Inverno 2005-2006: molto freddo in Oriente di Francia
Libri, programmi televisivi, film, riviste o musica da condividere, consigliere di scoprire ... Parla con notizie che interessano in alcun modo la econology, l'ambiente, l'energia, la società, il consumo (nuove leggi o standard) ...
L'ex Oceano
post: 1571
iscrizione: 04/06/05, 23:10
x 1
da L'ex Oceano » 03/03/06, 18:49
In effetti ce n'erano alcuni in particolare nelle Dryas inferiori. Se sei interessato a questo argomento, ne abbiamo parlato alla fine dello scorso anno. Puoi fare riferimento a questo argomento:
https://www.econologie.com/forums/hivers-tre ... t1203.html
Diverse teorie sono proposte per descrivere il clima sulle nostre coste. Alcuni parlano dell'effetto delle Montagne Rocciose sui Jet Stream che provoca increspature e impedisce alle correnti polari di raggiungerci. Altri lo attribuiscono alla Corrente del Golfo (che ritengo sia più probabile vista l'enorme quantità di acqua e di energia termica trasportata da questo "fiume marino").
La preoccupazione è che ha già iniziato a rallentare e che ad un certo punto si fermerà. I fenomeni naturali sono spesso catastrofici (cioè brutali) e sicuramente non avremo una riduzione regolare del tipo -5% all'anno per 20 anni ...
Allo stesso modo, gli effetti si sentiranno sicuramente prima del completo arresto, ma attenzione, non sarà come nel film "Il giorno dopo": niente di così brutale, per fortuna.
jean63
post: 2332
iscrizione: 15/12/05, 08:50
x 4
da jean63 » 03/03/06, 19:24
grazie ex-oceano.
Avevo dato un'occhiata ai tuoi scambi, mi ricordo.
Era poco prima che mi iscrissi all'econologia e avevo trovato queste informazioni molto interessanti. C'è sicuramente una parte della risposta a questo inverno secco che si prolunga! ??
jean63
post: 2332
x 4
da jean63 » 04/03/06, 01:11
Una spiegazione del raffreddamento 8200 anni fa:
http://www.futura-sciences.com/news-cru ... e_8360.php
e altre spiegazioni sulla Corrente del Golfo:
http://www.futura-sciences.com/news-gul ... e_7793.php
e ancora "la Corrente del Golfo non si sta indebolendo":
http://www.futura-sciences.com/news-gul ... s_7436.php
........ non facile da navigare! tra affermazioni e contraddizioni, non c'è fretta in certe affermazioni degli scienziati?
L'ex Oceano
post: 1571
x 1
da L'ex Oceano » 04/03/06, 18:52
In effetti è difficile orientarsi, specialmente se parli su scale o posizioni diverse.
questo articolo qui mostra la variazione delle velocità dei diversi rami della corrente.
Inoltre, il loro studio sembra essere basato sulle Isole Feroes e sull'Islanda. Le forniture di acqua dolce in questa regione sembrano essere più glaciali che fluviali. Tuttavia, se raffreddiamo il Nord Atlantico, avremo meno fusione e quindi meno acqua dolce rilasciata ... D'altra parte, le forti piogge nell'Europa centrale e nella Russia settentrionale (con le gigantesche alluvioni di quest'ultima anni) non sono presi in considerazione. Effettivamente, scaricano molto più a est, nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nel circolo polare artico ... Questi scarichi di acqua dolce sono mostruosi e non saranno rallentati da un raffreddamento della temperatura del perché sono di origine atmosferica ...
Ultimo punto, nell'articolo che jean63 offre a nostra conoscenza, si può leggere:
La Corrente del Golfo non si sta quindi indebolendo; dovrebbe continuare a circolare con la stessa forza lungo le coste settentrionali per almeno dieci anni.
Parlano delle coste settentrionali (che) per un periodo di 10 anni (a malapena 10 anni - che non è molto) ...
jean63
post: 2332
x 4
da jean63 » 05/03/06, 01:07
L'ex Oceano :freccia:
questa parte del tuo articolo è abbastanza convincente:
sul bordo della calotta di ghiaccio, le acque raffreddate affondano negli strati profondi dell'oceano. Questa profonda acqua del Nord Atlantico, che forma la corrente di Labrador che scende lungo le coste americane, ha visto il suo flusso scendere a grande profondità (tra 3000 e 5000 metri) del 50%.
Gli scienziati hanno dedotto che la deriva del Nord Atlantico, che arriva in Europa, ha registrato una diminuzione del suo flusso da 20 milioni di tonnellate di acqua / secondo nel 1957 a 14 milioni di tonnellate di acqua / secondo nel 2004 .
«Il calore che porta offre un contributo sostanziale al clima mite dell'Europa marittima e continentale e qualsiasi rallentamento della circolazione oceanica avrebbe profonde implicazioni per il cambiamento climatico ", osserva lo studio.
“Studi precedenti negli ultimi 50 anni hanno mostrato una circolazione oceanica e un trasporto di calore relativamente costanti attraverso il 25 ° parallelo. Questo è il motivo per cui siamo rimasti sorpresi dal fatto che i dati sulla circolazione oceanica nel 2004 fossero così diversi dalle stime precedenti ”, ha osservato il professor Bryden.
Quindi possiamo aspettarci inverni più rigidi e / o più lunghi in Francia. La valanga che si è verificata ieri a Mont-Dore sulla parete ovest di Sancy e che ha completamente coperto le piste fino alla partenza della funivia, è inaudita; c'è già stata una valanga mortale all'inizio della stagione a Lioran. Non hai mai sentito parlare di valanghe nei Monts d'Auvergne.
Questo potrebbe essere l'inizio dei festeggiamenti?
