Un mondo senza esseri umani? Arte
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Ahmed ha scritto:Se l'immaginazione ha portato alla nostra perdita, è perché si svolge entro i limiti e in una direzione specifica; che potrebbe salvare noi è proprio la stessa immaginazione, a condizione che salta a un esterno.
Sarebbe definire questo fuori accuratamente per evitare di cadere in ancora un'altra visione romanzata.
Uno dei peggiori mali dell'umanità è stato semplicemente causato da una dicotomia tra pensiero e vissuto la realtà ideale, il comunismo è stato un esempio terribile, e il transumanesimo può ben andare allo stesso modo.
Paradossalmente un mondo vicino al ideale consisterebbe del design un mondo estremamente razionale * basato sui principi del motore del nostro universo, anti-idealismo in tutto.
* Una visione del mondo razionale non è assolutamente escluso da meravigliarsi, perché se l'universo è capito presenta opportunità che supera qualsiasi idealismo.
ciao
ieri sul 5, questo è in aria, un dibattito sul passaggio di animali sciolto per quella di essere sensibili finalmente riconosciuto e la nostra profonda ignoranza di esso per il resto della gara animale che fanno parte; neuroscienze portando alcuna risposta su una zona volutamente non studio e che è il problema di come comportarsi rispetto al resto del mondo vivente e una piccola parte dell'ecologia è il portavoce.
Hop là!
E 'davvero così netta allo stato attuale Sen_No_Sen, non mi sentivo.
Stiamo andando più verso le zone d'ombra e ha ammesso, tra le discipline, giusto?
Prima di tutto, credo che questo "esterno" sia già superbamente esplicito nella sua intrinseca autodescrizione di essere autosufficiente, giusto?
Quindi, come tale e da quello che ho capito comunque, non c'è nulla nello stato che permetterebbe di dire che la sua comprensione sarebbe "complètement"dell'ordine dell'immaginazione. E se davvero così fosse - ma sarebbe necessario provarne l'esistenza, e che la scienza non può * - nello stato le cattedre universitarie più avanzate ammettono coesistenza di ciò che è dell'ordine dello scienziato, con ciò che emergerebbe da questo "fuori" (in quanto sarebbe fatto sul serio) e come si definisce.
Per quanto riguarda le interazioni biologiche e biochimiche, esistono già indizi tangibili e convergenti, che anche i medici osservano quotidianamente nei loro pazienti. È che i costumi, uno maledetto si sono evoluti in materia: i medici arrivando addirittura a incoraggiare i pazienti colpiti, a ricorrere a metodi marginali (il clown che fa ridere i bambini che hanno un impatto positivo sulla loro guarigione, ecc. ). Un mio amico sta per stabilizzare il diabete di tipo 1 a un livello "normale" attraverso la preghiera e l'uso dell'agopuntura (anche se sono nella pratica della prevenzione, piuttosto con i piedi per terra. , e quindi antropotecnicamente riservato - ma non ottuso, l'ho incoraggiato nel suo approccio - di fronte a tali pratiche: posso solo notare alcuni fatti.)
Infine, e potrebbe essere meglio che sia così, dovremmo mantenere uno spirito di apertura molto ampio, altrimenti ricominceremo la "famosa" caccia alle streghe!
* o meglio se, a volte ha indizi di interazioni e sempre più frequentemente - questo è il motivo per cui gli scienziati sono sempre più cauti nell'essere categoriali - dal momento che possono e potrebbero dimostrarlo sotto alcune condizioni, notando cambiamenti nello stato degli esperimenti (non ricordo bene le circostanze, ma lo avevamo già forum. sperimentatori Packaging esperienza hanno influenzato i risultati dell'esperimento stesso, o qualcosa del genere ...) Tanto quanto certi esperimenti (descritti come esoterici all'epoca) e fatti da russi, all'epoca del blocco sovietico, che avevano ottenuto risultati mettendo foglie appena cadute dagli alberi in due cassetti separati e mostrando intenzioni positive verso l'uno e niente verso l'altro. Quello che non aveva "supporto morale" è sprecato molto più velocemente dell'altro (avrei dovuto trovarlo, ma deve risalire agli anni Sessanta). Ultimo ma non meno importante, il nuovo approccio placebo / nocebo (di cui parlo regolarmente qui, e che è abbastanza serio e scientifico, e che non ha quasi più a che fare con quello che pensavamo esclusivamente psicosomatico ...)
