C'è un'altra causa di questo "sabotaggio": è la straordinaria affinità delle telecamere a mettere a fuoco l'eccentrico della curva che diventa così il simbolo della manifestazione ... Se ciò non è possibile, resta la possibilità di "affettare" abilmente le parole coerenti di un manifestante per renderle contraddittorie o semplicemente innocue.
Questo è il grande punto debole di queste sfide: costretti a passare attraverso l'immagine per far conoscere la loro causa, si trasformano in uno spettacolo che non controllano l'uso. Conosco molti esempi di queste manipolazioni ...
"Notre-Dame-des-Landes", ovvero il grande silenzio ecologico
Ri: "Notre-Dame-des-Landes", ovvero il grande silenzio ecologico
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
phil53 ha scritto:Anche in questo caso zadistes non sono un gruppo omogeneo.
Almeno nei miei corsi
I produttori di pacifisti, che hanno, gli obiettivi
Il tipo violento, anarchico. Sono andato ad alcuni dei siti e forums, curiosamente ci sono intellettuali che hanno discorsi coerenti di tipo Jacovici.
I parassiti, pigri, occupanti abusivi di ogni genere e derivati di qualificazione.
Questi gruppi hanno sottogruppi.
In effetti, come in tutti i gruppi umani c'è del buono e del cattivo ... è anche sulla base di questa osservazione che la maggior parte delle comunità post 68 hanno fallito nei loro desideri di emancipazione (esempio Auroville in India).
Tuttavia, non si tratta di criticare la forma della mobilità Zsadistma per capirlo attraverso la visione condivisa dalla popolazione francese.
La Francia rimane un paese relativamente conservatore e i movimenti di estrema sinistra non sono generalmente visti in modo molto favorevole.
Le "zadismo" fa parte di un processo di protesta come occupano wall street,l'indignato ou notte in piedimovimenti, che sebbene basati su un'osservazione corretta, trasmettono solo ideologie ampiamente sopraffatte dagli eventi.
I suoi movimenti sono tutti morti sul nascere, poiché non sono altro che una rinascita di malcontento che deriva più dal determinismo che da una profonda riflessione sulla natura del nostro mondo.
Insomma, un movimento di tipo catartico che coinvolge individui per la maggior parte esclusi dal sistema (per molteplici ragioni ...) come si riscontra in un gran numero di partiti politici di "estrema sinistra" che de il fatto non può attirare il consenso delle popolazioni in generale ...
Il fallimento sarà quindi l'unico probabile risultato di questo tipo di sfida.
Trovo lo zadismo al di sopra dei movimenti "indignati" o lo stesso, poiché è una sfida abbastanza frontale su un punto specifico, a differenza di altri che si accontentano di mendicare servizi da i governi presumevano di essere preoccupati per il bene comune e distaccati dai principali interessi economici, il che è un'assurdità assoluta.
Per quanto riguarda il conservatorismo francese, è più un fenomeno di colonizzazione da parte dell'ideologia economista e questo ovviamente non è sorprendente dato il raduno di tutte le parti ad esso ... Come suggerisci non è nemmeno sicuro che tutti gli Zadisti abbiano decolonizzato il loro immaginario nei confronti di questa ideologia o di altre visioni della società oggi obsolete.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Ahmed ha scritto:Trovo lo zadismo al di sopra dei movimenti "indignati" o lo stesso, poiché è una sfida abbastanza frontale su un punto specifico, a differenza di altri che si accontentano di mendicare servizi da i governi presumevano di essere preoccupati per il bene comune e distaccati dai principali interessi economici, il che è un'assurdità assoluta.
mentre il zadisme è caratterizzato da un aspetto operativo che non ha altre mobilità, tuttavia l'ideologia che viene difesa è l'anticapitalismo romantico e un ritorno molto idealistico alle basi, in quanto i suoi movimenti non sono praticabili nel durata.
Nostra Signora delle brughiere è un punto di cristallizzazione che simboleggia un confronto in cui l'ecologia mi sembra essere una scusa piuttosto che un desiderio.
Tante questioni sociali che mobilitano determinati tipi di individui (blocco nero, nessun bordo, zadistes ecc ...) a profili particolari (il determinismo sociale obbliga), le cause di difesa (prive di documenti, rifugiati, diga) sono generalmente scuse per consentire scontri tra un'autorità nella retribuzione dei monopoli economici e individui persi nel sistema .
In questo senso, mi sembra che tutti i suoi movimenti facciano parte di un processo inter-gruppo volto a soffocare le questioni principali in uno spettacolo che la maggior parte delle persone non capisce.
Si noterà - ovviamente tutte le proporzioni mantenute tra gli attori - che gli interruttori, così come i vari tipi di manifestanti (notte in piedi Zsadist e co) sono indirettamente alleati con il sistema neutralizzando con le loro azioni spesso violente (o troppo dimostrative) la posizione che dovrebbe occupare le masse popolari, per fenomeno di rifiuto.
Il caso di "notte in piedi" è un modello nel suo genere, perché il movimento - si rivela ingenuo - ha presentato una serie di idee interessanti, sfortunatamente, e molto rapidamente è stato completamente fagocitato da marginali di tutti i capelli, anarco-troskisti e con un certo veicoli, rapine, aggressioni e uno stupro furono annientati molto rapidamente.
Al di fuori di questo processo è ora sistematico in quasi tutti i movimenti sociali o sociali, e quelli per la più grande felicità dei sostenitori del potere ...
Ma questo processo è ora sistematico in quasi tutti i movimenti sociali o sociali, e questo per la gioia dei sostenitori del potere ...
