Qui sto cercando informazioni per trasformare un motore diesel in un idrogeno 100%.
Ho il sospetto che non sia così facile con un motore a benzina, ma il pb è che nei generatori, è principalmente diesel. Penso che sia qualcosa da cercare se un giorno l'idrogeno diventa più facile da produrre!
Spero che tu possa dirmi un po '!
Yahi
motore diesel a idrogeno
È ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE.
Il motore diesel ha bisogno di un combustibile autoinfiammabile con pressione e calore e l'idrogeno non lo è. Quindi sicuramente dimentica il tuo progetto.
Nel migliore dei casi e se riesci a produrre abbastanza gas (perché il sistema che sto cercando di sviluppare non fornisce solo idrogeno, ma ossigeno come bonus, quindi idrossi ...) puoi far funzionare un motore a benzina (con accensione e candela), ma MAI un motore diesel.
L'unica consolazione che posso darti è che puoi senza dubbio aumentare il tuo motore in idrossi (Moreau) che ti farà già risparmiare ...
NDC.
NDC.
- post: 79362
Ben semplicemente, cambia auto per un "essenza" !!
altrimenti, prova a potenziare il tuo diesel con gas marrone ... Proverò anche a farlo. Provando dico bene perché per il momento la produzione di gas non è impressionante ... Quindi, seguendo i risultati, condizionerà il mio prossimo acquisto ...
Immagino in 1 di modificare un motore a benzina per trasformarlo in idrogeno? Inoltre, un pantone avrebbe interesse in questo caso?
- x 17
Sdc77 ha scritto:È ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE.
NDC.
Strettamente impossibile ... su un motore diesel in quanto è sì.
Ma in teoria, è possibile far funzionare un motore con idrogeno e senza accensione. La temperatura di autoaccensione dell'idrogeno è intorno a 585 ° C. Sarebbe quindi sufficiente calcolare il rapporto di compressione in modo che nel punto morto superiore la miscela venga sollevata oltre questa temperatura.
Sarebbe divertente da calcolare
Sì, questa è una soluzione che ho esplorato, ma c'è quello nella versione a fusione fredda che può interessarmi (cosa ha fatto JL N) e puiis per l'olio, ca m ' non richiede una linea di produzione più grande di quella per l'idro!
Ci sono generatori a tutto punto in versione benzina, ma non appena si supera 10Kva è carburante! quindi il mio obiettivo sarebbe quello di modificarne uno per farlo funzionare a gas!
Yahi
Yahi
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Comprimere fino a quando l'idrogeno si accende? In effetti esploderà e avviterà pistone e testata!
Nel caso del diesel c'è una combustione del diesel nell'aria surriscaldata del pistone, che rimane progressiva rispetto a una detonazione. Per i motori a benzina, la parte anteriore che brucia a candela e vince l'intero cilindro. Inoltre, in questo caso, aggiungiamo composti per evitare l'autoaccensione (sono anti-colpi) per preservare il motore.
A quanto pare, la quasiturbina potrebbe supportare questo tipo di trattamento, ma per un motore alternativo è meglio dimenticare ...
[Modalità MODO = ON]
- 25 réponses
- 2714 Visto
messaggio dernier da Macro
16/08/23, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 17 réponses
- 11012 Visto
07/09/20, 09:05Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 7617 Visto
03/08/16, 10:11Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 8511 Visto
11/03/16, 20:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 8556 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 257
