Janic ha scritto:tranne per mantenere un gruppo costante di poliziotti sul posto, e di nuovo, gli ZADisti torneranno inevitabilmente su di esso.
Non è possibile confrontare la situazione della Madonna delle brughiere con quella di Bure.
L'aeroporto di nostra signora delle brughiere era una inettitudine economica derivante dal pensiero arretrato di vecchi politici.
Era un progetto condotto dal Partito socialista (tutti gli ultimi sindaci di Nantes sono socialisti) basato sulla convinzione che un tale progetto avrebbe portato il ritorno della crescita ... e altre cazzate.
L'esperienza guidata dal mercato dei conti, dal settore aerospaziale, dal settore commerciale e ecologico erano chiari: un simile progetto aveva un costo negativo in termini di benefici e E.Macron ha seguito solo i suoi consigli ...
Zsadist è solo un nome mediatico, infatti i primi oppositori del progetto sono stati gli agricoltori locali preoccupati dal fastidio dell'eventuale aeroporto che è stato aggiunto agli attivisti dell'estrema sinistra particolarmente attivi nell'area di Nantes.
Ciò che deve essere sottolineato è che la forte presenza dei suoi circoli di estrema sinistra è consustanziale con la presenza del Partito socialista nel dipartimento ... partito il cui più eminente dei suoi membri era attore del progetto!
Il caso di Bure è completamente diverso, è un progetto che porterà in ogni caso per la semplice ragione che non esiste un modo serio di trattare i rifiuti HA et MAVL e quelli indipendentemente da qualsiasi ideologia politica.
Le forme di contestazione del progetto sono quindi solo tentativi disperati basati su semplici opposizioni di principi, non su alternative.
