humus ha scritto:ABC2019 ha scritto:
Questa è proprio la truffa intellettuale (molto diffusa) di cui parlavo.
Il consumo globale di energia sta solo crescendo, vedi ad esempio le curve di Jancovici.
L'energia rinnovabile non ci sarebbe, il consumo energetico globale ci sarebbe ancora
di più di più carbonioso di anno in anno, invece di essere semplicemente
più.
tranne che esaurite le riserve, il consumo inevitabilmente finirà per pungere un giorno o l'altro, comunque è anche quello che dice Janco. E sostituendo parte dei fossili con energie rinnovabili (o nucleari), che spingono indietro il picco, ma che non modificano l'integrale estratto.
La truffa intellettuale non viene dalle energie rinnovabili, sta nel mantenimento di un modello economico ad alta intensità energetica incompatibile con un calo dei consumi energetici.
La sobrietà energetica non sta solo isolando le case, ma sta anche cambiando il modello economico per passare a un modello globale in crescita.
anche un modello "a-growing" non impedisce ai fossili di essere estratti a velocità costante, e quindi di esaurirli - con lo stesso integrale alla fine, quindi la stessa concentrazione di CO2, quindi lo stesso clima. L'unica cosa che cambia è il tempo impiegato, ma poiché probabilmente siamo già quasi al culmine, il margine di manovra sulla data del picco è comunque molto basso.
Le truffe intellettuali sono:
- non abbastanza ENR
- non abbastanza e nemmeno per niente di sobrietà energetica.
- e pretendono di risolvere/contenere l'RCA
ma vi ho appena dimostrato con A+B che la RCA non dipende dalla quantità di ENR o dalla sobrietà energetica, perché finché avremo bisogno di fossili, finiremo per estrarli comunque. Prenditi 5 minuti per pensare agli argomenti invece di concludere la tua idea originale.
A meno che tu non sappia come portare la produzione di CO2 a ZERO e ottenere TOTALMENTE senza fossili, ma non credo che sia così.
Eppure è facile da capire: se hai 50 bottiglie di vino in cantina; e se continui a bere vino, finirai per bere le tue 50 bottiglie (o i tuoi eredi)
per quanto velocemente li bevi. E alla fine avrai prodotto 50 bottiglie vuote di rifiuti.
Sei almeno d'accordo con quest'ultima affermazione, spero?
