Oops non visto dispiaciuto Per il rumore è più o meno?
Il minimo è un buon indizio ... come è?
Il risparmio di carburante con l'acetone?
- post: 79138
- x 10976
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Christophe ha scritto:Oops non visto dispiaciuto Per il rumore è più o meno?
piuttosto + ma più "secco"
il minimo? diamine, non ho controllato l'RPM ma mi sembra invariato.
Nel manuale per il coniglio 1980 (Golfo in America)
è una buona idea mettere il 20-30% di benzina nel diesel in un clima molto freddo, non superare il 30% mettendo il meno possibile
questo si traduce in una perdita di potere
Nel manuale per l'iniezione indiretta Mercedes 1984
raccomanda per temperature di -10 e meno del 50% di petrolio
se si utilizza il diesel No2, si verifica una perdita di potenza
Con gasiol No1 si sconsiglia l'aggiunta di benzina
Con il nuovo diesel non credo sia giusto aggiungere benzina o benzina (almeno per la lubrificazione della pompa e degli iniettori)
Il motivo principale è far passare il fluido del carburante attraverso il filtro diesel (è preferibile riscaldare il carburante)
per la combustione è un'altra storia ..
attenzione ragazzi "è vietato" mettere un additivo non etichettato come tale con il carburante, cioè super in GO, incorrereste nelle stesse penalità del funzionamento a gasolio o gasolio rosso
se no l'acetone migliora i consumi, ma su motori "vecchi" mal fatti non credo che su un DCi migliori i consumi ...
Metterò anche il 10% di olio vegetale per lubrificare bene la pompa ("tutto il diesel incluso dci può funzionare al 30% di olio senza modifiche in inverno e al 50% in estate").
> Domanda da 100 proiettili: quindi se hanno rimosso lo zolfo, con cosa lo hanno sostituito?
jonule ha scritto:("tutto il diesel compreso il dci può funzionare al 30% di olio senza modifiche in inverno e al 50% in estate").
i consiglieri non sono gli interruttori ... in un diesel ad alta pressione è massimo del 25% in estate e solo olio di colza (il più fluido) ... e in inverno è già rischioso senza riscaldatore ...
lo zolfo non è un additivo, ma uno spreco di petrolio ...
So ancora cosa sto dicendo chatam!
Sei libero di pensare quello che vuoi e di dare consigli, ma questo non sostituisce la sperimentazione. da parte mia mi sono espresso "tra virgolette" per incoraggiare la ricerca.
e sempre in "So cosa sto dicendo"; D, lo zolfo può essere un olio esausto ma è un lubrificante nel diesel, e mi chiedo con cosa lo abbiano sostituito o se vendano un additivo per sostituirlo con precisione o se hanno trovato qualcos'altro, cosa e perché lo avrebbero usato oggi.
Per l'acetone dove ho ottenuto i migliori risultati è su un tosaerba a 2 tempi (Lawn boy) e ad una dose molto più alta di quella del grafico tra l'1% e il 2%
Ecco perché esprimo dubbi sulla curva
Per diesel su 80 litri di diesel circa 0,5 litri per notare qualcosa,
Dato che non voglio perdersi tra i test antidoping dell'acqua, se aggiungo acetone falsifica le mie misurazioni.
Poiché questo succo è maleodorante e maleodorante, lo tengo per pulire i pennelli e la fibra di vetro.
jonule ha scritto:So ancora cosa sto dicendo chatam!
lo zolfo può essere uno spreco di petrolio ma è un lubrificante diesel
Lo zolfo non lubrifica da solo, ma reagisce con i metalli formando solfuri che li lubrificano (li mettiamo solo in oli a pressione estrema per i riduttori ...)
è solo in inverno che le petroliere aggiungono un additivo per lubrificazione (la cui natura non lo so) perché gli oli diesel utilizzati sono più leggeri e senza paraffina ...
In termini di sperimentazione con il diesel common rail: scopri il prezzo di una pompa di iniezione ad alta pressione ... se si rompe a causa della viscosità dell'olio, la meccanica non lo vedrà. garantito di sperare ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ancora nessuna preoccupazione con il clio 1.5DCI potenziato al 10% di SP 95, risulta bene, il consumo istantaneo del computer non indica un consumo eccessivo o insufficiente, d'altra parte il motore è innegabilmente più nervoso, noi vedrà il consumo alla fine del rifornimento di carburante.
Cordiali saluti, ho appena riempito il mio spazio 2.2DCI con il 5% SP98, non ho paura di dire nulla eleph
OBIETTIVO: riduzione delle particelle
Farò test di opacimetria, a presto
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 565
- iscrizione: 25/03/08, 00:28
Chatham ha scritto:jonule ha scritto:("tutto il diesel compreso il dci può funzionare al 30% di olio senza modifiche in inverno e al 50% in estate").
Conosco un ragazzo che aveva un iniettore HS su un 807 Hdi: 1000 euro di iniettore + manodopera + una pompa booster (credo). Per rimuovere l'iniettore, è necessario uno speciale strumento vibrante per rimuoverlo dalla sua sede per diverse ore, altrimenti rimuoverà l'intera testata.
Non conosce il motivo di questo problema (veicolo che è poco usato?) Ma improvvisamente, lo vende per comprare una benzina Espace..hihihi.
grazie iniezione diesel ad alta pressione
invece di catturare starò attento a giocare con ciò che mettiamo nel serbatoio.
- 39 réponses
- 36203 Visto
messaggio dernier da Janic
13/01/14, 13:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 34 réponses
- 20244 Visto
25/01/12, 23:54Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 14 réponses
- 13301 Visto
messaggio dernier da Lietseu
23/06/08, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 12 réponses
- 12580 Visto
messaggio dernier da Buga
18/04/07, 19:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 44 réponses
- 76947 Visto
messaggio dernier da oiseautempete
28/05/10, 16:48Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 177
