"Circa cinque milioni di francesi sono stati privati dell'elettricità sabato sera del 4/11/2006, un gigantesco blackout che ha colpito tutta l'Europa occidentale a seguito di un grave guasto in Germania, provocando il passaggio del continente. due dita di un blackout totale.
Circa il 10% della popolazione francese è stata quindi immersa nell'oscurità per quasi un'ora, secondo la rete di trasmissione elettrica francese RTE, una controllata di EDF. Sono stati "riforniti gradualmente tra le 22:30 e le 23:00", ha aggiunto.
L'interruzione è iniziata intorno alle 22 in diversi distretti del centro e dell'est di Parigi prima di estendersi ad ovest della capitale. Hanno fatto appello alla popolazione chiedendo di non chiamare il loro centralino.
Sabato sera molte case nel Rodano, nella Loira, in Ain, nella Saona e Loira e nell'Isère erano prive di elettricità. Secondo i servizi di emergenza, erano interessati 14 dipartimenti intorno a Lione, ma non sono stati in grado di specificare le cause del taglio. Secondo diversi residenti, questi tagli hanno colpito anche il nord della Francia, la Normandia, in particolare l'agglomerato di Caen e la Bretagna, tra cui Rennes. Anche la Borgogna e la Franca Contea sono state colpite, ma la corrente viene ripristinata in queste aree, secondo i pompieri dei dipartimenti interessati.
"Simili tagli sono avvenuti in tutti i paesi dell'Europa occidentale", ha aggiunto RTE, a causa di un fenomeno del "castello di carte", poi dichiarato membro del consiglio di amministrazione di RTE, Pierre Bornard. "Il 5 novembre alle 22:13 incidenti particolarmente rilevanti hanno interessato la rete di trasmissione elettrica tedesca", ha dichiarato RTE, riferendosi ad un "improvviso deficit di energia elettrica", mentre la Germania sta attraversando un periodo di freddo intenso.
Uno dei grandi gruppi privati di fornitura di energia in Germania, RWE, ha confermato queste informazioni. Secondo un suo portavoce, è proprio il repentino abbassamento della temperatura - il termometro è sceso a 0 gradi, o anche meno - che ha portato al "surriscaldamento" della rete tedesca. Secondo il signor Bornard, sarebbero due linee ad altissima tensione (400.000 volt) che avrebbero avuto problemi. In Germania, sono state colpite diverse centinaia di migliaia di abitanti del Nord Reno-Westfalia, soprattutto nella regione di Colonia (ovest). In Italia, i blackout su larga scala hanno colpito diverse regioni d'Italia, ha detto l'agenzia italiana Ansa.
"Non siamo andati molto lontano da un blackout europeo", ha dichiarato il signor Bornard. Il fallimento tedesco ha causato uno squilibrio generale della produzione in Europa. Per ristabilire l'equilibrio e per evitare un blackout totale, "i sistemi automatici di sicurezza tagliano improvvisamente" una parte dei consumi ", è l'unico modo per evitare un crollo completo", ha detto. Spiegare. "È successo tutto in pochi secondi", ha aggiunto. RTE ha precisato che 5.200 Megawatt sui 56.000 consumati in quel momento erano stati "immediatamente interrotti".
La sicurezza elettrica in Europa è peggiorata da diversi anni a causa dell'aumento dei consumi e degli investimenti nella produzione di elettricità non seguono. Regolarmente, durante periodi di freddo intenso o caldo estremo, la fornitura di elettricità è minacciata in vari paesi europei, costringendo i fornitori ad adottare misure eccezionali.
Sabato sera, "c'era una capacità di produzione sufficiente in Europa", secondo Bornard, e la Francia esportava elettricità. Ma nel sistema europeo interconnesso "tutti sono uniti, è un'unica macchina", ha spiegato. In Francia, "una dozzina di TGV sono stati colpiti nel nord e nel centro della Francia e hanno impiegato tra i 30 minuti e un'ora di ritardo", ha detto un portavoce della SNCF. Secondo Aéroports de Paris, il traffico aereo non è stato colpito.
