Tenerlo al sicuro! Sci e il riscaldamento globale?
ABC2019
post: 12927
iscrizione: 29/12/19, 11:58
x 1008
Ri: Proteggi la montagna! Sci e riscaldamento globale?
da ABC2019 » 25/06/20, 09:18
Ahmed ha scritto:Perché dovremmo preoccuparci di un pericolo che non esiste più, quando la scomparsa dei ghiacciai ora minaccia le risorse idriche?
no ovviamente non c'è bisogno di preoccuparsi dell'avanzata dei ghiacciai e per fortuna!
dimostra solo che agli umani non piace quando la natura cambia, che sia colpa loro o no, perché sconvolge le loro piccole abitudini - ma hanno sempre dovuto affrontare i suoi capricci, e hanno fatto come hanno fatto poteva.
Ahmed
post: 12298
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2963
da Ahmed » 25/06/20, 09:23
Non si tratta di "piccole abitudini", altrimenti bisogna intendere con questo adattamento a determinate situazioni (alla scala della vita umana) che sono messe in discussione da un cambiamento che invalida le disposizioni. prima. Penso che sia quello che vuoi dire?
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 25/06/20, 09:59
Ahmed ha scritto:Non si tratta di "piccole abitudini", altrimenti bisogna intendere con questo adattamento a determinate situazioni (alla scala della vita umana) che sono messe in discussione da un cambiamento che invalida le disposizioni. prima. Penso che sia quello che vuoi dire?
sì, lo chiamiamo come vogliamo, ciò che intendo è che i cambiamenti che sconvolgono la vita di una generazione non risalgono ad oggi, poiché un certo discorso tende a farci credere. È sempre esistito e siamo sopravvissuti (con molto meno mezzi di adesso).
Ma i criteri come al solito sono molto elastici. Siamo allarmati dalla possibilità di profughi delle Maldive, del tutto immaginari dato che la superficie degli atolli non sta diminuendo, che la loro popolazione è in aumento, e che per di più la loro economia principale proviene dal turismo e che quindi avrebbero molto di più da soffrire il divieto dei voli di aerei quello di poche decine di cm d'acqua, sapendo che gli atolli salivano 100 m con il livello del mare. D'altra parte i milioni di profughi cinesi sfollati senza indennizzo a causa della diga dei tre Gole, che è un'energia rinnovabile quindi "pulita", che non interessa a nessuno.
Si noti inoltre che è lo stesso per lo sci, che è l'argomento del thread. Forse il riscaldamento minaccia il più basso in quota, ma se rimuoviamo petrolio e fossili, dobbiamo chiuderli tutti !! che per la montagna sarebbe piuttosto una buona cosa ...
Ahmed
post: 12298
x 2963
da Ahmed » 25/06/20, 11:12
C'è infatti una graduazione nella valutazione delle situazioni: possiamo scommettere che se il milione di profughi cinesi delle "tre gole" sbarcasse in Europa, la ripercussione mediatica sarebbe radicalmente diversa.
L'industria turistica poggia sul differenziale del tenore di vita e su un quadro esotico, che ovviamente suppone un trasferimento su grandi distanze in un minimo di tempo, quindi l'aereo; le economie basate su questo orientamento sono quindi fragili per natura ...
ENERC
Ho inviato messaggi 500!
post: 725
iscrizione: 06/02/17, 15:25
x 255
da ENERC » 25/06/20, 17:01
Un ghiacciaio italiano avvolto in un enorme panno bianco per limitarne lo scioglimento
€ 114 esclusa l'installazione per un ghiacciaio a 2700 metri ???? (100 m000 / (2m x 70m) x € 5 per rotolo)
Fumiamo il tappeto, perché i ghiacciai a 2700 metri non reggono in questi giorni. Proprio ieri sulle Alpi, la temperatura era di 25 ° a 2000 m, e quindi di circa 14 ° C a 3000 m. Il flusso di torrenti è puramente impressionante.
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 25/06/20, 22:15
ABC2019 ha scritto: Abbiamo paura della possibilità dei rifugiati delle Maldive, totalmente immaginario poiché la superficie degli atolli non diminuisce ...
Ma certo ... e non è stato ieri ... :Rotolo: (stesso, come non finire per essere scortese quando la posta in gioco è così grande ???)
Negli ultimi quindici anni, l'erosione costiera e l'innalzamento del livello del mare hanno causato una graduale riduzione dell'area delle isole. Le barriere coralline, che vedono rallentare la loro crescita dall'aumento della temperatura dell'acqua e talvolta ne muoiono, non sono più in grado di proteggere l'arcipelago. Di conseguenza, onde e tempeste si consumano rapidamente sulla costa. Questi cambiamenti stanno già avendo effetti devastanti. Strade e case crollano, raggiunte nel mare, i cocchi vengono spazzati via, l'acqua potabile è ora così contaminata dall'acqua di mare che non è adatta al consumo in diverse isole. Anche le località balneari, che rappresentano un terzo delle entrate del paese, sono interessate.
https://www.courrierinternational.com/a ... -attaquent
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 25/06/20, 23:02
voui voui, posta internazionale, grande riferimento scientifico !!!
allora riduce di quanto all'anno la superficie delle Maldive secondo te?
E quando vediamo il capo della capitale Male, non sembrano temere troppo le acque in aumento o l'affondamento dei coralli ...
solo con le macerie di tutto ciò che hanno messo su di me secondo me sono silenziose per 200 anni di acqua che sale, senza bisogno di coralli : Mrgreen:
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 25/06/20, 23:34
ABC2019 ha scritto:allora riduce di quanto all'anno la superficie delle Maldive secondo te?
Continua a prendere le persone per idioti, è perfetto. Non cambiare nulla.
post: 79117
x 10972
da Christophe » 26/06/20, 00:22
ENERC ha scritto:Fumiamo il tappeto, perché i ghiacciai a 2700 metri non reggono in questi giorni. Proprio ieri sulle Alpi, la temperatura era di 25 ° a 2000 m, e quindi di circa 14 ° C a 3000 m. Il flusso di torrenti è puramente impressionante.
Non è vero ... per quello che so (conosco la valle di Chamonix): il ghiacciaio Bossons e la Mer de Glace sono ancora molto più bassi di 2700 m !!
Sto parlando del fronte di ghiaccio, della lingua ... ovviamente non del vertice ...
Altrimenti il ​​calo di temperatura medio è di 6.5 ° C / 1000 m ... e non di 11 ° C come dici ???
D'altro canto, in accordo con i debiti, ho potuto osservare l'anno scorso all'inizio di luglio il discarico del centrale elettrica a legna !! È impressionante!
https://france3-regions.francetvinfo.fr ... 56361.html
Lanciato a 290 km / h, le acque del ghiacciaio sono cariche di sabbia (1.000 tonnellate al giorno) mettere a dura prova la turbina: rivestita in ceramica per evitare abrasioni, va comunque cambiata due volte l'anno. "È la turbina che viene cambiata più spesso in Francia", sorride François-Régis Chevreau, responsabile dello stabilimento.
post: 79117
x 10972
da Christophe » 26/06/20, 00:41
E poiché sei tu, questo è quello che sembrava all'inizio di luglio 2019 ... ed è ovviamente solo una frazione dello scioglimento della Mer de Glace (1/10? 1/100?) !!
Possiamo vedere meglio sul video ma sono troppo pigro per caricare il video! : Mrgreen:
Con un bonus, le poche copertine della Mer de Glace:
Ancora un cerotto su una gamba di legno ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 125
