cinetica per la formazione del metano sarebbe stata più veloce".
Con meno ossigeno per consumare materia organica durante la discesa, più è affondato sul fondo dell'oceano, ha detto Gu, e lì, con temperature del fondo marino più alte di quelle odierne, i microbi che trasformano la materia organica in metano lavorano più velocemente. "Il calore accelera le cose", ha detto Dickens. "È vero per quasi tutte le reazioni microbiche. Ecco perché abbiamo i frigoriferi".
Il risultato è che una zona di stabilità più piccola di quella che esiste ora potrebbe aver trattenuto una quantità simile di idrato di metano. "Stai aumentando la materia prima, elaborandola più velocemente e imballandola in quelli che avrebbero potuto essere milioni di anni", ha detto Dickens.
Mentre l'evento inizia, il ciclo di scarica di carbonio rimane un mistero, le implicazioni sono chiare, ha detto Dickens. "Ho sempre pensato che (lo strato di idrato) fosse come un condensatore in un circuito. Si carica lentamente e può rilasciare rapidamente - e il riscaldamento è il fattore scatenante. È possibile che stia accadendo proprio ora".
Ciò rende importante capire cosa è successo nel PETM, ha detto. "La quantità di carbonio rilasciata allora è sulla grandezza di ciò che gli esseri umani aggiungeranno al ciclo entro la fine di, diciamo, 2500. Rispetto alla scala temporale geologica, è quasi istantaneo."
"Corriamo il rischio di riprodurre questo grande evento di scarica di carbonio, ma più velocemente, bruciando combustibili fossili, e può essere grave se si attiva nuovamente la dissociazione dell'idrato"Gu ha detto, aggiungendo che l'idrato di metano offre anche il potenziale per diventare una preziosa fonte di energia pulita, poiché la combustione del metano emette molto meno anidride carbonica rispetto ad altri combustibili fossili.
I calcoli dovrebbero incoraggiare i geologi che hanno scontato l'impatto degli idrati durante il PETM a mantenere una mente aperta, ha detto Dickens. "Invece di dire 'No, questo non può essere', stiamo dicendo: 'Sì, è certamente possibile.'"
D'ora in poi, puoi seguire anche Physorg su Google+!
Ulteriori informazioni: Leggi l'abstract a http://www.nature. ... geo1301.html
L'abbondante gas della marina Paleogena si idrata nonostante le calde temperature dell'oceano profondo
Guangsheng Gu,
Gerald R. Dickens,
Gaurav Bhatnagar,
Frederick S. Colwell,
George J. Hirasaki
& Walter G. Chapman
Nature Geoscience
4,
848-851
(2011)
doi: 10.1038 / ngeo1301
ricevuto
18 Maggio 2011
Accettato
30 settembre 2011
Pubblicato online
06 novembre 2011
Negli ultimi anni, c'è stata una storia di riscaldamento globale tra 57 e 50 milioni di anni fa - noti ai primi eventi ipertermali paleoogene - associati alla ripetuta iniezione di grandi quantità di carbonio nell'atmosfera1, 2, 3, 4. Il rilascio di metano dal fondo del mare a seguito della dissociazione degli idrati di gas è spesso invocato come fonte5. Tuttavia, le temperature del fondale marino prima degli eventi erano di almeno 4-7 ° C superiori a quelle odierne1, il che avrebbe limitato l'area del fondale marino adatto per ospitare idrati di gas6, 7. I serbatoi di idrati di gas del Paleogene potrebbero quindi non essere stati sufficienti a fornire una significativa frazione del carbonio rilasciato. Qui utilizziamo simulazioni numeriche dell'accumulo di gas idrati8 alle temperature del fondo marino del Paleogene per mostrare che i valori quasi attuali degli idrati di gas potrebbero essere stati ospitati nel Paleogene. Le nostre simulazioni mostrano che temperature più calde durante il Paleogene avrebbero aumentato la quantità di carbonio organico che raggiunge il fondo del mare, nonché il tasso di metanogenesi. Troviamo che in condizioni plausibili di temperatura e pressione, l'abbondanza di idrati di gas sarebbe simile o maggiore nel Paleogene rispetto a quella attuale. Concludiamo che gli idrati di metano avrebbero potuto essere un'importante fonte di carbonio durante gli eventi ipertermali del Paleogene.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
