Questo si riferisce quindi alla Confronta calcolatrice
versione di Office da scaricare qui: https://www.econologie.com/calcul-du-ret ... -3659.html
Flash versione live: https://www.econologie.com/calculateur-c ... -4019.html
Per schermi larghi: https://www.econologie.com/shop/infos/ca ... gie-co2-11
notizie: https://www.econologie.com/electricite-r ... -3640.html
Fonte di Figaroeconomia energetica richiede, il buon vecchio lampadina Edison dovrà cedere il passo a lampade fluorescenti compatte. Non è sicuro, tuttavia, che questi nuovi modelli sono completamente eco-friendly. Fare luce sulle zone d'ombra che rimangono.
E 'fatta. Ai primi di dicembre, l'Unione europea, infine, preme l'interruttore. Specie ora minacciato, la lampadina a incandescenza - anni 130 sull'orologio - dovrebbe essere completamente estinto da 2012. Obiettivo: ridurre il nostro consumo di energia per ridurre le emissioni in atmosfera CO2. Tuttavia, le nuove lampade a risparmio energetico non sono privi di inconvenienti: inquinamento, quasi tutti importati dall'Asia, per lo più pallida, lenta accensione ... Il minimo che possiamo dire è che non sono unanimi. Alcune risposte potrebbero illuminarci.
Un buon affare?
Non sempre. punto vendita n 1 di lampade fluorescenti compatte è il loro basso consumo di energia: 4 6 a volte meno di omologhi convenzionali per l'illuminazione paragonabili. Unico inconveniente: alcuni produttori dicono di ottenere la luminosità equivalente di 100 W con lampade fluorescenti compatte convenzionali con 18 W, mentre altri sembrano 20 23 W. W o difficile da navigare. Comunque, supponendo (come è probabile) che il prezzo dell'elettricità non diminuiscono, l'investimento può essere vantaggioso dal primo anno in caso di uso intensivo.
Il costo aggiuntivo (5 a 15 € per lampadina) viene rapidamente eliminato dal risparmio energetico inclusa la sostituzione dei guadagni bulbi come alcuni modelli mostrano un 15 volte le versioni longevità filamento.
sito www.econologie.com propone anche un calcolatore per valutare l'economia realizzata, che può arricciare le centinaia di euro sulla durata totale della lampadina.
La cosa brutta è la longevità non è sempre in linea con le aspettative e giù con accensioni / estinzioni ripetuti. "Ovviamente, intendiamo particolarmente deluso fluorescenti compatte ammette Hervé Lefebvre, ADEME. Ma il pannello delle famiglie 10 000 che mettiamo in discussione ogni anno, vediamo una progressione ininterrotta di questa apparecchiatura. Era presente alla 51% dei quali in 2000, allora che dovrebbe superare il 70 2008% per. E 'bene che i consumatori ricevano un trattamento equo. "
Fabbricazione
Mercurio sotto i riflettori. Ok, i modelli a basso consumo sono meno avidi di elettricità. D'accordo, la loro maggiore durata evita una significativa sovrapproduzione di rifiuti. Ma da lì a stamparli "100% ecolo", sta andando un po 'veloce al lavoro. Perché le CFL contengono mercurio. In quantità minima, certamente (5 milligrammi massimo, cinque volte meno di una batteria da orologio e 100 volte inferiore a un riempimento).
Ma moltiplicato per decine di milioni di lampade, questo metallo pesante può essere addirittura pericoloso per l'ambiente e la salute, se non adeguatamente gestito. Per due anni, il riciclaggio esiste (REN .: www.malampe.org o chiamando il 0810 001 777).
