Ciao a tutti
Ho appena finito la mia nuova scatola del filtro dell'aria. Ecco una foto qui sotto.
Ho inserito un filtro F9 per bloccare il fumo dei camini dei vicini. (come se le 2 corsie vicine non fossero sufficienti!)
Il fumo del camino mi ha reso ancor più un effetto dei pollini, un orrore! Ho dovuto tagliare il CMV
Il sistema montato.
Ho messo tutti i dettagli sul mio blog http://stopauxparticules.fr/
Qualcuno sa di un fornitore che vende mini filtri a pieghe F9 per tagliare?
Perché, acquistando i filtri montati, finisce per essere costoso ...
FILTRO econological sconto polline per VMC DF
Anch'io cerco da diversi anni e ho persino chiesto alla società lebonfiltre.fr in questo senso ...
Non hanno reagito in modo significativo, offrendo solo filtri tagliati piegati a passi di 48 mm ...
Ho chiesto loro di nuovo questa settimana, nessuna risposta ancora ...
Ampliando la mia ricerca ho visto che i tedeschi ora offrono filtri compatibili con lo sconto per il mio VMC, meno costosi delle mie creazioni "tagliate a misura" e meglio rifiniti del filtro originale ...
Esiste una nicchia commerciale ma nessuno sembra determinato a investirla sul serio ...
Citro
Ho iniziato a collaborare da envirofluides.com sin dall'inizio
hanno realizzato filtri mini fold in F9 per alcuni mesi
lo spessore è anche di 48 mm.
Ho comprato un filtro F9 61x61 cm che ho smontato
http://www.envirofluides.com/contents/f ... is_04.html
Ho da 9 a 12 mesi ormai.
recentemente hanno anche lanciato filtri F7
http://www.envirofluides.com/contents/f ... au_f7.html
Non li ho contattati direttamente, per acquistarli direttamente il mini filtro senza cornice pieghettato nudo.
Dovresti provare per il tuo CMV.
Per conoscere in dettaglio come funzionano i filtri, nonché le difficoltà e le sorprese di avere un'aria pulita all'interno, un lavoro approfondito da leggere:
http://publications.lib.chalmers.se/rec ... 165538.pdf
Una versione riassunta:
http://www.energy-management.se/attachm ... ticles.pdf
Chiaramente, il flusso d'aria minimo accettabile deve essere usato per filtrare al massimo anche se il flusso originale raccomandato è più alto.
Inoltre, se lavi bene il filtro come il lino, senza danneggiare le fibre o attaccarle e se lo asciughi rapidamente con aria calda, per evitare la muffa, filtrerà quasi altrettanto, il che sarà un grande risparmio di denaro, perché il meccanismo di filtraggio è principalmente legato alla geometria delle fibre nel filtro e alla velocità dell'aria.
Fornitore di filtri fini
Grazie per il link, lo spessore mi sembra eccessivo, ma penso che ci proverò comunque.
Alla fine ho trovato un fornitore di filtri fini, molto bene ...
c'è un Filtro F7 da 8 mm di spessore
anche a Filtro F9 da 8 mm di spessore
c'è anche un Filtro F5 da 1 mm di spessore!!
questo, dovremmo essere in grado di farlo scivolare ovunque!
Mi chiedo qual è la durata di questi filtri da taglio, rispetto ai mini filtri a pieghe?
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 25/03/18, 17:15
Ri: FILTER su Pollen, sconto economico per VMC DF
Bonjour à tous,
Ho scoperto e letto con interesse questo post che ho scavato.
La mia casa è dotata di un DF VMC con una presa d'aria esterna collegata a un pozzo canadese.
Ma il camino del mio pozzo canadese si apre nel giardino proprio sotto un pesco che è attualmente in fiore.
E non si tratta di strappare questa pesca che mi tratta dalle sue pesche stagionali!
Ho questa stagione, e soprattutto di notte, il mio naso chiuso.
Penso sia a causa del polline.
Ho a disposizione un panno filtrante a un micron (o 5 micron).
Vorrei sapere se questa filtrazione fine sarà in grado di filtrare il polline.
Ho passato tutto questo post e nessuno parla mai della filtrazione fine: perché? Questo mi sembra un criterio importante, tuttavia ...
PS: il camino del mio pozzo canadese è un vero camino di casa e quindi posso avere una grande area di filtrazione senza la necessità di installare una scatola!
- allegati
- 026105C6-CA6A-460A-A2AC-5E64D39E023C.jpeg (191.49 Kio) Consulté 4897 fois
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 191
