Turbine eoliche - Alcuni ambientalisti si ribellano
Libri, programmi televisivi, film, riviste o musica da condividere, consigliere di scoprire ... Parla con notizie che interessano in alcun modo la econology, l'ambiente, l'energia, la società, il consumo (nuove leggi o standard) ...
recyclinage
post: 1596
iscrizione: 06/08/07, 19:21
da recyclinage » 04/08/09, 11:53
Sempre più ambientalisti si stanno unendo al movimento anti-vento, denunciando quella che considerano una "finzione". Yves Vérilhac, ex direttore del parco naturale regionale delle montagne dell'Ardèche, spiega le loro motivazioni.
Gli ambientalisti hanno firmato una petizione nazionale (*) contro le turbine eoliche ... assurda? Eppure questi manifestanti esistono e sono attualmente in pieno svolgimento. Cento di loro hanno manifestato questo fine settimana a Mont Gerbier-de-Jonc, in Ardèche, e la petizione lanciata in rete lo scorso sabato continua a raccogliere firme, quasi 1.800 ad oggi. Tra questi, quelli dell'umorista Yves Lecocq o del paesaggista Gilles Clément.
"Questo può sembrare paradossale proveniente dagli ambientalisti, ma poiché c'è una sfumatura da fare, spiega Yves Vérilhac, ex direttore del Parc des Monts d'Ardèche, all'origine della fionda. “Siamo contrari allo stabilimento industriale di turbine eoliche. Prima ne ero favorevole, ma quando mi sono confrontato con la realtà, sono caduto dallo sgabello ”, si lamenta. Le sue argomentazioni si basano su tre componenti: ecologica, economica e sociale.
[Sos Permit Stonebridge [campagna]]
“Le turbine eoliche stanno sfigurando la campagna francese. Ad alcuni piace, ad altri no. Ma cosa mi direbbe qualcuno se dicessi che mi piacciono i graffiti sulle cappelle romaniche? E poiché questo è nell'interesse generale, perché non dovremmo costruire abitazioni e fabbriche a basso costo nel mezzo dei nostri paesaggi?
Distruggeremo i nostri paesaggi e le loro specificità standardizzando l'arredamento. Ci rammarichiamo inoltre dell'assenza del principio di precauzione. Non sappiamo quale sarà l'impatto di tutti questi progetti cumulativi sulla flora e sulla fauna. Sappiamo già, tuttavia, che in alcuni corridoi migratori ogni turbina eolica uccide in media circa XNUMX uccelli all'anno, spesso specie protette. "
Non molto produttivo
Sul fronte economico, Yves Vérilhac si ribella all'attuale sistema, che è completamente centralizzato: “L'energia prodotta dalle turbine eoliche vicino a te non è assolutamente utilizzata per i tuoi consumi. Parte dalla rete nazionale ed europea e, di conseguenza, moltiplica le perdite di energia e la creazione di linee ad alta tensione per il trasporto. Per non parlare del fatto che una turbina eolica funziona generalmente solo il 20% delle volte, il 30% nella migliore delle ipotesi, e non necessariamente quando è necessaria durante il picco di consumo. "
E Yves Vérilhac insiste sulle conseguenze sociali che deriverebbero dall'imponente installazione di turbine eoliche. “Le risorse primarie della campagna francese sono l'agricoltura e il turismo. Chi vorrà ancora venire ad ammirarli quando sono pieni di queste colonne bianche che sono tre volte più grandi delle linee ad alta tensione? Dobbiamo smettere di far credere alle persone che le tecnologie possono essere del tutto virtuose. Questa fantasia di movimento perpetuo e purezza trasmessa dalle turbine pro-eoliche è insopportabile. "
Cambia le tue abitudini
Quindi quale soluzione offre questo convinto ecologo? Su suggerimento dell'energia nucleare, soffocò: “Tra le turbine eoliche e l'energia nucleare, potresti anche scegliere tra la peste e il colera. La vera soluzione sta nel cambiare il nostro comportamento.
Potremmo ridurre il nostro consumo di energia dal 10 al 15% facendo attenzione. L'altra soluzione è nelle energie rinnovabili, come le turbine eoliche, ma a livello locale. Se hai una piccola turbina eolica nel tuo giardino come se avessi un pannello solare, sei indipendente e usi l'energia in modo ottimale. Non c'è niente di cui lamentarsi. "
fonte di notizie della sera della Francia
pb2487
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 121
iscrizione: 03/08/09, 23:44
da pb2487 » 04/08/09, 15:54
"" ".... Sempre più ambientalisti si stanno unendo al movimento anti-vento, ...." "
... Ah !! infine, gli ecologi che diventano razionali e apprendono le cose prima di essere a favore o contro. Come se tutto potesse cambiare ... ;-)
vertderage
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 11
iscrizione: 13/02/09, 15:27
da vertderage » 04/08/09, 16:58
Vado in giro molto, non vedo molte turbine eoliche e le trovo meno fastidiose di fabbriche, autostrade e soprattutto queste orribili aree commerciali all'ingresso di tutte le città con le loro rotonde che rendono la Bretagna identica a Alsazia o Perigord. E l'impronta di carbonio di queste cose ...
Quindi per le turbine eoliche è abbastanza semplice, non saremo in grado di metterlo comunque comunque, ma dovresti sapere che off-shore diventa meno inquinante per gli occhi, e che ci sono progetti in mare, al largo, quasi fuori dalla vista. Su larga scala, proprio come desertec per il solare, finisce per avere un interesse indiscutibile: sulla scala di un continente, c'è sempre molto vento da qualche parte. Fa parte della soluzione. L'importante è aumentare l'efficienza energetica di tutto, sprecare di meno, trasportare di meno, non voler più avere tutto per niente ...
post: 79294
x 11028
da Christophe » 04/08/09, 18:32
L'energia eolica industriale fa parte di una delle tante soluzioni ... chiunque dica che è l'unica è un ... : Cheesy:
E aspetto soluzioni concrete proposte da chi si oppone violentemente ...
Non sono né a favore né contro, ma è meno peggio che se non ci fosse nulla ... ovviamente i soldi che potremmo sempre mettere in soluzioni più efficaci (isolamento) ma buono ...
Post doppio file: https://www.econologie.com/forums/post135355.html#135355