Eppure, tutto il mercurio riciclabile non è valutato e, in aggiunta, tutti i consumatori non sono ordinate ... Un altro aspetto negativo: La maggior parte delle lampade fluorescenti compatte sono prodotti in Cina, il trasporto via mare non è necessariamente più carbon-efficiente ...
commutazione
Misfires on ignition. Lenta accensione, lampadine a bassa energia? Sì, in base al numero di persone insoddisfatte che si illuminano forums dedicato all'illuminazione. Non è comodo aspettare qualche decina di secondi, o anche più di un minuto, per raggiungere la luce ottimale. Tuttavia, i produttori hanno fatto dei progressi e oggi ci sono modelli che si accendono quasi istantaneamente. Ma in attesa che la confezione indichi il tempo di riscaldamento, non c'è altra soluzione che affidarsi alle informazioni di un buon venditore ...
Colori
Il ritorno dello stile neon. Ricorrente anche critiche circa il colore pallido della compatta, capace di trasformare i salotti più accoglienti in un parcheggio torbida. L'atmosfera al neon, no grazie. Per sopravvivere, dobbiamo fare riferimento a quella che viene chiamata la "temperatura di colore", misurata in gradi Kelvin (K). In sintesi, più alta è la temperatura è alta (4 000 6 500 a K), la più luce è fredda e premette il blu.
Al contrario, il più basso è, il colore è giallo e caldo. Per effettuare il rendering equivalente a modelli ad incandescenza, invece scegliere una lampada 2 700 K. E non fatevi ingannare dalle parole come il bianco "luce del giorno", francamente.
Può essere utilizzato in tutto il mondo?
No. Tra gli svantaggi spesso ignorato di lampade fluorescenti compatte, c'è sensibilità al freddo (a differenza LED). Meglio evitare di installare loro al di fuori o in aree non riscaldate. guida agli acquisti online del WWF (www.guide-topten.com) Identifica anche le temperature minime e ottimali per una vasta gamma di lampadine. Un altro elemento da tenere in considerazione la loro incompatibilità frequenti con interruttori dimmer o la loro incapacità di essere costruito. In ogni caso, meglio ispezionare i suggerimenti per l'uso che in genere riportano questi contro-indicazioni. Infine, per la loro latenza di avvio e la sensibilità di cotture ripetute, meglio non dotare il breve passaggio di posti (bagno, disimpegno, ripostiglio).
salute
Dobbiamo temere le vibrazioni negative? Secondo il Centro di ricerca e informazione indipendente sulla radiazione elettromagnetica (Criirem), CFL emettono onde elettromagnetiche. Certamente la radiazione emessa sono state registrate nelle immediate vicinanze. Ma per precauzione, Criirem "scoraggia l'uso di queste lampadine come lampade da comodino o sulla scrivania."
Dobbiamo installare ora?
Sì, ma a poco a poco. Una certezza: non c'è bisogno di rinnovare in maniera massiccia la sua scorta di lampadine, o di iniziare a memorizzare i modelli più vecchi. Meglio andare lentamente e sostenere la graduale eliminazione delle lampade ad incandescenza. Da un lato, consente di apprezzare la qualità dell'illuminazione del modello ed eventualmente correggere per il prossimo acquisto. D'altra parte, i prossimi mesi dovrebbe vedere un ampliamento delle gamme proposto e soprattutto un'etichettatura più completa. Tra le condizioni che devono essere obbligatoriamente entro la fine dell'anno il numero di cicli di accensione / spegnimento, temperatura di colore e il tempo del riscaldatore lampada.
Oltre alle lampadine fluorescenti compatte, pensiamo anche vigilanza su altre tecnologie come le lampade a LED. Proprio come efficienza energetica, sono più resistenti e facili da usare, ma il loro fascio luminoso più limitata limitati per il momento la luce di riempimento.
Infine, sostituire i loro lampadine non scenderà il consumo di energia in modo assolutamente spettacolare. Jean-Marc Jancovici riscaldamento globale specialista, ha detto che altri gesti meno pubblicizzate sono molto più efficaci, "Solo evitare di utilizzare un essiccatore per rimuovere un colpo equivalente a tutto il consumo di elettricità per l'illuminazione. "
