ABC2019 ha scritto:humus ha scritto:ABC2019 ha scritto:un rapporto scientifico che "conferma l'accelerazione del riscaldamento globale", logicamente, che deve pubblicare un valore di questa accelerazione, altrimenti non è scientifico, è bla bla.
Quindi, come viene misurata questa "accelerazione" e quale valore viene dato dagli scienziati?
Il tuo bla e fumo, non oscurerà: RAPPORTO IPCC: LA SOGLIA DI +1,5°C RAGGIUNTA INTORNO AL 2030, 10 ANNI PRIMA DEL PREVISTO.
10 anni prima è un'accelerazione.
https://www.bfmtv.com/environnement/rap ... 90102.html
Se trovi che il collegamento non è abbastanza scientifico, trovo che sia sufficiente per quello che fai con le informazioni che ti possono essere fornite.
Se l'argomento ti interessa davvero (di cui dubito), sta a te approfondire.
facile trovare più fonti scientifiche che dicono che è prosa giornalistica e nulla è davvero cambiato da AR5 $
https://www.realclimate.org/index.php/a ... y-thought/
(nel caso non lo sapessi, lascia che ti dica che Realclimate è il blog dove scrivono tutti i climatologi "ufficiali")Nel 2018, la relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento di 1.5°C affermava nella sua sintesi per i responsabili politici che il mondo avrebbe probabilmente superato la soglia di 1.5 tra il 2030 e il 2052, se le attuali tendenze al riscaldamento continueranno.
In quest'ultimo AR6, è stata intrapresa una valutazione più completa per stimare quando potrebbe essere raggiunto un livello di riscaldamento di 1.5 . Di conseguenza, alcuni primi resoconti dei media suggeriscono che il riscaldamento di 1.5°C è ora previsto 10 anni prima di quanto precedentemente ipotizzato (AFR, THE TIMES).
Vogliamo spiegare qui perché ciò non è supportato da un rigoroso confronto tra i rapporti SR1.5 e AR6. In effetti, la scienza nel precedente rapporto SR1.5 e il nuovo rapporto AR6 sono notevolmente coerenti.
quindi è solo ronzio, in realtà la pendenza è sempre la stessa, circa 0,17 °C/decade, non c'è variazione misurata.
Grazie, comunque, per il tuo sempre illuminante contributo.
Siamo nella fascia alta di quanto ci si aspettava? niente da festeggiare.
Possiamo vederlo come un'accelerazione rispetto all'aspettativa umana e mediatica, che era l'aspettativa della previsione media.
In ogni caso, non sta rallentando affatto, non c'è ancora niente da festeggiare.
anche:
"L'innalzamento del livello del mare è accelerato negli ultimi 30 anni".
Valérie Masson-Delmotte, vicepresidente dell'IPCC e paleoclimatologia.
Programmato o non programmato? non c'è ancora nulla da festeggiare su questa tendenza.
https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
