sen-no-sen ha scritto:
In natura questa tendenza è rallentata dalla selezione naturale: le gazzelle prosperano, ma anche i predatori tendono a svilupparsi, il che crea un equilibrio tra carnivoro ed erbivoro.
Se posso continuare a partecipare, anche se non ho le stesse basi teoriche di te:
- quindi, è giusto scriverlo "La crescita è insita in ogni essere biologico, fino al suo punto di equilibrio" ?
- da parte mia, il mio "sentimento" di boeota, anche giardiniere, ecc ... eqt che il principio fondamentale della "vita biologica" è l'equilibrio ...
- senza negare la "tendenza innata" di ciascun sistema (in 1 ° approssimazione, la specie) a cercare di crescere, il che è ovvio, bisogna ammettere che questa tendenza andrà inevitabilmente a scontrarsi con quella di altre specie, antagoniste (cioè quale occupano le stesse nicchie e quindi attingono dalle stesse riserve di ingredienti necessari: luce, acqua, temperatura, sali minerali o "parassiti"); la natura fino ad ora, nonostante siano morte migliaia di specie, è riuscita finora a "riequilibrare" o "compensare"; c'è stata infatti una complessificazione (quindi crescita del numero di specie), entro i limiti del sopportabile (risorse finite, quindi autoregolazione) ...
Di conseguenza, il trasferimento, in campo sociale, economico estivo, di questo "naturalismo" non è così semplice!
- propensione alla crescita illimitata del vivente (per l '"essere biologico" compreso nella citazione, credo sia un malinteso e termine inappropriato) o "tendenza naturale all'equilibrio, con conseguente propensione all'equilibrio crescita di ogni specie presa individualmente "...
A seconda di ciò che consideriamo fondamentale, ciò che estrapoliamo per le nostre società e la loro evoluzione non è la stessa.
Da parte mia, prenderei la "tendenza naturale all'equilibrio" ...
Riportato alle nostre società:
a) la crescita della popolazione umana non è possibile senza fine! C'è qualcosa lì che l'umanità non riesce ancora a gestire. Il fenomeno demografico rimane, non so quanti anni dopo Malthus, una bomba!
b) la crescita dei "bisogni" di una popolazione umana, anche stabilizzata, non è possibile.
Nella migliore delle ipotesi, può cavarsela con "economie cicliche" (che riutilizzano risorse naturali) con consumi energetici portati nei limiti delle "rinnovabili disponibili" (giacimento solare e suoi derivati: idraulico, eolico ...).
E per inciso, dobbiamo guardare anche alla "fertilità", cioè alla questione del rinnovamento della biomassa necessaria al nostro cibo (anche il "biologico" è un grande consumatore di materiali fossili, soprattutto fertilizzanti P e K) e altre esigenze ...
Infine, c'è la questione della digeribilità del nostro ultimo rifiuto (che dovrebbe essere ridotto in un'economia ciclica!) ...
Ecco perché non riesco più a sentire la parola "crescita" come rimedio alla "crisi".
Pur essendo molto sensibili alle persone in difficoltà, alle vittime del modello, agli utenti di Restos du Coeur, alle persone colpite da una mancanza di energia (che non si stanca abbastanza in inverno) ...
Il decadimento felice è più facile quando hai un certo numero di attrezzature (e quindi significa!): Casa molto ben isolata, attrezzatura A +++, ecc.
Scusate. Non ho una grande citazione da pensatore per sostenerlo. Il decadimento felice è, ovviamente, un riferimento a Pierre Rabhi ... Come giardiniere, è il minimo ...