... che non esitano a provocare lo scontro o delegare gli interruttori, se necessario: è la grande colpa di questo stile di opposizione.
Allo stesso tempo, bisogna ammettere che è molto difficile uscire da uno spettacolo, come il resto della politica, e proporre idee ...
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Ahmed ha scritto:Ma questo processo è ora sistematico in quasi tutti i movimenti sociali o sociali, e questo per la gioia dei sostenitori del potere ...
Se è ovvio che per diversi decenni il governo ha fatto ricorso a "scioperanti", non mi sembra, nonostante ciò che molti credono ancora, che ci siano individui che sarebbero ancora incaricati di screditare e modo intenzionale dei movimenti sociali.
Ed è questo punto che mi sembra il più inquietante!
In effetti, gli "scioperanti" sono intervenuti in un momento in cui le masse popolari erano ancora suscettibili di far accadere le cose e i governi erano ancora in grado di agire.
Al momento, ai tempi della cibernetica, le relazioni sociali sono in realtà perfettamente determinate, ancora più che mai.
L'unica cosa intenzionale che può essere attribuita all'autorità è la scelta del percorso e il suo sciame di giornalisti ..., l'ingrandimento dei media e i social network fanno il resto ...
In effetti, non è necessario "inviare" delinquenti.sen-no-sen ha scritto:Se è ovvio che per diversi decenni il governo ha fatto ricorso a "scioperanti", non mi sembra, nonostante ciò che molti credono ancora, che ci siano individui che sarebbero ancora incaricati di screditare e modo intenzionale dei movimenti sociali.
Poiché le persone violente sono già presenti sul posto, è sufficiente dare alcune istruzioni "innocenti" alle forze dell'ordine (ad esempio di intervenire solo dopo la violenza per arrestare le persone in flagrante delicto) per ottenere il immagini desiderate.
I tempi, infatti, sono cambiati e se "le masse popolari" erano capaci, un tempo, di provocare un vero cambiamento *, è da un lato perché c'erano le condizioni oggettive e dall'altro che gli obiettivi di queste masse erano favorevoli alla classe dirigente ** (sebbene né l'una né l'altra ne siano consapevoli).
Non c'è quasi motivo di credere, per quanto riguarda gli interruttori radiocomandati, che le vecchie ricette siano abbandonate; l'inasprimento della repressione durante le manifestazioni contro la legge sul "lavoro" lo dimostra chiaramente. Le affermazioni degli oppositori sono chiaramente sulla difensiva e messe in un contesto in cui i governi hanno scelto l'austerità e non sono disposti a rinunciare al "rosicchiare" di tutto ciò che era stato vinto in precedenza. Ancora una volta, una questione cibernetica (parlerei più facilmente di dialettica, ma è coerente).
Viviamo un momento emozionante per osservatori lucidi (per quanto possibile), ma pieno di delusione per tutti coloro che li subiscono senza capire nulla ... e quando parlo di delusioni, sono modesto ...
* Un cambiamento nella distribuzione della ricchezza sociale e delle condizioni di vita, ma approvando la forma socio-politica che determina la situazione attuale ...
** In questo senso, precisamente, che coincidevano con queste condizioni oggettive.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Gaston ha scritto:In effetti, non è necessario "inviare" delinquenti.
I metodi usati oggi sono particolarmente dannosi.
Non vi è alcun impiego diretto di criminali, ciò avviene in modo molto più sottile tramite le reti (incluso il gruppo antifascista, l'anarchico e altri a seconda della declinazione politica degli eventi).
La soluzione adottata è quindi la più semplice (poiché 11 / 09 / 2001): lascialo andare ... poi piangi scandalo (strategia di shock).
Invece di spezzare le manifestazioni separando i manifestanti dai teppisti, le autorità lasciano in corteo i soggetti violenti ... non è raro che il percorso scelto passi vicino a un cantiere, dove i teppisti avranno tutto il tempo per recuperare l'armamentario necessario per il loro "lavoro", questo è stato particolarmente il caso durante le ultime manifestazioni contro il diritto del lavoro.
A questo basta aggiungere i fenomeni di imitazioni sociali, e presto hanno manifestanti della CGT che attaccano la forza dell'ordine, una macchina fotografica e saltano il caso e nella borsa!
Non resta che trasmettere le immagini su 20hours e l'evento viene screditato ...
Se a questo hanno aggiunto l'aspetto sempre più corporativo dei manifestanti (SNCF, EDF, raffineria) e i loro scioperi infiniti che hanno un impatto solo sulle classi più vulnerabili, siamo rapidamente colpiti dal fenomeno della bipolarizzazione dei cittadini che nonostante loro stessi rango dalla parte di un governo che odiano ... è ingegneria sociale in tutto il suo splendore ....
Qualunque sia il mezzo di protesta, sarà totalmente inefficace se non genererà echi sufficienti nella popolazione, ma l'attuale consenso di tutte le organizzazioni politiche su ciò che è essenziale (l'accumulo di valore astratto) è che qualsiasi cambiamento può essere immaginato solo al margine, nelle modalità di sistemazione e in modo competitivo, cioè secondo le categorie che favoriscono l'oligarchia dominante ...
Voglio dire che, dal momento in cui ammettiamo che la ricchezza è ciò che deve prevalere, allora la classe dei ricchi è certamente più credibile di chi vuole essere e i critici di quest'ultima non sono legittimi. ..
- 4728 Visto
03/09/22, 19:33Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 3804 Visto
06/05/21, 17:41Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 5060 Visto
messaggio dernier da Remundo
13/01/21, 11:34Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 14 réponses
- 8563 Visto
25/05/16, 23:44Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 10891 Visto
messaggio dernier da oli 80
20/05/10, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 311
