In Lorena nella fattoria di Migneville (penso che ne abbiamo già parlato qui?), La produzione di elettricità da sterco di vacca funziona molto bene, l'agricoltore espanderà la struttura.
Egli testimonia:
http://jt.france2.fr/13h/
cliccare su "LORRAINE / FERME MÉTHANISATION"
generazione di metano ed energia elettrica di produzione: JT FR2 13h 17-01-08
Re: Methanization and electrical production: JT FR2 13h 17-0
jean63 ha scritto: la produzione di elettricità da sterco di vacca funziona molto bene, l'agricoltore espanderà la struttura.
hi!
certo che molto bene ... tranne che come al solito, siamo alla coda!
in Svezia lo usa anche per gli autobus (bio gas dal recupero di rifiuti alimentari, rifiuti verdi ...)
Devo trovare l'articolo su una stazione di biobaz di un Mega Watts in Germania ... l'unico difetto che può essere incolpato, la raccolta di letame in tutto il territorio!
"Fare qualcosa è costoso, non fare nulla costerà molto di più". Koffie Annan
prossimi specie in via di estinzione: l'uomo ... e sarà un bene per lui !!!
L'uomo è un naturale dell'ambiente molto pericoloso!
Moui, è bello ...
Un piccolo problema, la potenza rimane modesta su scala industriale, in parte a causa della difficile raccolta (e consumo energetico) di rifiuti / rifiuti organici e prestazioni di gassificazione non sempre al top.
Vedrei questo tipo di strutture in una moltitudine di (piccole) installazioni decentralizzate, ad esempio in ogni agricoltore o in ogni città con una raccolta di rifiuti.
Infine, è rinnovabile e tutto rinnovabile è onorevole
Ciao a tutti
Ho provato 2 anni fa a fare metano in un barile di plastica con un coperchio impermeabile con crotina di cavallo.
Era un po 'di sofferenza, doveva essere soleggiato, le bolle di metano erano bloccate sotto la materia organica, avrebbe avuto bisogno di un birraio.
In breve, la cambusa per gonfiare una camera d'aria di un camion in un pomeriggio d'estate ma, ehi, funziona con una bella fiamma di una bella ricompensa grigio / blu.
Puoi provare ma consiglio di un amico, quando svuoti la botte dopo la tua esperienza non versarla troppo vicino alla porta di casa "ODORE GARANTITO"
http://yanyan.26.free.fr/
La natura è un equilibrio parfait.Si si sa guardare bene, si rivelerà a voi può essere il suo segreto.
bonjour à tous,
Installazioni 3500 in Germania, 4 in Francia ...
in Svezia un treno corre sul biogas!
la corsa del cilindro, prende una sorta di griglia in plastica, molto simile a quella che impedisce ai fogli di cadere nella grondaia, alla superficie del contenuto della lattina, per rompere la crosta in modo che le bolle facilmente passano attraverso.
si deve essere a T ° C, possiamo attivarlo con un riscaldatore come quelli di un acquario termostatato a 35 ° C, "per esempio" ma il sole è sicuramente meglio.
in caso contrario prediligere il sistema ad "ingresso continuo" che evita lo svuotamento del contenuto della botte, che successivamente è SUPER fertilizzante, il gas essendo separato + velocemente, il materiale è azotato + velocemente anche chi esce "continuamente" è super fertilizzante anche, pure. che evita di spargere 107 anni sui campi e di lasciare andare il gas, lì lo imprigioniamo e abbiamo fertilizzante + rapidamente.
è facile fare una bambinaia e diversi tubi d'aria, intrappolati nei pneumatici per la pressione.
il colpo della lattina da svuotare (approccio 1ère):
http://www.nrjrealiste.fr/biogaz/biogaz.html
il serbatoio a flusso continuo:
http://www.nrjrealiste.fr/biogaz/biogaz2.html
Bene, il peggio è che abbiamo costretto i grandi agricoltori a rispettare gli standard a caro prezzo (sovvenzionati in ogni caso) costruendo stagni di ritenzione per letame e liquami.
Se le autorità avessero meno duro prima, detta contadini potevano al momento di impostare le norme, la costruzione di bacini di ritenzione accoppiati con un'unità di biogas senza notevoli costi supplementari.
A2E potrebbe forse dirci di più su questi stagni di ritenzione.
È stato discusso qui per i progetti in Africa che sono emersi parzialmente (aiuta a combattere la deforestazione e l'avanzata del deserto):
https://www.econologie.com/forums/comment-pr ... t1092.html
e probabilmente in altri post.
Ciao Jonule
Troppo buono il tosaerba ....
L'hai fatto camminare, hai altre informazioni ..... sono anni che voglio provarlo e non ho mai avuto il tempo di farlo.
jonule ha scritto:http://www.nrjrealiste.fr/biogaz/biogaz.html
l
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 228
