Cosa fare con una caldaia cilindrica - circa 160 cm di altezza per 90 cm di diametro - il cui serbatoio d'acciaio è incrinato sul lato della camera del bruciatore (nessuna inondazione ma shock termico)?
- Possiamo trasformarlo in una caldaia per patate? (Olio recuperato)
- In questo caso, dove dovrebbe essere collocato il serbatoio dell'olio, dovrebbe essere implementato con la stessa sicurezza di un serbatoio dell'olio?
- Con quale / come sostituire / riparare la parte rotta?
- Possiamo riparare una crepa saldando?
- Possiamo trasformare il bruciatore?
- Dato che il serbatoio non è isolato, quale materiale dovrebbe essere usato per evitare perdite dovute alla dissipazione del calore?
Insomma è una seconda caldaia inutilizzata da quando è stata sostituita e mi chiedevo se potesse trovare una seconda giovinezza grazie a una trasformazione.
Grazie per le tue idee di trasformazione, disegni, ecc. Qualsiasi risposta e link sul documento su questo argomento sono benvenuti.
Nuova giovinezza per caldaia a gasolio? (Serbatoio Cracked)
Stavo pensando di fare un taglio netto tutto intorno con una ruota diamantata circolare, quindi appoggiare questo tipo di campana su un supporto piatto, fatto di mattoni refrattari ... E circondato alla base, con una cintura di mattoni refrattari per contrastare qualsiasi rilascio di fiamme.
Forse io sogno ...
PS: una tale caldaia è ancora più di 12 mattoni ...
Forse io sogno ...
In effetti è semplice da descrivere (sono appena andato a vedere).
Serbatoio in acciaio (tutto è saldato). L'ingresso del bruciatore si trova nel primo terzo dal basso, una sorta di piramide troncata che lascia il corpo del serbatoio: anche tutti saldati.
Se è necessario effettuare una saldatura sulla crepa, immagino che debba essere fatto con un processo che utilizza la massima temperatura e resistente alla dilatazione (quale sistema usare? Argon, elettrico ... che altro?).
Ma se c'è un punto debole, è efficace saldare? Oppure non è meglio tagliare con una fiamma ossidrica e sostituire la parte rotta su una larghezza di circa cinque centimetri. Quindi saldare una nuova parte in questa posizione?
Grazie. Proverò a scattare foto.
Piccole domande:
- qual è la temperatura di fusione dei metalli per una saldatura ad arco?
- qual è la temperatura della fiamma di un bruciatore?
- cosa potrebbe aver causato una crepa? Uno shock termico? Pongo la domanda per sapere se altre crepe possono apparire successivamente in altri luoghi alla luce degli stress subiti.
- è comune vedere crepe nel serbatoio della caldaia?
- è questo il motivo più comune che porta alla sostituzione di una caldaia?
Piccole domande:
Puoi specificare se il foglio rotto faceva parte di una busta bagnata o asciutta?
Nel caso 1, è la corrosione che degrada il metallo ed è difficile da riparare; nel caso 2 sono le differenze di temperatura che generano sollecitazioni meccaniche e "stancano" la parete.
Scusate! Avevo saltato il passaggio ...
Se il foglio è "asciutto", il requisito di sigillatura è meno critico.
Custodia 2:
1- o l'acciaio che circonda la fessura è sano, quindi è possibile saldare con un arco per prolungare l'uso della caldaia,
2- o l'area è degradata, in questo caso è necessario (o necessario!) Mettere in atto un nuovo rivestimento o tagliare e sostituire.
Esistono gradi di acciaio più adatti al calore, ma potrebbe non essere essenziale ...
PS: scrivi:
I dischi diamantati sono riservati per materiali da costruzione (mattoni, cemento, finitrici ...).
Custodia 2:
PS: scrivi:
Stavo pensando di fare un taglio netto tutto intorno con la ruota di diamante circolare.
- 2397 Visto
14/02/16, 15:02Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 2097 Visto
messaggio dernier da recyclinage
15/10/09, 11:59Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 2735 Visto
09/10/09, 11:02Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 2123 Visto
messaggio dernier da elefante
23/07/09, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 1698 Visto
18/07/09, 12:30Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 399