I centralini telefonici dei servizi di emergenza sono stati presi d'assalto al punto che i vigili del fuoco di Parigi hanno dovuto lanciare un appello alla popolazione chiedendo loro di non richiamarli più ".
Abbi fiducia, cosa ha detto lì !!! fa freddo nella parte posteriore !!! bene, bene, non mi pento di riscaldarmi con il legno.
L'Europa colpita da una gigantesca interruzione di corrente
Niente visto in passato! Ho anche pensato che fosse una bufala!
Devo dire che a Orleans sono rilassato, sdraiato sulla mia amaca, disteso tra le torri di Dampierre-en-Burly e St laurent des eaux ...
Con la Loira che un giorno mi leccherà le dita dei piedi ...
Ben sospeso, non ho nemmeno sentito il terremoto di grado 4, quella notte, dalla parte di Chinon.
Inevitabilmente la mia amaca non era appesa alle torri di Chinon.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Nei paesi nordici siamo abituati a questo genere di cose, bisogna stare attenti, mancava l'elettricità in pieno inverno per 8 giorni durante la tempesta di ghiaccio. la grande stufa a combustione lenta che ho realizzato è utile, (Le persone del nord (Lac St-Jean) hanno fornito tonnellate di legna gratis e c'è stato un enorme aiuto reciproco, le persone isolate sono più solidarietà in caso di catastrofe rispetto agli abitanti delle città)
Quando è fuori -20 ci vogliono 18 ore per raffreddare una casa e 30 ore per il congelamento dell'impianto idraulico, per il congelatore nessun problema ha eliminato il magazzino.
Molte persone hanno generatori per il controllo delle fornaci petrolifere e durante la crisi sono state ospitate alcune delle persone più povere, tra coloro che avevano il riscaldamento o in grandi scuole o palestre. (la polizia ha fatto il giro nelle case per cui alcuni anziani non vogliono uscire di casa, alcuni generatori li hanno legati fuori con delle catene (non sempre si fermano per mancanza di carburante!)
Quando tutta la rete elettrica è in loop e che improvvisamente un ramo di alimentazione del loop fallisce, tutte le altre forniture cercano di compensare e diventa un effetto domino che cade uno dopo l'altro, questo problema è stato parzialmente risolto di più alla grande crisi che abbiamo avuto. Gli americani sanno che hanno anche diritto al loro totale (Black out).
Ma una pausa anche generalizzata di 1 ora non ne ha nemmeno parlato, il problema è che quando tutti consumano l'implementazione è più difficile.
Tutto ciò dimostra che siamo vulnerabili e in balia di 3 fili elettrici.
Rulian ha scritto:Uh Bham (e tutti), quando copi / incolli un articolo del genere, potresti citare la fonte per mettere un link per favore? Aiuta a sapere di cosa stiamo parlando e migliora la credibilità delle discussioni.
Merci.
Sì, scusa, era sulla home page di Orange, nelle notizie. ed ecco la continuazione: "Il grande blackout rilancia il dibattito sull'organizzazione energetica dell'Ue" che potete vedere qui: Collegamento
Zac ha scritto:un'ora libera e tutti chiamano sua madre, avremo difficoltà a reclutare per la rivoluzione.
È chiaro, ma ciò che rivela, ed è quello che intendevo con "fa freddo dietro", è che siamo in balia di un'energia centralizzata, in balia di un sistema che può impazzire e che se si blocca per 1 ora, può anche rimanere bloccato per diverse ore, anche diversi giorni in condizioni meteorologiche estreme. Forse dovrebbe capitare più spesso di far avanzare lo schmilblick .....
- 3506 Visto
messaggio dernier da sen-no-sen
09/01/16, 23:05Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 2822 Visto
messaggio dernier da recyclinage
04/11/09, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 3005 Visto
messaggio dernier da Lounes
04/10/09, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 23 réponses
- 11196 Visto
messaggio dernier da yannko
12/12/08, 20:51Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 2683 Visto
messaggio dernier da Targol
31/01/08, 12:44Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 354
