La Francia ha registrato la sua caduta più calda dal 1950, con temperature di 2,9 gradi superiori alla normale stagionale negli ultimi tre mesi.
È un'anomalia della temperatura per l'intera caduta di 3 gradi.
Settembre era di 2,9 gradi sopra il normale e 3,3 di ottobre, rendendo questi due mesi il secondo più caldo dal 1950.
Anche novembre dovrebbe essere di 2,4 gradi sopra la norma stagionale, rendendolo il quarto mese più caldo per 56 anni.
Dopo una settimana particolarmente fresca, novembre ha registrato temperature particolarmente miti, in particolare intorno al 15 e 25.
Anche le temperature all'inizio di dicembre dovrebbero rimanere al di sopra del normale.
Un'altra manifestazione del riscaldamento globale ?!
Autunno in fiamme ... riscaldamento globale?
- Capisco econologic
- post: 128
- iscrizione: 10/11/06, 19:05
Sì, ma come tutte le statistiche, ci ricorda che questo scenario era già avvenuto nel 1950 ...
Ciò che mi preoccupa di più sono gli eventi che si sono accumulati nel corso dell'anno. Se qualcuno ricorda, è arrivata la primavera très alla fine di quest'anno, ora l'inverno sta arrivando in ritardo. E questo, fa pensare a uno spostamento delle stagioni che può accadere (?) Se cambiano le correnti marine o atmosferiche (= conseguenza del riscaldamento).
E nel caso della primavera e dell'autunno, vediamo ripercussioni sulla flora / fauna:
- in primavera, gli alberi non si mossero neppure in periodi abbastanza avanzati (~ maggio).
- in autunno, alcuni alberi fioriscono una seconda volta, come il castagno di Ginevra, che non era accaduto dal 1818, ma soprattutto in Germania gli animali (rane) non vanno in letargo e gli uccelli non migrano ancora a sud.
Anche negli Stati Uniti, sembra esserci lo stesso fenomeno, il che significa anche che è generale nel mondo e che non è dovuto a un'alta pressione mal posizionata come per l'ultima ondata di calore.
Disse un cantante "all'inizio della primavera, gli uccelli sono tornati"...
- post: 79364
"Didou ... beh dì Marie ... ci sono più stagioni (quest'anno)" scusa non so come fare l'accento del contadino ...
- post: 79364
Confermo con due osservazioni:
- nel nostro angolo di Mosella, i bovini, tra gli altri, sono stati attaccati dalle zanzare normalmente presenti nelle zone calde. Gli animali possono morire. Spiacente, non so +, né sulle specie di zanzare né sulla malattia contratta, ma è stata istituita una zona di protezione della salute.
-Ritornai dalla quercia della foresta in ottobre e novembre. Mai prima d'ora avevo visto il legno così bagnato (così tanto che la corteccia scompare facilmente, il che è un'impresa per il legno tagliato 6 mesi prima) e che è coperto di funghi. La colpa è stata delle abbondanti piogge di agosto e delle temperature miti, il che significa che non si è asciugato.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
La locusta italiana Callittico italico è stato visto questa estate a nord di Digione quando di solito frequenta le brughiere secche intorno al Mediterraneo. Fino ad ora, è stato trovato nella Francia continentale solo su alcuni pendii meridionali e asciutti del Massiccio Centrale, nelle Causses di Larzac.
- post: 79364
In Quebec
Un mese di novembre senza neve, il terreno non è ghiacciato, molta pioggia in ottobre e novembre, l'erba è ancora verde, normalmente tutto dovrebbe essere giallo, (o bianco) congelato di notte, ma nella giorno sabato scorso 8c.
Ieri sera ho visto una barca a vela d'oca (otarda) scendere a sud, normalmente a metà ottobre sono andate tutte giù.
Se questo non si sta riscaldando ...
Ciò significa che se nevica su un terreno non ghiacciato, la neve isola il terreno dal gelo e non gelerà dall'inverno.
In Quebec
bham
Mi ricorda un altro dettaglio che avevo dimenticato: che le autorità responsabili del monitoraggio delle epidemie vedono il rosso perché le zanzare - che sono potenti vettori di parassiti (palu, ecc.) - raggiungono sempre più regioni. più a nord, e riescono sempre più a sopravvivere, anno dopo anno. Il che potrebbe portarci malaria, chicungunya o altro (ciò che li disturba è ovviamente economico ... il catamarano).
Se il tempo fosse freddo, queste popolazioni di zanzare si sarebbero spostate a sud nel corso degli anni, non a nord.
Colmant
A mio avviso, la situazione è molto peggiore rispetto al 2003, perché da un lato nel 2003 era localizzata, ma è la stessa in almeno due continenti (America ed Europa), le stesse osservazioni. Detto questo, nel 2003 come oggi, i ghiacciai si stanno ancora sciogliendo più velocemente, ovunque.
E dove vedo un grande cambiamento è la flora e la fauna che sono reali marcatori ambientali.
1. Ad esempio, sappiamo da tempo come valutare accuratamente il grado di inquinamento di un fiume osservando le specie che vi abitano. Esistono molte specie che possono insediarsi in un unico posto, ma non sono mai tutte insieme a causa delle loro relazioni e della loro sensibilità nei confronti dell'ambiente. Ad esempio in un fiume inquinato e disgustoso, ci sono solo larve di zanzara per sopravvivere. Lì non vedrai mai una larva di libellula molto fragile. Ma in acqua molto pulita, possono svilupparsi le larve di libellula e non vedrai più le larve di zanzara perché servono come cibo per le larve di libellula. E decine di specie possono fungere da punto di riferimento in un modo simile o molto diverso.
2 ° Un altro esempio è determinare l'età di un cadavere. Sappiamo anche da molto tempo che un tale verme (A) si sviluppa dopo così tanto tempo di decomposizione, un altro (B) prima, un altro (C) dopo. Quindi se trovi le specie di larve A e B nel cadavere, conosci esattamente il momento della morte (è semplificato, possiamo forse usare dozzine di creature).
In effetti, per riassumere, parliamo spesso di una nicchia ecologica. Ogni specie ha la sua. Se le condizioni cambiano in un unico posto e o alla volta t, questa nicchia diventa inabitabile per la specie attuale che è costretta a lasciarla, lasciando così una nuova nicchia libera per un'altra specie (da cui la migrazione degli uccelli). Quindi, quando vediamo le specie comportarsi in modo insolito, è perché esiste una certa causa, ma che noi stessi non vediamo necessariamente sulla nostra scala.
Tuttavia, proprio nel 2003, non ricordo di aver visto, estate o inverno, specie che si comportavano in modo anomalo. Che sta cominciando a essere il caso. Quindi, se il prossimo anno è la stessa cosa, o anche quello dopo ... SIAMO TUTTI COTTI!
ma hey, Fin qui tutto bene ...
Colmant
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 370
