Andiamo subito al punto: sono le 11:04 e la nostra serra è già a 52,7 ° C (sensore posizionato a 1,5 m di altezza) verso est
È una serra 1/2 collegata al seminterrato (cantina), un po 'in questo stile (ma senza passaggio per la casa):
Dato l'aumento del T ° e il fatto che la nostra cantina rimanga fredda, ho intenzione di provare a recuperare le calorie dalla serra, qui il freddo è la soluzione possibile:
1) Utilizzare l'aria condizionata mettere la parte calda all'interno e la parte fredda sul lato della serra. In altre parole: aria condizionata nella serra
-> Facile da configurare ma costoso (che riusciamo a trovare per 200 € ora ... Lunga vita alla Cina ...) e non possibile a causa del consumo di elettricità in esercizio.
2) Utilizzare un tubo di calore, esattamente sullo stesso principio dei tubi di calore utilizzati in alcuni PC.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
-> Nessun consumo energetico, ma a mia conoscenza non esiste per il pubblico in generale diverso da quello dei PC. Materiali costosi e delicati (il fluido calorico è generalmente sodio) e studio piuttosto complesso. 50-60 ° C sul lato caldo è una temperatura compatibile con un condotto termico? Se devi far evaporare l'acqua la risposta è ovviamente no ...
3) Usa un circuito "semplice" riscaldamento con 2 termosifoni (una serra laterale, 1 cantina laterale) se possibile recupero e se possibile termosifone (per evitare costi elettrici).
-> Lavoro abbastanza importante e investimenti abbastanza pesanti.
Pensi che ci siano altre possibilità? E cosa ne pensi di queste 3 possibili soluzioni?
Ultima cosa importante: ne vale la pena?
In effetti, è in inverno che il sistema troverà tutta la sua utilità, ma la serra si surriscalda abbastanza in inverno. Inoltre, la serra è collegata alla casa, quindi c'è già una parte dei watt che viene trasmessa all'interno.
Recupera il calore da una serra
- post: 79364
- post: 79364
se la serra non è troppo lontana dalla casa, perché non utilizzare un tubo da 110 a 150 mm (da isolare ovviamente), una ventola per rack e 2 termostati?
- post: 79364
- post: 79364
Bene, l'idea di Elephant mi ha dato forse la soluzione migliore: e se avessi fatto tutto in aeraulica?
Con uno scambiatore aria-aria sul lato della serra e semplicemente prendendo l'aria dalla cantina?
Ma ben prima di iniziare qualsiasi cosa, devi vedere se sale davvero in T ° in inverno ... forum hanno qualche informazione a riguardo?
Christopher ha detto:
Non necessariamente: svuotatelo accuratamente, andateci con un getto o con il Karcher, se il terreno è nel terreno, mettete un vecchio vinile sul terreno, rifacete i giunti e mettete un filtro.
Il filtro può essere costituito da 3 mm di schiuma, del tipo utilizzato per realizzare i cuscini tra 2 griglie, oppure il filtro cappa
in effetti suppongo che la formulazione di base della tua domanda sia più simile a "come recuperare economicamente il calore da una serra"?
È vero che l'idea di un ventilatore è la più semplice ma dovrebbe essere filtrata perché è una serra abbastanza polverosa
- post: 79364
E perché non un tubo di calore fatto in casa:
Un tubo di rame chiuso ha un'estremità mediante saldatura.
L'altra estremità si è chiusa con un cappuccio WATERPROOF!
Ti riempio per 2/3 di acetone (fuori, per favore, non prendere il gu ** le completo)
Ti riscaldo l'estremità saldata a 60 ° C e presto chiudo il tappo (stretto bene cosa!)
Se lo manteniamo verticale e riscaldiamo l'estremità saldata, la spina si brucia, il tubo viene tenuto a mano .....
Provalo, vale la pena in senape !!
Obelix
Obelix
- post: 79364
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 231
