E Macron sul mare ghiaioso di ghiaccio ... che sta facendo il suo spettacolo contro il riscaldamento globale ... ma non osa parlare di econologia applicata, di un cambiamento nel paradigma economico!
Ecco come appariva il 3 febbraio:
Più di 20 gradi in Antartide ... ma non cambiamo nulla!
- post: 79323
- x 11042
Ri: Più di 20 gradi in Antartide ... ma non cambiamo nulla!
ABC2019 ha scritto:Non vedo la connessione con le misurazioni della temperatura in Antartide prima dell'era industriale. L'obiettivo è piuttosto cercare di smettere di dire e scrivere qualsiasi cosa, non appena si inizia a parlare di RC.
Perché smetti di dire o fare qualcosa, avrebbe un'influenza (benefica?) su CR?
Per il pianeta, per favore fermati immediatamente!
È divertente giocare a ABC2019
Ti stai divertendo, vero?
non importa.
eclectron ha scritto:ABC2019 ha scritto:Non vedo la connessione con le misurazioni della temperatura in Antartide prima dell'era industriale. L'obiettivo è piuttosto cercare di smettere di dire e scrivere qualsiasi cosa, non appena si inizia a parlare di RC.
Non vedo una situazione in cui dire qualcosa avrebbe un'influenza benefica sull'azione da intraprendere.
E non credo che tu sappia cosa è bene per "il pianeta", anche supponendo che abbia senso ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
ABC2019 ha scritto:Christophe ha scritto:Mi vuoi o cosa?
Ho dovuto citare ABC! Non io!
su Futurasciences, uno specialista meteorologico (sebbene piuttosto climatomaniaco) dubita fortemente del record, che apparentemente non è stato misurato da una stazione approvata
https://forums.futura-sciences.com/comm ... amais.html
Se l'OMM inizia a segnalare tutte le misurazioni effettuate da chiunque sul proprio balcone, i record non hanno smesso di cadere ...
Non ti importa del mondo (di nuovo) e anche se la temperatura non è stata più di 20 ° (visto che "non è stata approvata), resta il fatto che queste temperature sono anormali in questa regione in questo momento. Lo dice Météo France (misurato sul balcone, senza dubbio):
Un altro record assoluto, quello della massima temperatura giornaliera nell'Antartide continentale, era stato infranto pochi giorni prima, il 6 febbraio, quando era 18,4 ° C a Esperanza, base argentina vicino a Marambio situata alla fine del Penisola antartica. Il precedente record continentale di 17,5 ° C il 24 marzo 2015 era detenuto anche da questa stazione, dove le misurazioni iniziarono nel 1961.
http://www.meteofrance.fr/actualites/79 ... ntarctique
Ps: Dove pensi che "Damien49" sia uno "specialista del tempo" (sic)? "Specialista meteorologico" è un diploma riconosciuto scientificamente?
ABC2019 ha scritto: Non vedo una situazione in cui dire qualcosa avrebbe un'influenza benefica sull'azione da intraprendere.
Devo aver scritto una frase troppo complicata per capire ... fa niente ...
ABC2019 ha scritto:E non credo che tu sappia cosa è bene per "il pianeta", anche supponendo che abbia senso ...
Credo che tu stia toccando i tuoi limiti, quindi non hai idea di cosa sia buono per il pianeta poiché dubiti che abbia senso.
Ci chiediamo cosa ci fai qui, oltre a danneggiarlo?
Quindi giocherai sulla parola pianeta, blah blah, "ammasso roccioso senza anima" blah blah, fingendo di non capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di un pianeta ...
Cosa ti disturba nella lotta contro la CR?
Oggi non abbiamo le previsioni a 8 ° C per 100 anni, è questo il tuo problema? il presente non è conforme a ciò che è previsto per il futuro?
Non te ne rendi conto ma è quello che dici quando dici che gli effetti di RC oggi sono appena percettibili (il che è peraltro discutibile)
Capisci la tua mancanza di logica
(le cazzate non sono molto educate, restiamo consensuali ..)
non importa.
GuyGadebois ha scritto:Non ti importa del mondo (di nuovo) e anche se la temperatura non è stata più di 20 ° (visto che "non è stata approvata), resta il fatto che queste temperature sono anormali in questa regione in questo momento. stagione.
Fare attenzione, ciò non significa che la temperatura non fosse di 20 ° C nel punto in cui è stato posizionato il termometro. Significa solo che per confrontare le temperature con decenni distanti, devi essere sicuro che siano state prese in condizioni strettamente analoghe, senza effetti locali che sarebbero cambiati, e che quindi ci sono standard da rispettare. , che non erano qui (il problema non è tanto i 20 ° C misurati qui quanto l'affermazione che non sono stati raggiunti prima!)
in seguito, situazione anomala, ovviamente, i record sono di circa 15 ° C mentre la temperatura media è di circa 5 ° C in estate. Quindi sì, è anormale nel senso che si verifica raramente, ma a volte (specialmente nei record precedenti), con lo scoppio di una bolla d'aria calda da nord e un effetto foehn. Ma parlare della differenza di 1 ° C in condizioni non standard, non ha davvero senso.
