ciao dubiti di avere il diritto ma quando ne faccio due pieni per fare una trama e ho messo l'acetone ne sono uno solo pieno per questo stesso pacco posso annunciare senza gorgoglio che ho fatto 50% economia
poi prova e vedrai che puoi respirare i gas senza prob
sulle auto guido un po 'sullo stesso percorso e penso che sappia ancora come fare un consumo tu metti X litri di carburante e fai X chilometri ottieni un X consomation
questo dice che molte cazzate circolano sul buono o no dell'acetone è necessario usarlo per essere in grado di criticare
è buffo che tutto questo asso che ho messo in acetone abbia notato che si trattava di un'economia seria (dopo averli conso prima di mettere l'acetone)
poi quando passo i miei veicoli al controllo tecnico più l'inquinamento (leggi sullo schermo del dispositivo "hai messo la sonda ???") è ancora divertente no io dico racconti per farmi schiuma può essere ma ho visto la testa del controller che suona benissimo ma i risultati ci sono
quindi su un motore avido come una falciatrice (il motore KOL a bi cilindri è lì, ora sono scotch con acetone, consumo 1 / 4 tank !!!!!! per fare lo stesso lavoro di taglio, mentre devo pensare che possa essere un aperro generoso da modificare il consumo !!!!!!
i magneti anche sulla mia macchina ho provato e posso dire che 1 / 2 litri in meno è il migliore che ho .....!
l'acetone consente una maggiore fluidità del carburante, quindi una migliore combustione e la buona prova è che la candela diventa perfettamente beige chiaro che dimostra che la carburazione (la candela che era molto nera prima delle prove) senza modificare le impostazioni solo aggiungendo acetone e perfetto (non imparo nulla dal regista di cui facevo parte ai tempi di GORDINI
tuttavia, continuo ad usare l'acetone (trasparente e non con un plotter) e funziona
per la vecchia credenza che ho passato senza acetone abbiamo avuto 4,57 per l'opacità con un turbo quindi non buono a tutti e con 1 litro di acetone senza toccare nulla stiamo andando a 0,56 opacità
4 1 ha XNUMX in media per giudicare che funzioni o è una cazzata (il controllore vuole difendere l'acetone nella bourins polue per evitare di rifiutare dopo averlo dimostrato)
Qui spero di aver risposto alle tue domande che sono nell'airee vicino agli orsi
A + Amici di Paul
