Ecco una piccola storia che è accaduto di recente in un villaggio in Mozambico.
In questo villaggio, le donne devono camminare abbastanza lontano per andare a prendere l'acqua dal fiume e fare il bucato.
Le persone di passaggio “ben intenzionate”, in questo caso una ONG responsabile di spendere soldi nell'ambito degli “aiuti allo sviluppo”, hanno deciso di installare un pozzo trivellato con una pompa a mano nel villaggio. Questo ovviamente per alleggerire il peso di queste povere donne.
La pompa si ruppe rapidamente, molte volte anche, in effetti non erano guasti ma sabotaggio ...
Alla fine abbiamo trovato i colpevoli, erano le donne del villaggio!
Perché? Semplicemente perché il "water chore" era l'unico momento di relax che avevano durante la giornata, mentre con la pompa dovevano stare in villaggio 24 ore su 24, con gli uomini ...
Nel testo che segue di John Paul Pougala, vi invito a commentare, c'è una storia che inizia lo stesso, ma finisce in modo diverso.
http://pougala.org/la-guerre-de-leau-en ... t-leurope/
Per portare l'acqua al mulino, un articolo che conferma la presenza di ricercatori di acqua in Africa.
http://www.courrierinternational.com/ar ... -eau-douce
Storie di acqua
Guardando i contatori del mondo http://www.worldometers.info/fr/ si è trovato che i pochi dati di evolvere nella direzione destra è il numero di persone senza accesso all'acqua potabile, che diminuisce di circa uno al secondo.
Ma sono forse due al secondo che guadagnano acqua potabile nel "terzo mondo", meno una persona che la perde nei paesi industrializzati ??
E qui stiamo confrontando banane e carote, perché l'acqua non sicura nel "terzo mondo" è generalmente contaminata da agenti patogeni, ameba, colera, ecc., Che possono uccidere molto rapidamente.
Si può facilmente rendere il legame di causa ed effetto, ma si libera del problema acqua bollente.
L'acqua non sicura in un paese industrializzato è piuttosto contaminata da sostanze chimiche, estrogeni, antibiotici, nitrati, ecc. Uccide lentamente, quindi è più difficile collegare la causa all'effetto, e non è sufficiente far bollire l'acqua per renderla potabile ...
Per quanto apprezzi le tue analisi e i tuoi commenti lucidi in tutte le tue comunicazioni, dato che sono riservato sul contenuto delle fonti (nessun gioco di parole!) Che produci nel tuo penultimo post.
In particolare, le dichiarazioni di JP Pougala sono un mix davvero stravagante che scoraggia le critiche ...
Per quanto riguarda l'articolo sul Madagascar (sul serio, lui), si tratta di una ipotetica esportazione di acqua al paese desertico, niente a che fare con l'Europa.
Ciao Ahmed,
Non si deve scoraggiare per così poco ...
Possiamo vederlo come una caricatura, che vuole essere inquietante.
Non è mettere l'acqua che cambierà il mondo imbottigliato, ma molti riescono a trasmettere pallet francesi d'acqua in Africa, il contrario sarebbe fantascienza ...
Il pesce del Rodano a valle di Ginevra, i pescatori sanno che non hanno il diritto di venderli, non è una fantasia.
Purtroppo in Africa (contrariamente a ciò che ha scritto), l'inquinamento da pesticidi e peggio è già iniziato in alcuni punti.
Altrimenti penso che le "caricature" del signor Pougala vadano oltre l'argomento (in questo caso l'acqua), cerca di mostrare agli africani come la società che chiamiamo qui "capitalismo mercantile tentacolare" si schianta contro il muro clacson.
E soprattutto il loro ruolo attuale in questa gara.
Ma a volte usa gli stessi argomenti che denuncia ...
Negli scenari "fantascientifici" per l'Africa, lei che nutre largamente questa società che si precipita suonando il clacson, se segue correndo si può immaginare peggio ...?
Ora, interpretare questo testo senza uscire dall'acqua, è in realtà di primissimo livello fantasioso.
Ad esempio, non parla nemmeno di DDT, ma ce ne sono in abbondanza ovunque in Francia, in acqua tra gli altri, 40 anni dopo il suo "divieto" ...
ps: la prima storia, il Mozambico, è autentico, ma ancora una volta l'acqua non è la materia più importante.
Non ho capito bene la ragione che ti ha portato a citare questo testo di Pougala, scusate!
Per Mozambico, è abbastanza evidente del potere socialmente distruttiva della tecnologia.
È su piccola scala quello che sta accadendo su larga scala in Occidente ... Il transumanesimo è lo stadio finale della fantasia del tecnicista.
Per creare un diversivo, o per tornare in acqua, posso raccontare la storia di un progetto "simile" che ho visto da vicino e che si è concluso meglio.
E 'stata una piccola ONG, il bilancio è stato 2 ragazzi e due pick-up (per i posti 2, ho saputo che). L'obiettivo era quello di catturare le fonti per portare l'acqua nei villaggi lungo un fiume dove la sera è pericoloso per andare a prendere l'acqua a causa dei coccodrilli.
Così inizialmente è stato su richiesta degli abitanti, cercando la fonte e il percorso tra i locali e gli anziani, capi villaggio, che conoscono ogni luogo. Il sito ditto l'ONG ha fornito il cemento, e poi il fontane e bacini tutti erano attenti!
C'era bisogno e una soluzione tecnica semplice e duratura.
Ma "non abbastanza costoso" per essere un esempio ...?
Per brevità, ho parlato goffamente e mi scuso.
Volevo dire che ha imposto alcuna tecnica ignorando le reali esigenze degli utenti, o (un altro caso) per esercitare il potere attraverso di essa, è dannoso.
Ovviamente, qualsiasi tecnica non deve essere evitata, ovviamente! Questo sarebbe impossibile perché la minima parte delle nostre azioni comporta l'uso di tecniche (camminare, parlare ...).
La parte difficile è determinare la giusta dose e quindi per garantire che venga presa in considerazione, dato che, per definizione, tutto ciò che si può fare sarà fatto...
Per tornare più direttamente all'argomento, ho anche partecipato (di gran lunga, ahimè!) Ai progetti di approvvigionamento idrico: pozzi chiusi e chiusi, con una pompa manuale rustica.
L'ultimo progetto è stato particolarmente ben "legato": oltre al pozzo, una sistemazione in fasci per trattenere l'acqua nella stagione delle piogge e piantagioni arbustive che forniscono ombra e materiali pacciamanti per il terreno, che sono tutti integrati in una formazione. alla permacultura.
Acqua, fonte di vita e morte
Questo è l'inizio della stagione degli uragani, più acqua che ci vuole per vivere ...
http://www.orange.mg/actualite/madagasc ... -lance-sos
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 226