Su FS, ho pubblicato un grafico che mostra che la tendenza degli ultimi 20 anni nella penisola antartica è stata negativa per 20 anni. Se i dischi volessero dire qualcosa sulla tendenza, avrebbero dovuto essere battuti intorno al 2000 e altro ancora. Questo non è il caso, il che dimostra che esiste una variabilità naturale che non rappresenta la tendenza.
sembra così, ed è moderatore di forum info-clima. e non è affatto un climatosceptic, al contrario, è un bravo soldatino in climatomaniaquerie - quindi quando esprime dubbi, è credibile. Più di quando non lo fa .
eclectron ha scritto:ABC2019 ha scritto:E non credo che tu sappia cosa è bene per "il pianeta", anche supponendo che abbia senso ...
Non sto fingendo, è una realtà. In realtà non ci interessa il pianeta, è la condizione umana di cui siamo generalmente preoccupati.
ciò che mi preoccupa è che non ho visto la prova che i mezzi che ci vorrebbe per fermare efficacemente la CR non avrebbero conseguenze molto peggiori per la società rispetto a ciò che vorremmo evitare. (come la riduzione delle emissioni del 7% all'anno, per essere limitato a 1,5 ° C, penso che sarebbe molto più catastrofico rispetto agli 0,5 ° C che dovrebbe evitare rispetto a un obiettivo di 2 ° C).
E ciò che mi preoccupa anche è che pochissime persone sembrano rendersi conto che questa è l'unica vera domanda da porre.
se è discutibile, mettilo alla prova: come misuri l'impatto sociale degli effetti della CR e quanto lo stima?
a dire il vero no, non vedo cosa sia illogico chiedere quale sia il costo sociale reale della CR, e quale sarebbe contrario al costo delle misure che prenderebbe per evitarlo. Al contrario, mi sembrano delle domande abbastanza logiche da porre.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
ABC2019 ha scritto:sembra così, ed è moderatore di forum info-clima.
Perfetto! E io "Mi presento mi chiamo Henri, vorrei riuscire nella mia vita, essere amato. Essere bello per guadagnare, ma soprattutto essere intelligente ... . "
GuyGadebois ha scritto:ABC2019 ha scritto:sembra così, ed è moderatore di forum info-clima.
ascolta, non lo conosco più di quel Damien, se vuoi contestare quello che dice, crea un account su FS e chatta con lui!
ma fai attenzione non appena parliamo di RC devi fare attenzione a quello che dici laggiù ...
e dieci dal der
Questa distinzione non ha assolutamente senso se non quella di introdurre un cinismo calcolativo e maleodorante.
Tutto è assolutamente collegato su questo pianeta, ragazzo mio!
Parlare di anofele è parlare dell'essere umano, parlare di CR, è parlare dell'essere umano, parlare della foresta, è parlare dell'essere umano ... e viceversa.
Poiché non stai considerando le soluzioni giuste, non è per mancanza di parlarne. Niente ti costringe a seguire la merda.
Ciò che è illogico è sfidare le misure preventive (che in realtà non hanno luogo in aggiunta ) su un CR che non si è ancora verificato in modo significativo (1, x ° C).
Con il pretesto che oggi le conseguenze non sono ancora drammatiche, non ci sarebbe bisogno di fare nulla?
Anticipando la merda prima che accada, capisci cosa significa?
Significa che non è ancora francamente lì e che possiamo fare qualcosa per ammorbidirne il gusto, in teoria.
Perché in pratica ti assicuro che tutto accade come se avessi ragione, nulla viene fatto per combattere la CR (in modo significativo) e non prevediamo assolutamente soluzioni realmente sostenibili, alla giusta scala .
La risoluzione presuppone un altro salvataggio e poiché ci sono solo gestori ragionevoli che sono responsabili del capitale attorno ai tavoli, nulla serve a risolvere i problemi.
sono affari come al solito, vedi Dennis Meadows
Svegliati!
ABC2019 ha scritto:Non sto fingendo, è una realtà. In realtà non ci interessa il pianeta, è la condizione umana di cui siamo generalmente preoccupati.
ABC2019 ha scritto:ciò che mi preoccupa è che non ho visto la prova che i mezzi che dovrebbero essere introdotti per fermare efficacemente la CR non avrebbero conseguenze molto peggiori per la società rispetto a ciò che vorremmo evitare. .
ABC2019 ha scritto:a dire il vero no, non vedo cosa sia illogico chiedere quale sia il costo sociale reale della CR, e quale sarebbe contrario al costo delle misure che prenderebbe per evitarlo. Al contrario, mi sembrano delle domande abbastanza logiche da porre.
Svegliati!
non importa.
- 26 réponses
- 9438 Visto
06/02/22, 20:27Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 281 réponses
- 37970 Visto
13/03/24, 19:48Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 2561 Visto
messaggio dernier da ENERC
23/09/19, 19:29Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 6426 Visto
15/10/14, 10:30Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 2999 Visto
21/11/11, 13:02Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
