Le concentrazioni di CO2 e metano sono le più alte degli ultimi 800.000 anni
AFP - giovedì 15 maggio, 18:07 PARIGI (AFP) -
Le attuali concentrazioni di anidride carbonica (CO2) e metano (CH4) nell'atmosfera terrestre sono le più alte degli ultimi 800.000 anni, secondo i risultati delle perforazioni glaciali effettuate da ricercatori il cui lavoro è pubblicato sulla rivista scientifica Nature.
Oltre al vapore acqueo, questi sono i due principali gas serra responsabili del riscaldamento globale.
I carotaggi, effettuati nell'ambito del progetto EPICA, sono stati effettuati ad una profondità di 3.270 metri nella calotta glaciale che ricopre il continente antartico, nei pressi della base franco-italiana Concordia (Cupola C).
L'analisi delle bolle di gas intrappolate nel ghiaccio ha permesso di stabilire il contenuto di anidride carbonica e metano dell'atmosfera su un periodo di 800.000 anni, contro i 650.000 di una precedente perforazione.
Questo lavoro "conferma, pur estendendolo, la stretta correlazione osservata tra le temperature registrate in Antartide in passato ei livelli atmosferici di CO2 e CH4", secondo un comunicato del Centro nazionale per la ricerca scientifica (CNRS).
"Mai, negli ultimi 800.000 anni, un contenuto di gas serra così alto come oggi", sottolineano i ricercatori francesi che hanno partecipato a questo lavoro, tra cui il climatologo Jean Jouzel e il glaciologo Jérôme Chappellaz.
Su un milione di molecole nell'aria, 380 sono attualmente anidride carbonica, rispetto a solo 172 anni fa, che è la concentrazione più bassa mai registrata, secondo le letture dei ricercatori.
Il metano, per il quale l'effetto serra è maggiore di quello della CO2 ma la minore concentrazione e la minore durata di vita nell'atmosfera, da parte sua mostra "rapide fluttuazioni su scala millenaria, ricorrenti nel corso del ogni glaciazione ". Questa variazione climatica sarebbe collegata a fluttuazioni su larga scala delle masse d'acqua che partecipano alla ridistribuzione del calore sulla terra (corrente termoalina).
Un vasto studio multidisciplinare, pubblicato anche questa settimana sulla rivista scientifica Nature, conferma anche le conclusioni dell'Intergovernmental Panel on the Climate (IPCC), incaricato dall'ONU, sull'origine e l'impatto del riscaldamento globale.
Sottolinea che "cambiamenti significativi" sono in corso in tutti i continenti e nella maggior parte degli oceani. "Questi cambiamenti nei sistemi naturali almeno a partire dagli anni '70 si sono verificati in regioni in cui sono stati osservati aumenti di temperatura" che "non possono essere spiegati solo dalle variazioni climatiche naturali", continua lo studio.
"Gli esseri umani influenzano il clima attraverso l'aumento delle emissioni di gas serra e il riscaldamento globale ha un impatto sui sistemi fisici e biologici", scrive Cynthia Rosenzweig, del Goddard Institute for studi spaziali della NASA e del Columbia Climate Systems Research Center.
Rosenzweig e ricercatori di altre dieci istituzioni in tutto il mondo hanno analizzato centinaia di pubblicazioni e dati raccolti dagli anni '70.
Secondo l'IPCC, la maggior parte dell'aumento osservato della temperatura media del pianeta dalla metà del XX secolo è "molto probabile" a causa dell'aumento osservato dei gas serra emessi dall'uomo (più di Certezza del 20%). Alla fine del secolo, le temperature dovrebbero aumentare da +90 a 1,8 ° dal 4-1980
fonte di notizie Yahoo