PS: Beh, è sulla buona strada per collegare un centinaio di pagine lì?
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Obamot ha scritto:
Quando ho fatto menzione della razionalità, ho pensato che era la definizione rigorosa del termine cioè basata sulla ragione.
Perché sulla base dello studio della realtà, e non sui desideri di uno o l'altro.
La definizione contemporanea di razionalità piuttosto si riferisce all'idea di riduzionismo.
Molti fenomeni considerati paranormali sono inseriti nella categoria "irrazionale", mentre l'irrazionalità è da definirsi piuttosto come una comprensione errata, mistificante o empirica della realtà.
esempio Precognizione potrebbe essere spiegato razionalmente, anche se non si hanno i mezzi scientifici attuali per dimostrare pienamente il fenomeno.
In Svizzera, molti CHU usano "coupeurs de feu" (guaritori) per fermare le ustioni, e questo con una percentuale di successo pari o addirittura superiore alle tecniche standard, quindi è un dato di fatto che ci piaccia o no. scienziati!
Sarebbe definire questo fuori accuratamente per evitare di cadere in ancora un'altra visione romanticizzata.
Le utopie offrono una tela allettante, ma che copre solo l'apparenza e la giustificazione di nuove dominazioni. Questo tipo di avventura mi sembra totalmente priva di interesse e la "rivoluzione" un richiamo.
Un "esterno" presuppone innanzitutto la consapevolezza del predominio gerarchico e del conseguente danno a tutti i livelli e quindi la rinuncia ai "sistemi", per quanto ingegnosi possano essere.
Ciò che può essere definita, è solo il metodo di stare lontano il più possibile (?) Di questo genere di cose ...
Dopo, sarebbe determinare collettivamente il compromesso più accettabile, per soddisfare le esigenze di ogni ...
Qualcosa di molto prosaica, dopo tutto, ma che potrebbe portare a interessanti forme di società, come vediamo le bozze negli esempi citati (Chiapas, Grecia ...).
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Ahmed ha scritto:Le utopie offrono una tela allettante, ma che copre solo l'apparenza e la giustificazione di nuove dominazioni. Questo tipo di avventura mi sembra totalmente priva di interesse e la "rivoluzione" un richiamo.
Hannah Arendt definito gli utopisti come individui non possono distinguere tra realtà e finzione.
Utopia è un character design finalisti, è un obiettivo da raggiungere richiede ogni possibile sacrificio.
La rivoluzione, nel frattempo, non ha in realtà un cambiamento di prevalente dura ... dura!
Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario avere una comprensione dei meccanismi estremamente guidato al lavoro in natura.
E anche se una "nuova griglia" di questo tipo è d'oro e già disponibile, la sua diffusione e il suo successo mondiale potranno realizzarsi solo allo stadio della super-civiltà, tranne che siamo ancora lontani, molto lontani da tale. sviluppo!
- post: 79126
- x 10974
Re: Un mondo senza esseri umani? Arte
Ehi, è stato un anno 3 questo film non v'è stato trasmesso su ARTE, e nonostante una certa precisione, ci sono un sacco di incongruenze ... Ci deve guardare a ciò che sta accadendo a Chernobyl animali selvatici sono recupero di spazio e si riproducono, nonostante la radiazione.
- 17 réponses
- 7146 Visto
messaggio dernier da Ahmed
10/06/16, 16:33Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 31 réponses
- 16911 Visto
messaggio dernier da Janic
23/07/15, 14:26Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 74 réponses
- 28971 Visto
15/07/12, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 12915 Visto
messaggio dernier da dedeleco
25/03/12, 15:53Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 17744 Visto
04/04/14, 13:52Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 151
